LI-ion nabijacka
LI-ion nabijacka
Pozeral som forum ohladom %predmet% a najviac ma asi oslovilo zapojenie s LTC4054. Nemate niekto s tym skusenosti ?
Inac hladam nejaku schemu na nabijacku LI-ion baterii (z notebookoveho packu). Idealne by bolo tak na 4 kusy, nezavisle. Dakuejm
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
nebo tohle http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
- psichac
tak ktore je lepsie?resp. bezpecnejsie na nabitie baterky z mobilu (3,6V a napr 600mAh)?LM317 alebo to druhe co dal TAZ?
Inak som Rado
Inak som Rado
este je tu aj toto
http://shdesigns.org/lionchg.html
no a tento obvod priamo urceny na nabijanie :-)
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 05242f.pdf
A ted babo rad :-)
A ted babo rad :-)
Samozrejme, že toto zapojenie ...TAZ napísal:nebo tohle http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
(Danyk, ako vždy, to "mierne nedotiahol". Nechápem, načo je tam dióda 1N400x do báze tranzistora. A pri výpadku siete sa bude baterka dosť vybíjať do nabíjačky).
To zapojenie od Zajíca určite bude fungovať aj s napájaním 19 V, (aj 24 V, aj viac. Len to bude viac kúriť = treba väčší chladič). A vyhodnotenie nabitia akumulátora bude určite pomerne presné a teplotne stabilné, (použitie TL431) ...
Takze som sa rozhodol pre toto
plus http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm pretoze potrebujem nabijat viacej clankov. Pustim sa hned do stavby.
Dakujem vsetkym za rady a pomoc !!
Len poznámočka ! Autor balancéru sa tam oháňa veľkou presnosťou merania a samotného meráka ...dan21 napísal:Takze som sa rozhodol pre toto
No treba si uvedomiť, že je tam zapojený výkonový tranzistor BD139, ktorý nie je teplotne kompenzovaný, (UBE má závislosť asi - 2,5 mV/ K), a preto by sa balancér mal nastavovať dostatočne "nažeravený" ...!
- psichac
este mam otazku ohladom schemy zajica.dole ma modifikaciu aj na jeden clanok,co ja potrebujem (3,6v 600mAh) cize mam vybrat tieto hodnoty?
1cl liion/lipol
R8-15k
R7-22k
P1-5k
ja len aby som nespravil hovadinu
1cl liion/lipol
R8-15k
R7-22k
P1-5k
Inak som Rado
Inak som Rado
Áno !psichac napísal:este mam otazku ohladom schemy zajica.dole ma modifikaciu aj na jeden clanok,co ja potrebujem (3,6v 600mAh) cize mam vybrat tieto hodnoty?
1cl liion/lipol
R8-15k
R7-22k
P1-5k
Aj tak budeš musieť nastaviť presné vypínacie napätie. A ak by sa nedalo nastaviť, jednoducho sa vymení niektorý odpor v deliči ...
- psichac
jj to napatie nastavm račej na 4,1 bo tam pisal že to 4,2 nejak znizuje kapacitu ci co ok dik skusim to spravit
Inak som Rado
Inak som Rado
- MatthewStoner
Re: LI-ion nabijacka
Ozivim trocha tuto temu, nechcem vytvarat novu. Chcem nabit baterku li-ion 3,8v 13.68 Wh 3600 mAh... nepozna niekto nejaku schopnu a bezpecnu nabijacku s indikaciou nabitia? Vdaka
to máš aký akumulátor? Klasika 18650? Ak hej tak sa ti vyrábať nič neoplatí a kúp hneď toto http://www.ebay.com/itm/AC-10V-220V-Dua ... Sw1DtXFuIJ
alebo
http://www.ebay.com/itm/EU-Plug-Smart-U ... Swu4BVsJr1
alebo
nie som tu
- kukinko
na zdroji si nastav 4.19V prud cca 1A a ked nabijaci prud klesne pod 50mA tak mas nabite...
- MatthewStoner
Elmoto/ Je to baterka z tabletu(EB-BT115ABE)
Kukinko/ tuzim po takom zdroji a to staci dobijat prudom 1A? Myslel som ze treba viacej
- genius3258
- Vek: 25
nabijacky co postol elmoto nebrat!
je to primitivny spinany zdroj hrubo stabilizovany pomocou zenerky napätie sa líši kus od kusu..jedna čo sa mi dostala do rúk nabíjala na 4.35V (hrozí požiar) iné zase davaju len 4v...
odporúčam toto: http://www.ebay.com/itm/Mini-4-2V-2A-Mi ... SwjVVVinJ-
je tam použitý obvod LTC4001-1 (automaticky nabijac stabilizovany na 4.1V +-1%) funguje to vyborne.. staci ti hociaky adapter od telefonu
navyse ma sig. ledku svieti nabija, nesvieti nabite, blika chyba
Run it, break it, fix it, love it
- Milos66
Ak chces nabijak kadejake bastardy, tak potom jedine nabijacku, co pouzivaju RC modelari.MatthewStoner napísal:Elmoto/ Je to baterka z tabletu(EB-BT115ABE)
Ak chces nieco na standardne Accu tak potom je toto velmi dobra volba.
http://www.ebay.com/itm/NITECORE-D4-LCD ... SwmtJXWFEz
- 2207 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 1039 Zobrazení
- 833 Zobrazení
- 780 Zobrazení
- 1122 Zobrazení
