VN Zdroj
- kramex
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 00:00
VN Zdroj
Vyrobil som si zdroj: http://www.delta4.info/delta4/files_2/vn.pdf ale nejak nejde mal som tam jedno velmi stare IHVT-cko vtedy ked som zapol tak trafko len bzucalo ale obluk ziadny. Vcera som vybrakoval z monitora nove IHVT-cko cca 5rokov no a toto IHVT-cko uz ani nebzuci nic proste nejde!!! tak v com moze byt chyba poradte?
bol som r1996x ale mam novy nick...
http://www.kramex.info
- Peťus
A co jsi změřil? Schéma je docela jednoduchý...
- kramex
Premeral som primar na IHVT-cku a nic viac.
- kramex
hmm dal som tomu 16V predtym som daval len 12V ale ten 12V zdroj som odprdol tak asi 555 do ryri
- kramex
ale 555 tonemusi byt napajanie ma byt 12-30V tak to piseu na tej stranke
ak nevieš tak urob toto http://danyk.wz.cz/ihvt.html
akurat ja som nepoužival sieť ale s 555 som vyrobil cez male trafko urobil U okolo 200V len som ho otočil napetie som privadzal na sekundar a s primara som odoberal napetie
- kramex
ako zmerat frekvenciu na vystupe? nemam osciloskop. a ako zistit ci 555-ka je funkcna?boraicho napísal:zmeaj či maš nejaku frekvenciuna vystupe 555 a či je vobec 555 funčkna
osciloskop ti netreba, treba čitač frekvencie. mas tam trimer?? daj na vystup nejake sluchatko z telefonu a frekvenciu budeš počuť, ked už nie vydieť.r1996x napísal:ako zmerat frekvenciu na vystupe? nemam osciloskop. a ako zistit ci 555-ka je funkcna?boraicho napísal:zmeaj či maš nejaku frekvenciuna vystupe 555 a či je vobec 555 funčkna
Ako vyskušať? no predsa ju zapjiš do nejakeho obvodu.
ja mam na to postaveny miniplošak kde to škušam, ty ju zapoj podla zakladneho zapojenia na vystup daj LED diodu k minus a daj tam obidva 100k rezistory a kondik okolo hodnoty 10uF. Ak dioda bud blikať tak je integrač fuknčny
Pin 5 nezapajaj.
Ak nemáš na multimetri možnosť merať f,tak ti postačí aj piezo alebo klasický reproduktor(musí byť schopný zahrať 15kHz),ten pripojíš na GND(pin1) a pin3 555ky a musíš počuť piskot. Ale nenechávaj to tam dlho. A samozrejme odpoj aj ten ochranný odpor R5.r1996x napísal:ako zmerat frekvenciu na vystupe? nemam osciloskop. a ako zistit ci 555-ka je funkcna?
ale ako pozerám,boraicho ma stihol predbehnúť.
- kramex
citac nemam vyskusam zo sluchatkom. a poprosim schemu na ten skusac 555-ky
- kramex
na vystup som pripojil tesla reprak a piskal takze 555bude ok primar na ihvt-cku som premeral je ok.
PS: uzemnoval som na radiator
- kramex
tak aky moze byt problem? budic ide trafko jedobre tak co?
Re: tester
ta taku zložitu ? na tester?Arzén napísal:tu mas tu schemu
- 2546 Zobrazení
- 1833 Zobrazení
- 2625 Zobrazení
- 1492 Zobrazení
- 786 Zobrazení
