NÁVRHY,ŽIADOSTI,POSTUPY A VÝROBA VŠETKÝCH DRUHOV DPS
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
Re: NÁVRHY,ŽIADOSTI,POSTUPY A VÝROBA VŠETKÝCH DRUHOV DPS
pisal si ze mas dps "s tou modrou foliou"
sme to asi zle pochopili, tou modrou foliou si ocividne myslel len kryciu foliu ktora sa odlepi a vyhodi tesne pred osvitom, na plosaku je nanesena pravdepodobne pozitivna vrstva, tam vidno horsie rozdiel medzi neosvietenou a dobre osvietenou castou(ak sa dobre pamatam tak by ale malo byt vidiet zltsiu cast), ostava len skusat casy a do vyvojky s tym
...toto je moja prvotina ktoru som robil na Silvestra pre mna novou technologiou, suchy fotorezist, a maska osvit UV trubicami 2x9W
Maska trochu nevysla...
to Boraicho,
S tou bielou ledkou si ma prekvapil, mam 50W reflektor s 220V LEDkou z ebay (je to podla mna dobre riesenie, nakolko odpada zdroj) V buducnosti to asi odskusam planujem väcsi plosak ktory sa mi do mojej osvitky nevmesti...
do buducna ine ako 220V LED do reflektorov neplanujem kupovat...
to Boraicho,
Re: Navrhnutie DPS
v čom je to kreslené? Pokúšam sa to otvoriť v eagle 6.0.3 a nejde mi toace1x napísal:Jak píše Jezevec. Pokud by byly SMD 0805, nic by to stejně nevyřešílo, bylo by složiější osazení. V příloze posílám soubory pro tisk a eagle.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Re: Navrhnutie DPS
V eagle 6.4.0 mi ide otvoriť.
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
Ano presne tak. Myslel som tu kryciu foliu.mkopkas napísal:...tou modrou foliou si ocividne myslel len kryciu foliu ktora sa odlepi...
Ano predloha je velmi dolezita. Este budem experimentovat. Inac dikMilos66 napísal:Hlavne predlohu. No ako prvotina dobré.
Velmi pekne. To by som aj skusil. Mas niekde nejaky navod ako na to?cs001 napísal:...toto je moja prvotina ktoru som robil na Silvestra pre mna novou technologiou, suchy fotorezist, a maska...
caf caf a dik
no navody na vyrobu su na tomto fore
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 84f472f071
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 8fc11f6bfc
Aj som to kupoval od clenov tohto fora, uz ani nepamätam od koho
Plosaky som robil vsetkymi moznymi sposobmi , ale toto dopoorucujem vsetkym aj ktori zacinaju, nech ich neuspechy neodradia, nie je to take zlozite ako sa zda.
Treba mat laminator (mam z Lidlu za 16€), osvitku (doporucujem UV ziarivky, cena nizka), chemia uhlicitan sodny a hydroxid sodny , zapekal som v obycajnej rure, len som kontroloval teplomerom aby som nepresiahol 80stC. A predlohu som tlacil laserovkou na transparentnu foliu (doporucujem, dnes uz ma laserovku kdekdo)
Ano navody som pozeral len som chcel vediet ci nepostuoujes nejako inac alebo ci nemas nejake vychytavky.
Laminator aj laserovku doma mam. Vedel by si napisat aku foliu pouzivas? Ja som skusal tlacit na foliu orig do laserovky ale ten pcb co som tu posielal screeny sa rozmazoval. Mozno ze je to dost mrnave. Tak som to natlacil na pauzak. Ale ked som dal tlacit na foliu obyc. text na celu A4 vsetko ok, nic nerozmazane. Tak neviem.
caf caf
caf caf
...neviem aku mas laserovku a ake tonery. Mam doma cca 5laseroviek od HP4 po najnovsie ziskane farebne OKI310 a Minolta Magicolor1680, vsetko su to tlaciarne vyhodene ako nefunkcne, ale skor kvoli blbym uzivatelom (pero v tlaciarni, zle poukladane tonery, zadrbany fotosnimac tonerom, to boli posledne poruchy ).
Tiez som tlacil na foliu do laserovych tlaciarni, neviem o aku znacku ide, kupil som v grafickej firme. Tlacil som na LEDkovej OKI tlac bola perfektna ostra, cierne plochy bez svetlejsich miest. V tlaciarni su original tonery, tlaciaren mala vytlacenych len cca 900 stran a bola prehlasena za neopravitelnu ( zadrbany opt. snimac papiera rozsypanym tonerom )
Recyklovane tonery za vela nestoja. krytie ciernych ploch je problematicke. Tiez na to vplyva kvalita fotovalca ( HP1100, ktoru tiez mam, ma opotrebovany valec a recyklovany toner, miesto ciernej, tlaci sede plochy nepravidelnej hustoty). Pri tlaci textu nebol ziaden problem.
