Třídy ochran domácích spotřebičů.
Opět vás všechny zdravím,
většina z vás určitě ví, jak se dá spotřebič definovat a zařadit do správné třídy. Zrovna jsem v práci a před sebou mám rychlovarnou konvici, která je celá z plastu. Tato konvice má samostatný plastový stojan bez jakékoliv kovové části, který má eurovidlici s ochranným kontaktem. Tudíž jsem myslel, že bych jí zařadil do třídy II, ale...ona NEMÁ označení dvojité izolace !!! Má jen označen příkon, jm. napětí a že je z ČÍNY. Podotýkám, že byla koupena v kamenném obchodě, jako kterákoliv jiná.
Jak by jste tuto konvici posoudili vy ?
Re: Třídy ochran domácích spotřebičů.
Keď ju rozoberies, je PE vodič niekam pripojeny?
Pe bude pripojeny na kov vo vnutri, cize na spiralu, bude to 1.trieda nie?
presne tak
Bohužel konvici nemůžu rozebrat, protože má už rezavý šrouby. Spotřebič třídy I se definuje podle vodivé části PŘÍSTUPNÉ dotyku SPOJENÉ s ochranným vodičem. Jestli je UVNITŘ něco kovového, tak je to chráněno plastovým krytem.pajky napísal:Pe bude pripojeny na kov vo vnutri, cize na spiralu, bude to 1.trieda nie?
- psichac
ano,ale ked tam lejše vodu,resp. ked už tam voda je a náhodou jaa neviem,by si tam strčil prst (na začiatku,nie ked ma 100°C logika) alebo ked sa napr pri konci celá kanvica orosí...tak preto to tam musí byť.
Inak som Rado
Inak som Rado
Tak se mi podařilo nakonec konvici otevřít, zde je foto štítku a připojení vnitřku stojanu.
Já hlava dubová, až teď jsem si všiml, že konvice má uvnitř takový kovový talíř, úplně vespod. A menší ruka by se v pohodě dostala až k němu. Tudíž jednoznačně třída JEDNA. Děkuji vám všem za názory a přeju pěkný den.
