Čidlo hladiny
Čidlo hladiny
Čau všem,
chtěl bych poprosit o radu ohledně čidla hladiny. Mam okruh teplé vody od kolektorů k bojleru. V letních dnech hrozí že vyvařím celou vodu z kolektorů (předimenzované kolektory) a proto bych chtěl do otevřené expanzní nádoby dát čidlo hladiny, který by zastavilo čerpadlo v případě nedostatku vody. Elektronika je jasná, prostě měřit odpor mezi elektrodama, to je brnkačka. Ale problém je vtěch elektrodách, s čeho je udělat (materiál/povrchová úprava), protože prostředí bude celkem agresivní. Budou se střídat teploty mezi 15-90°C + nějaká ta chemie. Osobně bych řek že nejoptimálnější by bylo udělat ty elektrody z nerezu, kterej ledacos vydrží ale nejsem si stim 100% jistej. Nejoptimálnější by bylo kdybych dosáhl životnosti 20let, ale spokojím se i s 10.
Ještě jsem přemejšlel nad tim, jak měřit výšku hladiny spojitě, ne jenom OK/málo. Napadlo mě snímat tlakovým čidlem výšku sloupce o de dna nádoby, ale narážim dost na tu teplotu, která může v havarijmích případech vyšplhat až na téměř 100°C
Za jakoukoliv radu/inspiraci děkuji.
Re: Čidlo hladiny
Zabudni na elektroniku.
Daj tam obyčajný WC plavák ,ten najstarší s mosadznou gulou,alebo ho vyrob z hocijakej plechovice a na ramienko daj mikrospínač.
Ked klesne hladina,pod nastavenú výšku, vypne ti okruh čerpadla,ak bude dostatočne vysoká,čerpadlo môže bežať.
V jednoduchosti je nielen krása, ale aj spolahlivosť.
Ale ak by si chcel merať talkovým snímačom , tak ho predsa namomtuješ do okruhu spiatočky,do miesta s najnižšou teplotou -slepé črevo z polmetrovej trubky,kde nie je pohyb kvapaliny ale tlak je tam predsa všade rovnaký.
Len nezabudnni na odkalovanie,aby ti ho tam nezaniesol a neupchal bordel z hrdze.Radšej by som fajku urobil z nerezového vlnovca.
Re: Čidlo hladiny
S tím plovákem mě to nějak nenapadlo. Zní to rozumě a když se to dobře udělá, tak to bude spolehliví. Hold už jsem zdegenerovanej tou elektronikou .
Díky za inspiraci.
Díky za inspiraci.
Re: Čidlo hladiny
K plynulemu meraniu hladiny by som pouvazoval nad vodnym stplcom a niecim takymto ...
http://svetelektro.com/clanky/ako-komun ... i-418.html
Re: Čidlo hladiny
Ten ultrazvukovej detektor vzdálenosti je dobrý řešení, ale v týdle aplikaci je nepoužitelnej. Je tam problém jak s teplotama, tak s vlhkostí. Nekoukal jsem nato úplně konkrétně, ale pochybuji že ty ultrazvukový vysílací a přijmací prvky budou mít provozní teplotu vyšší než 60°C, a potřebnou odolnost proti kondenzující vodě na jejich povrchu.
Teď jsem koukal po koncový spínač co by se dal použít na ten mechanickej systém a nevypadá to moc dobře. Všichni uváděje pracovní teplotu do max 65°C a jediný co by se možná dalo použít je od honeywell, jenže problém je vtom, že to tlačítko stojí stejně jako to čerpadlo co tam budu dávat . Ještě skusim pohledat zejtra a dam vědět.
Re: Čidlo hladiny
Možno by išiel prispôsobiť membránový snímač hladiny z automatickej práčky. Ten je na vyššie teploty stavaný.
Re: Čidlo hladiny
plavák je najspoľahlivejší., rameno plaváku prispôsobiť tak aby spínač bol mimo expanzku...nebude naňho pôsobiť korozia ani teplota
- muziker
- Vek: 75
Re: Čidlo hladiny
Ľudí dnes asi nenapádajú jednoduché (priam primitívne ale spoľahlivé) riešenia, lebo pri dnešnej úrovni elektroniky ich ani nikde nevidno a preto mladší kolegovia by všetko ovládali zložitou logikou na báze procesorov. To ale nie je ich chyba lebo to priniesla doba a technický pokrok.