Tato OKI tlaciaren ked vytlaci stranku tak toner sa na papieri leskne (dost neprijemne pri citani, odlesky svetla na toneri), zrejme tonerom nesetri a zapekaci valec je asi extremne leskly.
Ak sa ti nepozdava vysledok tlace tak preloz dve vytlacene folie cez seba a zlep napr sekundakom (doporucujem). Existuje aj metoda rozliatia tonera v acetonovych parach, mne to ale akosi nefunguje, skusal som opakovane a s tonerom to nic neurobilo a to mam original aceton, nie nejake riedidlo, skusal soma aj toluen a tiez to nefungovalo.
Pri tlaci u niektorych tlaciarni sa da priamo navolit tlac na transparentne folie, u mojej OKI bol len glossy paper, tak som zvolil tuto volbu. Taktiez sa da navolit setrenie tonerom, to treba zrusit.
Ked som robil plosak tak som zabudol strhnut vrchnu kryciu foliu pri exponovani, uvedomil som si to az pri expozicii, tak som to nechal , ale na vysledok to nemalo vplyv. Videl som instruktazne video, kde tuto foliu pri expozicii nedavaju dole. Povrch fotorezistu po strhnuti vrchnej folie je trochu lepkavy, neviem ci by sa nan neprilepil toner z folie.
Raz som si dal vytlacit predlohy na film na tlaciarenskej osvitke (kamarat je majitelom tlaciarne), tak v tomto pripade cierna je 100% cierna aj pri pohlade proti slnku.
Este jedna vec ma napadla, ked tlacim na foliu, tak najprv vytlacim na papier az nasledne na foliu, zda sa mi ze tlaciaren da viac tonera a nie su na folii spinave miesta od tonera (niekedy vysla folia spinava akoby z predchadzajucej tlace)...
Ja mam HP Color LaserJet Pro MFP M277dw. Tonery su orig a ma vytlacenych strasne malo. Je nova tak typujem ze cca 50 stran. Aj mne sa stavalo ze ked som tlacil na foliu tak bola tlac rozmazana. V menu je aj moznost tlacit na foliu. Skusal som aj tuto moznost ale vzdy to bolo rozmazane. Tak som upustil od folie a presiel k pauzaku. Tam je kvalita suprova. Tak skusim dat dve na seba a uvidim ako to dopadne. Ale ta folia ma vzdy laka. Zda sa mi to take viac na urovni.
Este by ma zaujimalo ako si povrchovo upravoval ten plosak tu "prvotinu"
caf caf a dik
caf caf a dik
...Plosak som len prebrusil nejakym praskom na riad potom este odmastil acetonom a samozrejme som zbrusil hrany aby tam netrcala folia.
Plosak som po vyleptani postriebril tymto:https://www.svetsuciastok.sk/sk/chemia- ... -0-2l.html a naniesol suchu masku tiez podla navodu z tohto fora. Masku som nanasal mokrou cestou ako fotoresist, ale ostali mi tam bublinky vody, ktore som nevedel odstranit a potom pri zapeceni na tyhcto miestach vznikli take mikrobublinky, je to vidiet aj na fotke. Nabuduce uz masku dam nasucho...
Dost nechapem preco ti nechce tlacit tlaciaren na foliu, nemas nahodou folie do inkjet tlaciarni, existuju aj take, jednu stranu maju drsnu (matnu) na ktoru sa tlaci atrament...
Neviem co myslis pod pojmom "rozmazane", su rozmazane kontury tlace, alebo su cierne plochy nepravidelne a nedostatocne vyciernene?
Samozrejme je treba nastavit ciernobielu tlac.
S pauzakom nemam skusenosti, ale dobre je pouzit spray ktory pauzak este viac sprehladni... S pauzakom aj doba osvitu moze byt diskutabilna...
Mam pocit, ze v praci mame jednu taku HPecku ako mas aj ty, mozem skusit nejaku tlac z pdf-ka. Tonery su tam original...
Ja som dnes pozeral na toto.
Zajtra by som ti mohol poslat pdf toho plosaku co som tlacil ja na foliu aby sme vylucili zlu foliu. Ale kupoval som foliu do laserovky.
caf caf a dik
Asi to som mal na mysli. Ze tie kontakty na spajkovanie su ciste a zvysok je potiahnuty tou zelenou maskou. Ak sa rozumieme ze to "zelene" je ta maska Pekny navod je TU.cs001 napísal:... a naniesol suchu masku ...
