Ne/Stabilizovaný zdroj pre NF zosilňovač- Všeobecne
- Thales
To nepůjde jelikož ten zesilovač má jeden kanál možná klidový (!) odběr 50mA ale při vybuzení zcela jistě ne. Možná kdybys napsal o co přesně jde. Též pokud je to moderní spínaný zdroj ten adaptér tak nenmí příliš vhodný protože u nich se výrobci s rušením moc nepářou. Kdyby byl starý ještě s trafem tak by to možná šlo.
Zapamatuj si:
- psichac
tak to by malo stačiť ten adptér...
ja osobne mám na túto 2030A stavebnicu stereo a viac ako 300mA som netahal,a to už bol asi aj v limitácií...
Inak som Rado
Inak som Rado
Pomoc - LEACH
Potreboval by som radu odborníkov ohladom tohto zosylovača
http://svetelektro.com/clanky/koncovy-z ... m-171.html
Neviem nájsť vhodný zroj a ani trafo .Pomohly by ste mi?
Re: Pomoc - LEACH
Trafo pre dva kanály 2x 40V, min. 500VA
Napr. http://www.sos.sk/?str=371&artnum=75706 ... 5-186-p1s2
A zdroj- buď si kúpiš stavebnicu, alebo si vyrobíš (aspoň) 4x 10mF/63V.
- MiSCHo_20
Re: Pomoc - LEACH
Ako písal penjo sprav tak... klasický zdroj zo 4 kondíkmi a môžem použiť aj na 10mF/80V ak by si zohnal... alebo ak nie tak 4M7/100V 6ks... a trafo si daj navinúť tu ak by si nezohnal: http://sluzby.bazos.sk/inzerat/20234696 ... atorov.php môžem ti len doporučiť... maximálna spokojnosť a sa aj dohodneš s chlapom...
Re: Pomoc - LEACH
diky za rady a neviete ešte o nejakých zdrojoch?
Lebo ja jeden mám ale ten je oničom.
- JAKUB G
- Vek: 31
Re: Pomoc - LEACH
Co? 2/4 kondy, jeden mostik. Ako sa to zapaja hadam vies. Trafo uz vies ake treba tak? Zbytocna tema. Lock&trash
Re: Ne/Stabilizovaný zdroj pre NF zosilňovač- Všeobecne
no našiel som dačo ale aj to je slabe aspon si myslím http://www.alextronic.sk/predaj/1138/NE ... formatora/
a toto je ešte slabšie http://www.avelmak.sk/index.php?lm=143& ... icle=16398
to toto je dobre len neviem či by to bolo dobré na tento zosik čo poviete?
http://www.techmarket.sk/napajacie-zdro ... c-1693.htm
Tie zdroje su oničom na moj zosik nemáte niečo k rade?
Ludia potrebujem poradit co vravite na pridanie kondenzatorov do mostikoveho usmernovaca paraelne na kazdu diodu. Ucinne - neucinne???
Cital som ze sa to oplati iba pri malom odbere.Co vy nato?? Diki
Teórií je mnoho, skutočnosť je dosť otázna ...
Jednoznačne "koleno" na usmerňovacej dióde vyrába nejaké VF rušenie, ktoré sa dá "chytiť" na rádiu v rozsahu dlhých a stredných vĺn pri amplitúdovej modulácii. Nakoľko ti to rušenie bude vadiť v napájanom zariadení, je otázne ...
Ešte doplním. Občas sa do série s diódami dávajú aj malé odrušovacie odpory, prípadne do série s tebou spomínanými kondenzátormi tak isto menšie odpory.
Ked uz rozoberate tie kondy k diodam, tak sa pridam Viem ze sa to pouziva. ale nie je mi jasny princip ako to ma odrusovat. Pre upresnenie bavme sa o usmernovani 50Hz frekvencie, nie o spinanych zdrojoch alebo obdlznikovych signaloch.
