Bateria do ntb
- PL509
- Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
Bateria do ntb
zdravim chcem si kupit baterku do ASUS N61jq a problem je v tom ze moja co tam zatial mam je 10,8V 4400mAh a nova je 11,1V 7800mAh otazka znie ci mi to vyssie napatie nejako neposkodi notas dakujem
- Nový člen
- Dátum registrácie: 22 Jan 2013, 08:02
Re: Bateria do ntb
Pokial je to originál Asus a výrobca ju doporucuje pre tvoj typ NTB tak by to nemal byt problem:-)
Napätie vyššie o 0,3V by nemalo mať žiadny vplyv na NTB. NTB má v sebe isto zabudované nejaké ochranné obvody.
Nie je sa čoho báť.
Nie je sa čoho báť.
Re: Bateria do ntb
suhlas. 3 desatiny voltu nebudu na skodu, pokial sa vojde, s kludom by som pouzil
- PL509
Re: Bateria do ntb
ok diki za rychlu odpoved este si to preverim u predajcu ci sedia rozmery a kupujem este raz dakujem P.
Re: Bateria do ntb
Uvedomuješ si, že toto sú len akési možno stredné hodnoty napätia, (ničnehovoriace cifry) ? (Aj 12 V Pb baterka obyčajne toto napätie v prevádzke nemá).PL509 napísal:... je 10,8V 4400mAh a nova je 11,1V 7800mAh ...
A tak isto, napätie pri nabíjaní a vybíjaní baterky v notebooku určite lieta podstatne viac, ako 0,3 V. A notebook to bez problémov musí spracovať. (Napájacie napätia sú predsa generované cez pulzný(é) zdroj(e)).
- PL509
Re: Bateria do ntb
tak je jasne ze nebude presne tych 11,1V mne islo len o to aby mi ho nejako neposkodilo ide mi aj o to ze tato nova bude mat viac mAh. Ale myslel som ze tie baterky su lacnejsie
- muziker
- Vek: 75
Re: Bateria do ntb
Batérie pre ntb sú na všetky značky poriadne drahé a po 2 - 3 rokoch ti aj na novej batérii začne pomaly klesať kapacita a výrž ntb pri chode na batériu. Ja už používam ntb len na sieť, lebo nepovažujem za nutné investovať do toho toľko prachov. Zdá sa že batéria je najslabší článok každého ntb.
muziker
- psichac
Re: Bateria do ntb
a preto treba hladať na ebayi (neberte to ako reklamu ale je to fakt)...a ten rozdiel napatia je preto lebo sú články s nominálom 3,6 aj 3,7V (Li-Ion a Li-Pol) preto ten rozdiel.no a kapacitne to snád vies,články paralelne,berme že čo článok to typicky 2200/2400mAh ,štandardná 6článková baterka má 2P3S no a tá tvoja môžem mať aj silnejšie články a možno 8 článková...
Inak som Rado
Inak som Rado
- Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 00:00
Re: Bateria do ntb
Ja som nedávno kupoval na ebay do Asus X51R a dal som za ňu 21€ myslím si že to nie je až tak veľa. U nás som ju našiel za 50-80€.
- jirka.jirka.
Re: Bateria do ntb
A nebojíte se ty baterky z ebay.com koupit? Co jsem viděl pár dokumentů (hlavně se týkaly baterek do mobilů) tak jsou poměrně nebezpečné. Když už koupit bateku, není lepší koupit originál?
Pěkné video: https://www.youtube.com/watch?v=SMy2_qNO2Y0
- psichac
Re: Bateria do ntb
no šak ja som kupil original..šom bral na asus tiež,najskôr na eee 701 (18e) a posledne na j72 alebo tak nejak,neviem už,ta stala 25e,obe rogiboš...raz som bral kamošovy na toshibu 12 článkovú za 35 ale neorigo,ale tiež v pohode bola...čo sa mobilných týka tak som bral BL-4C do mp3jky a úplne v pohode...musíš si proste prezrieť no,nie že všetky ponuky ale rozhodne viacej a nebrať hned prvu čo vidíš...
Inak som Rado
Inak som Rado
- jirka.jirka.
Re: Bateria do ntb
Tak to by mě zajímalo, jak na ebay.com poznáš co je originál. Dyť si tam pomalu můžeš koupit ty ochrané nálepky na nokii.
- psichac
Re: Bateria do ntb
ša pozrem a vidím ne? oko není <|>, oko vidí
hlavne nesmieš naletieť na takéto a podobné blbosti :
https://www.youtube.com/watch?v=mbaSAyqhzxc
Inak som Rado
Inak som Rado
- PL509
Re: Bateria do ntb
tuu baterku kupujem kvoli skole doma a na intraku ho mam len na sieti ale ide o to ze po odpojeni zo zdroja mi vydrzii na bat. asi 30sek co je akurat tak na 2 veci a v skole furt nejaky profaci vypajaju siet a ja ked mam rozrobeny graf a vypnu to tak ma moze aj je*nut
- PL509
Re: Bateria do ntb
nakoniec s kupy nic nebude -.- este ze som si vypytal okotovanie baterky do mojho nesedii
- psichac
Re: Bateria do ntb
? šak nájdi podla typu notebooku nie?
Inak som Rado
Inak som Rado
- PL509
Re: Bateria do ntb
hladal som ale chcel som kupit od "malo obchodnika" za dobru cenu len s tymto typom ntb to neni tak jednoduche ide o to ze sa vyrabaju myslim 2 typy baterii a to ASUS N61Jv a ASUS N61Jq a vacsina ludi si mysli ze je to ten isty typ. Keby vyberem tu zlu tak by sa mi nedal otvorit cely notas.
- psichac
Re: Bateria do ntb
tato?
http://www.ebay.com/itm/Genuine-Origina ... 484d5d8245
a ty máš ktorý typ?inač aj na baterke je napísaný typ baterky.táto čo som dal je A32-M50
a to čo si napísal že by sa ti nedal riadne otvoriť book ako to mi pride ako blbosť...pretože tie dva modeli (nie,nepozeral som ich) samôžu líšiť len konfiguráciou,ničím iným...ty si zrejme myslel ked tam dáš nejakú inú ale viac článkovú baterku,vtedy by mi to davalo zmysel (bola by potiahnutá von z notebooku preto by vadila pantom...)
či? lebo napr čo som kukal pre oba typy boli rovnake ponuky takže zrejme je to tak...
Inak som Rado
Inak som Rado
- PL509
Re: Bateria do ntb
je to tato (pokial som to z nej dobre precital) a32-n61 aj by som objednal s ebayu len nemam s nim ziadne skusenosti. Asi som sa zle vyjadril ale kamos mi skusal davat jeho baterku a nesiel mi cely otvorit tak neviem ale asi to bude ako hovoris
- psichac
Re: Bateria do ntb
a mate určite rovnake notebooky?by to bolo porovnať čo je napísané na štítku na notebooku (jednom aj druhom) a tiež aj typ batérií...
Inak som Rado
Inak som Rado
- 1557 Zobrazení
- 172 Zobrazení
- 544 Zobrazení
