Pri napájaní pwr LED to napätie nehrá prvé husle, ten 1V naviac tam nijak neublíži. Na ledkách vznikne úbytok im vlastný, daný ich seriovoparalelným zapojením...petersno napísal:pettter : mozno si nepochopil ty islo mi o prekrocenie 36V ubytku ...
Pri pwr LED je dôležitý prúd tečúci diódami. Diódy ako polovodič si vezmú toľko prúdu koľko im dáš po prekročení ich prechodového napätia!!! Ak by som tam dal zdroj schopný poskytnúť 100A, tak LEDkami potečie 100A, síce len chvíľočku, ale... skrátka k pwr LED sa nepripájajú predradníky (odpory), ale reguluje sa prúd nimi prechádzajúci. Zdroj pre pwr LED by mal mať o niečo vyššie napätie ako je prechodové napätie LED bloku, ale presný prúd daný výrobcom bloku. Preto sú "LED drivery" na trhu. Sú to vlestne zdroje prúdu.
LED je obyč dióda. Aj 1N4007 má úbytok, či prechodové napätie okolo 0,8V. Čo sa stane, keď ju priamo pripojíš na 30V zdroj v priepustnom smere samozrejme s obmedzením prúdu na 0,5A a zmeriaš napätie na výstupných svorkách zdroja? Nameriaš tých 0,8V! ak by nebolo obmedzenie prúdu, tak tá dióda zhorí, ale ani tak nenameriaš viac ako 0,8V, kým nezhorí. A tak sa dá napájať LEDka. Akurát, že LEDky majú ďaleko vyššie prechodové napätia, červené okolo 2V a modré až tuším okolo 4V. Obmedzíš prúd na jej katalógovú hodnotu a hotovo, hoc aj na 30V zdroji.
