Príspevok
od používateľa Merak » 12 Okt 2014, 07:17
no pekne:
presne takýto rozvádzač som pred časom u kamaráta pri prerábke bytu demontoval, ide o to, že tam pôvodne boli osadené tie staré čierne bakelitové ističe, do týchto ističov boli priamo zapojené tie hliníkové pásoviny, na ktoré sa pripájajú jednotlivé vodiče, zjavne už po čase ističe prestali dobre fungovať a tak ich nahradili novými, a keďže nemali ako pripojiť pásoviny do ističov, tak to vyriešili takto
je pravda, že pod jednu skrutku zapojili vodiče rôznych materiálov a toto môže časom robiť problém, ale to je na majiteľovi, či si dal vyhotoviť revíznu správu, aby sa uistil, že je to v poriadku a schopné bezpečnej prevádzky
dúfam že ten kryt, čo bol na tom rozvádzači tam máš, alebo tam chýba?
ale teraz k veci:
z kábla ti idú tri vodiče, zelenožltý, modrý a hnedý
zelenožltý a modrý musíš pripojiť na tú širokú PEN pásovinu so šiestimi skrutkami naľavo
hnedú musíš pripojiť na fázu L za istič, vidím, že ten ľavý istič má ešte jednu skrutku voľnú, tam ho môžeš pripojiť
na obrázku máš kábel z lankových vodičov na konci pocínovaný? ak áno, tak to cínovanie odstrihni a použi dutinky alebo lisovacie očká
istič je 10A? ak áno, tak ten kábel by mal mať prierez aspoň 3x1,5mm2, čo ti pôjde do zásuvky
ale v prvom rade sa ubezpeč, že to nemáš zapnuté, aby si nerobil pod napätím a aby si si nespôsobil úraz
téma upravená a prečistená @ Merák dňa 12.10.2014 o 20:12