Úsmevne vzaté platí ale stále známe Murphyovské - čím zložitejšie, tým väčšia pravdepodobnosť zlyhania, ako aj všetko čo sa môže pokaziť sa aj pokazí, ale práve vtedy keď to najmenej očakávame.
muziker
Re: Čidlo hladiny
Ak máš také riziko, urob kombináciu niekolkých typov:tichy napísal: ... hrozí že vyvařím celou vodu z kolektorů (předimenzované kolektory) a proto bych chtěl do otevřené expanzní nádoby dát čidlo hladiny, který by zastavilo čerpadlo v případě nedostatku vody. ...Napadlo mě snímat tlakovým čidlem výšku sloupce o de dna nádoby, ale narážim dost na tu teplotu, která může v havarijmích případech vyšplhat až na téměř 100°C
plovákový spínač - robustný, spolahlivý
tlakový - na výšku hladiny od dna je tiež dobré riešenie
ultrazvukový - tiež velmi oblúbený v profesionálnej praxi
Re: Čidlo hladiny
Ja so toto mal spravene na dopustaie vody do okruhu kolektorov cez solenoid.
Snimanie bolo ako napisal pin membranovy snimac.
Nemal som konkretne z pracky ale mensi priemer cca 50mm, bol citlivy stacilo mu 10cm stlpec.
Fungovalo to spolahlivo az na ten solenoid kedze nebol pravidelne v prevadzke.
Ak to chces len na blokovanie cerpadla tak to bude v pohode.
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
Re: Čidlo hladiny
ten plavák z hajz*a a máš to aj s dopúšťaním, ale nie ten nový polystyrénovmý ale taký mosadzný, alebo nerezový
alebo , toto používam ja na vyššie teploty, a podla prevedenia nádrže, jdeden je z boku a druhý zhora.
http://www.tme.eu/sk/details/ksl-100-1/ ... kvapalin/#
http://www.tme.eu/sk/details/ksl-99-1/s ... kvapalin/#
Re: Čidlo hladiny
Čau,
díky moc za ty odkazy na TME, sice tyhle jsou celkem drahy, ale našel jsem tam i levnější a výrobce udává že jsou až do 130°C, takče pro moje použití je to dostačující. Ještě jednou dík a z největší pravděpodobností.
Re: Čidlo hladiny
Len urcite nie plastove
mal som tam taky ako na druhom linku v plastovom prevedeni
a za sezonu z plavaku namiesto valcoveho tvaru bola gula
Re: Čidlo hladiny
Presne to som ti chcel navrhnúť čo SKORAB, že nie je problém vytiahnuť ovládaciu páčku z plaváka mimo hladinu, aby si mohol použiť akýkolvek mikrospínač.
V podstate nepotrebuješ dopúšťanie,lebo by si si riedil solaren,ty potrebuješ len blokáciu,resp. zapínanie čerpadla.
Už sa nerobia uzavrete systemy soláru,kde boli problémy s teplotou a tlakom pri prehriati systemu.
Ak sa systém prehreje tým, že nemá už kam dávať teplo, čerpadlo vypne a kvapalina klesne pod úroveň kolektora a nedochádza k prehrievaniu.
Ale ak by si aj chcel dopúšťať tak ako píše SMOTEK,
solenoid je nespolahlivý,a do otvoreného okruhu by som ho nedával,pokial nemáš zabezpečený prepad, lebo ked sa mu pod sedlo do membrány dostane hrdza, alebo piesok tak ťa vytopí.Navyše ak necvaká každú chvílu, tak pri občasnom použití ho zapečie vodný kameň a neotvorí ti práve ked najviac treba.
Plavák urobíš z plechovice od hrášku alebo podobnej a páčku s čohokolvek, čo zoženieš.
Z vonkajšej strany dáš mikrospínač s prepínacími kontaktami a spínaš čo chceš.aj signalizáciu-
Re: Čidlo hladiny
cau. necital som to cele, ale su plavaky /spinace/ na vodu. pouzivame to v praci, obcas nejaky odyde, ale to je dost casto spinane, tak by som dal mozno 2ks do serie pre istotu.. stoja co ja viem 8E nieco takeho http://www.tme.eu/sk/details/ksl-88-pp/ ... -kvapalin/#
edit: jasne no a teplota vody tam je tak 80-90 stupnou.. a celkom to ide. mozno pozor na kovovu magneticku hrdzu nech tam nenasada, cize okolie mozno nerez, ale to mozno nieje akutne, tam to dost spina, co ja viem 1X15min?
Re: Čidlo hladiny
Ved v podstate je to jedno,či tam bude mikrospínač,alebo taký magnet na plaváku a jazýčkový kontakt,ale tým by musel spínať aspoň pomocné relé,nie priamo čerpadlo,lebo ho za týždeň oprská a odpáli.
Ked už zduplovať, tak paralelne,nie do serie.