Mne to pripada tak ze akoby to valec slabo zapiekol a pocas toho ako folia medzi valcami sa to rozmaze. ČB tlac som nastavil.cs001 napísal:Neviem co myslis pod pojmom "rozmazane"
caf caf a dik
ano zelene je maska (soldermask), Kupena od clena fora, uz neviem od koho(asi Trunek) Je to sucha maska(nie tekuta tu je treba nanasat sietotlacou, co ja nikdy nebudem vediet urobit) Maska sa nalaminuje na vyleptany plosak exponuje sa obrazcom tych miest, na ktore sa ma pajkovat, tie sa po vyvolani rozpustia, ostane len zelena maska. Tu je treba UV vytvrdit a zapiect. Ked tak pozeram na tie navody, moja je akasi zelensia asi som niekde urobil chybu
Ten svoj plosak posli kludne na adresu v ss
Skusal som plosaky pocinovat nejakou chemiou, ale ten vyluceny cin bol sedy a flakaty proste na nic, Roztok bol nejaky nestabilny , alebo stary.
To striebro mam asi dva roky a stale funguje, hoci na dne sa uz tiez vytvorilo trocha usadeniny. A pekne sa na to pajkuje. Pouzivam cin Crystal 501. Pekne to zapajkuje aj bez pouzita pridavneho fluxu.
Trocha som o tom cital a aj mna zaujal ten "suchy" sposob nanasania masky. Ta farba by mohla byt sposobena tym ze to bolo malo osvietene UV alebo nespravne zapekanie. Niekde som cital ze maska by mala byt osvietena 10x dlhsie ako osvit fotovfstvy na pcb. Ale treba to brat ako info ktore nemam odskusane.
caf caf
caf caf
Re: Navrhnutie DPS
Dobrý večer prajem. Hľadám šikovného návrhára DPS, ktorý by mi vedel navrhnúť DPS pre môj projektík. V ideálnom prípade by sa malo jednať o podklad k strojovej výrobe DPS v rozmeroch 70mm x 200mm v jednostrannom prevedení. Keďže to budem osádzať ručne rád by som použil vývodové súčiastky (nerád osádzam pod lupou . V podstate sa jedná o 20 kanálový PWM ovládač pre riadenie väčšieho počtu LED. Ako spínací prvok majú byť použité IRF540N, PWM driver 2ks TLC5940NT a ako rozum ATMEGA328PPU. Ak poznáte niekoho, kto má na to trpezlivosť a chuť, budem rád. Ďakujem veľmi pekne.
PS: Dúfam, že som trafil príspevok na správne miesto.
to sf777:
Dnes som sa dostal k HP Color LaserJet Pro MFP M277dw, ktoru mas ty, vytlacil som obrazec, ktory si mi poslal a aj jeden svoj skusobny. Vysledok je taky, ze nic nebolo rozmazane, tlac bola suvisla, bez svetlejsich miest. Povedal by som velmi dobra. Takze mohol by si asi skusit ine folie. Typ folii, ktore som pouzil nepoznan, kupoval som v nejakom print cetre v inom meste (TV)
Kvalitu papiera som zvolil leskle folie a tlac v odtienoch sededej BW. Zaujimave pritom bolo, tlac A4 trvala omnoho dlhsie ako tlac na normalny papier. Uz som sa zlakol ze sa niekde folia v tlaciarni zasekla, ale po chvilke zacala vychadzat z tlaciarne, ale ako hovorim velmi pomaly. Moja tlaciaren tlaci na foliu rovnako rychlo ako na papier...
V tlaciarni su original tonery.
Ked som pozeral vytlacok pod lupou zistil som, ze tlaciaren, cely vytlacok pokryla "tajnym neviditelnym kodom". Su to male zlte bodky normalne volnym okom neviditelne. Su tlacene akoby nahodne v rastri cca 1mm. Kod sluzi na identifikaciu tlaciarne na ktorej bol vytlacok urobeny. V kode je zasifrovany typ a seriove cislo tlaciarne, datum a cas kedy bol vytlacok vytlaceny. Blizsie si o tom mozte precitat napr. tu:https://style.hnonline.sk/tech/995081-t ... -tlaciaren
...takze davajte si pozor co tlacite na svojej tlaciarni...
Skusim pouzit tvoje nastavenia a poslem popripade najake foto.
caf caf a dik za ochotu
Potrebujem vyrobiť DPS
Ahojte,
viem že je medzi vami kopec šikovných ľudí, ktorý si vyrábajú dosky sami. Chcem si dať spraviť niekoľko rôznych jednostranných DPS, iba vyleptať. Medzery min medzi spojmi/pinmi min 1.5 mm, žiadne špeciality.
Materiál asi najlepšie FR4 1.5 mm.
Veľkosť prvých dosiek na skúšku cca 2 dm2. Ak to niekto z vás vie a chce vyrobiť, prosím si cenovú ponuku do SS.
Najlepšie BA, LV, ZM, ale nemám problém s poštou.
témy zlúčil a hlásenie uzavrel Merák 17.4.2018 o 13:08
Zdravím.
Upravil by mi niekto lay súbor tak, aby tam boli použité puzdra 1206 (rezistor, kondenzátor, LED)?
+ tam potrebujem dostať aj túto tlmivku https://www.tme.eu/sk/details/de1207-33 ... ferrocore/
- izmer178_NTR_PCB.zip
- (52.49 KiB) 72 stiahnutí
