Vypínanie PC pri pripojení sieťového kábla do druhého PC
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Zdravím, mám problém, keď mám zapnutý PC ktorý je zapojený priamo do zásuvku a pripojím sieťový kábel ktorý je zapojený do predlžovačky s prepäťovou ochranou do zdroja druhého PC tak môj počítač sa reštartuje. Zasuvka v ktorom mám pripojený PC a zásuvka v ktorej je zapojená prepäťová ochrana sú zapojené v sérií za sebou. Elektrické rozvody sú úplne nové tj. ročné. Mám podozrenie že to robí tá prepäťovka alebo môj zdroj v PC kedže je to EUROCASE .
Skúsim ešte druhý PC pripojiť bez prepäťovej ochrany priamo do druhej zásuvky.
Viete mi vysvetliť čo to môže spôsobovať ?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Vypínanie PC pri pripojení sieťového kábla do druhého PC
cital som si to 3x ale akosi si neviem predstavit ako to myslis. mozes dat nejaky nacrt?
Sietovy kabel:
https://www.google.sk/search?q=sietovy+kabel
Takze UTP? Cat5E? Cat6E?
A co znamenaju spotrebice zapojene v serii?
Na nedelu celkom dobre ...
sitovy kabel moze byt aj napajaci 230v
Ano, ale nic to nemeni na tom, ze som to tiez nepobral, tak ako Mr. Klobucnik hore
- psichac
normálny 230V jejda...stačí 3x prečítať prvú vetu...
ale prečo, to ani ja nechápem... žeby tou prepäťovkou? skús obyčajnú zásuvku/obyčajnú predlžovačku...
a zásuvky aj ked ide jedna za druhou, nie sú určite sériovo...ani sa tomu tak nehovorí...máš normálne 3 vodiče L N PE a nato paralelne dávaš zásuvky. Takže skôr to myslel tak že obe zásuvky sú v jednom zásuvkovom obvode (ističi) a majú spoločnú zem.
tak?
tak?
Inak som Rado
Inak som Rado
- jmalik93
No tou prepäťovkou to nieje.
A teraz ešte raz . Pod stolom mám 4 zásuvky v rámčeku vedľa seba, niesom si istý či sú zapojené pararelne alebo sériovo ale viem že keď to elektrikári robili tak bol pritiahnutý kábel len do jednej krabičky ale z tej do asi dávali paralelne.
Ale problém je taký že tam mám zásuvky povedzme A B C D. PC mám zapojený do zásuvky D a keď zapojím napájací kábel ktorý je zapojený v zásuvke A až C do PC tak sa mi PC ktorý je zapojený v zásuvke D vypne. Robí to len keď zapojím druhý PC.
- lacika
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
Urcite su paralelne. Vsetko je tam paralelne.
Skus iny zdroj.
Skus iny zdroj.
Myslieť, znamená hovno vedieť.
- psichac
a kábel k zásuvkám je dotiahnutý dobre (či má dobrý kontakt) ?
ale to pochybujem že by bol ono...
-že pri pripojení druhého pc pri špičke (nabíjanie filtra) by až tak pokleslo napatie že by sa druhy pc vypol, ale to by bol zas problem toho zdroja že by to nezvládol...
takže. iný zdroj
takže. iný zdroj
Inak som Rado
Inak som Rado
- 1324 Zobrazení
- 2511 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa peterbn
- 1222 Zobrazení
- 589 Zobrazení
- 740 Zobrazení