Dolfi, nesnazia sa vyrobcovia o to aby parazitna kapacita diod bola co najmensia? Tym padom cim mensia kapacita, tym vyssia rychlost zotavenia a z toho mi vyplyvaju dve protichodne veci a to:
1. cim bude kapacita diod mensia, tym kratsi cas vedie dioda prud v zavernom smere, ale pri sinuse je aj ta amplituda mensia, cize sice rusenie pri prechode nulou dioda produkuje s mensou amplitudou ale za to na vyssej frekvencii
2. ak bude kapacita vacsia, tak dioda v zavernom smere prud viac potiahne ale amplituda bude vacsia, ale frekvencia rusenia bude nizsia
Cize ak pouzijem vhodnu kapacitu k diode, tak spravim to ze trocha prudu potiahnem aj v zavernom smere pocas celej polperiody a tym padom, nema kde vzniknut vysokofrekvencne rusenie?
No ale ked, dam napr na kazdu diodu v Graetzu napr. 10nF - 47nF kondy sa zase lahsie do obvodu prenasa rusenie zo siete, samozrejme nieco trafak pohlti, ale nie vsetko.
Viem, ze body 1. a 2. som prilis zidealizoval, ale priblizne to plati nie? Alebo problem robia az vyssie harmonicke?
PS: Niekedy si to asi nasimulujem...
Niektory su zato ze to ma zmysel iny ze nie. Myslim ze by sa tym odstranili zemne slucky na nasobkoch 50Hz co tiez moze byt problem. Co viem a videl som pouzivaju sa poly. konden. 100n.
- muziker
- Vek: 75
Re: Pomoc - LEACH
Hm...neviem v čom to bude (asi je to už po roku neaktuálne), ale pri kliknutí na tvoj odkaz sa zobrazí: Žiadny inzerát nenalezen.MiSCHo_20 napísal:... a trafo si daj navinúť tu ak by si nezohnal: http://sluzby.bazos.sk/inzerat/20234696 ... atorov.php môžem ti len doporučiť... maximálna spokojnosť a sa aj dohodneš s chlapom...
Nemáš na neho iný kontakt ?
muziker
Neidem sa púšťať do teórií okolo odrušovacích kondíkov k diódam v mostíku.
No prakticky, stačí zobrať nejaký tranzistorák a spraviť k nemu napájací zdroj. A určite v pásmach AM to bude poriadne vrčať ...
Stabilné napájanie:***********
Naposledy upravil/-a mirosne v 23 Jan 2019, 12:23, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Odkaz vyhodnotený ako reklama a prevedené zmazanie.
Dolfi má pravdu.
Udělejte obyčejný zdroj - můstek a elyt a vyhrabejte starý tranzistorák na SV nebo DV. a napájejte ho tímto zdrojem. Na silných stanicích (bohužel dneska je jich tam málo nebo vůbec) uslyšíte bručení. A můžete tam dát elyt velký jak chcete.
Je to jev nazývaný vmodulované bručení.
Zdrojem je nelinearita, v tomto případě dioda, čím má koleno ostřejší, tím více harmonických vzniká a přívody k diodám se chovají jako krátké vysílací antény. Tyto harmonické se pak přijímají anténou přijímače a sahají přes DV a SV, na KV už prakticky nedosáhnou.
Tento problém nastal vlastně až s příchodem křemíkových diod, v menší míře byl i u germaniových a prakticky vůbec u vakuových.
Tím, že diodu přemostím kondenzátorem (10n až 100n), harmonické se potlačí hned u zdroje vzniku a přívodní dráty už se nechovají jako anténa.
edit - koukám, že to je skoro 5 roků staré téma....
Chalani, mam na vas jednu rychlu otazku. Mam z domaceho kina koncovy zosik s 3xTDA8920 napajanie je doporucene +-27V origo zdroj z domaceho kina sa mi nepodarilo rozbehat, tak hladam nahradu. Podla servisneho manualu to bolo dokopy cca 8A. Neviete mi odporucit nejaky zdroj za rozumnu cenu +-27V 8A? hladam vsade, ale nic rozumne som nenasiel.
Ahoj,nepotřebuješ tak "tvrdý" zdroj,a jenom otázka co to bylo za kino .
panasonic ht-860 mam aj servisny manual, chcel som najskor vyuzit ten povodny zdroj, ale dva tyzdne studujem schemu a nemozem prist na to, ako ho nastartovat, lebo tam ma kadejake ochrany, kontroly. mozem tu dat aj schemu toho origo zdroja, ci nahodou niekto neriesil podobny.
- 19 Odpovedí
- 1929 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 2863 Zobrazení
- 106 Odpovedí
- 5102 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rogi
- 17 Odpovedí
- 2974 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1954 Zobrazení
