Zdroj s TL431
- jojo9432
- Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 00:00
Zdroj s TL431
Dobrý deň
Chcel by som vás poprosiť o pomoc so zdrojom s TL431. Zdroj bude prevádzkovaný v aute a jeho výstupné napätie bude 5V.
Na poľskom fóre som našiel priloženú schému s popisom k nej: rezistor od katódy TL431 na plus dať 200 - 1kOhm, R1 a R2 dať 200 - 10kOhm. Kondenzátor sa má dať 10 - 100nF.
Našiel som takýto vzorček: Vout = 2,5 * 1 + (R1/R2)
Na základe tohto vzorca som dospel k záveru, že najlepšie by bolo dať ako R1 = 47kOhm trimer a R2 = 33kOhm.
Ale akú dať hodnotu odporu z katódy na plus? A akú funkciu má kondenzátor?
Viem, že pod schémou je iný vzorec, ale autor tam nezapočítal vlastnú referenciu TL, alebo sa mýlim a môj vzorec je zlý?
Ešte k tranzistoru: stačil by mi tam aj KF507, čo vy na to?
- 80_1185516561[1].gif (4.93 KiB) 3411 zobrazení
Re: Zdroj s TL431
Imax zenerky je 100mA, tak odpor zvoľ taký aby si ho neprekročil, zhruba 50mA bude v pohode
R bude zhruba 150 ohm.
s KF507 bez chladenia môžeš odoberať max 0,1A, s ideálnym chladením 3x viac
Re: Zdroj s TL431
Tvůj vzorec je zlý, ve schématu je dobře. A s odporama cos vypočítal bys měl voltů víc jak 6.
Proč probůch nepoužiješ 7805?
A neseznámil si nás s potřebným proudem, který z toho hodláš odebírat.
Naposledy upravil/-a Hinsi v 25 Jan 2015, 15:53, upravené celkom 1 krát.
- jojo9432
Re: Zdroj s TL431
Ani náhodou. Vždyť tam nemáš ani protizkratovou ochranu, tepelnou ochranu, nic. 7805 je výrazně lepší volba.
Dobrý zdroj lze s TL431 stavěti, ale ne z 6ti součástek.
Re: Zdroj s TL431
mozem sa sukromne spytat k comu budes potrebovat tych 5V ? hadam nie na nejaky voltmeter baterky
Re: Zdroj s TL431
Jaké proudové špičky? Chlape z tebe to leze hůř, než z chlupatý deky. Ptal sem se tě na proud, jaký budeš potřebovat. A ty najednou začneš o proudovejch špičkách.
7805 přežije hrubé zacházení, je na to vybavená.
Ten tvůj "bastlík" rupne po prvním pokusu jej přetížit.
- jojo9432
Re: Zdroj s TL431
Prúd bude potrebovať maximálne 200mA.
Tak dobre teda, použijem 7805, keď je teda taký dobrý...
Re: Zdroj s TL431
Ten tvúj vzorecjojo9432 napísal:Tak dve veci by som mal vyjasnené, ďakujem.
Poďme teraz k tomu deliču...
2,5 * 1 + (R1/R2)
je to samé co v obrázku, protože Vref=2,5V, akorát jsi zapomněl napsat závorky, takže patří to takto
2,5 * (1 + (R1/R2)).
Takže pro 5V bude R1=R2.
- psichac
Re: Zdroj s TL431
A nezabudni nejaký chladič...iked len 1,4W ale pre dobrý pocit.jojo9432 napísal:Prúd bude potrebovať maximálne 200mA.
Inak som Rado
Inak som Rado
- 2548 Zobrazení
- 1833 Zobrazení
- 2629 Zobrazení
- 1493 Zobrazení
- 816 Zobrazení
