Všetko o článkoch 18650 Lithium-ion (Li-ion)
Re: manualne nabijanie 18650
zrazu aky odbornik tak paralelne to nebude dobre nabijat, ale v serii to to bolo v pohode To ti je problem kupit taky ten USB lipo charger za 1.30 z ebay-u ???
7.příspěvek,první strana. Vidím 4,38V na voltmetru,nebo jsem se spletl?gegoo napísal:tak podla mojej matiky je 3x4,2v = 12,6 neviem kde ty vidis 4,4 V ?Ruby napísal:Jestliže si do tý LiOnky pouštěl téměř 4,4V, tak si jí příliš nepomohl,Lionky jsou proti Nicd nebo Nimh extrémně citlivé na navíjecí napětí (4,15 - 4,2 V) Možná,že už nemáš proč si kupovat nabíječku
To paralelní řazení není špatná volba,protože tobě může být docela jedno,kolik mA která bere,důležitý je zachovat nabíjecí napětí.
EDIT:
18650 mám v předělaný baterii ve šroubováku HILTI, celkem 6ks, 2 paralelní větve, v každý 3 sériově. Nabíjím vcelku obyčejnou modelářskou nabíječkou, na ebay nebo modelářských bazarech jich jsou tuny. Pokud máš v úmyslu nabíjet ty baterie pravidelně,určitě se ti to vyplatí pořídit, nejlevnější nab na jednu 18650ku jsem viděl na ebay za cca 50 ,-CZK.
Ahoj chlapi. Narazil som na toto http://www.ebay.ie/itm/4A-Protective-Ci ... 1e977d1205
Kedze tam citam 4.35V charge cut-off to je potom ako ked tu vravite ze 4.2 je max,je to bezpecne?
Poradte ci sa tym nedosierkaju tie clanky,cena je priazniva a doma bastlit,sa asi za tu cenu neoplati ci?
- psichac
4,35V presne ako pise je cut-off teda pokial sa zacne prebijat tak ju proste odpoji ako ochrana.
4,2V je nabíjacie napatie baterie. (jedneho článku)
Inak som Rado
Inak som Rado
Vdaka Psichac,ak tomu dobre rozumiem tak kratkodobe zvysenie napatia nevadi ze?
Ak by ale nabijalo dlhsie dajme tomu 4.3Voltami,ci k takemu stavu ani nedojde,ked to odpaja az pri 4.35V,to clankom neskodi?
Ja potrebujem nabijat 3 clanky v serii,tak preto ma to tiez zaujima.
Mam k tomu postavit aj nabijacku,ci mi ta ochrana-balancer staci ako charger,ked pri dosiahnuti pozadovaneho U vypne co?
Nabijam raz za pol roka lionky ktore mam v sebou postavenom testeri.
Prepac Rado ze sa tolko pytam
- Milos66
Li-Ion na bíjať v sérii áno, ALE JEDINE KEĎ JE TAM BALANCER ! ! !
Chrániš tým seba, články a hasiči nemajú tak časté výjazdy.
Milos,ty aj citas prispevok pred tym nez na nho zareagujes?
Ved som pisal ze nabijat chcem s balancerom,len neviem ci mi staci len balancer alebo este treba nabijacku.
Ak si vsak reagoval na iny prispevok,ospravedlnujem sa Ti
- Milos66
Modelárska nabíjačka má výstupy na balancer. Samotný balancer sú len káble s konektorom. Nie som modelár, ale 18650 nabíjam cez doma vyrobený bal.
Aha,tak pozri ten v prispevku vyssie co som dal na ebay,ten by mi stacil?
Daj link na to zapojenie a tu nabijacku ak mozes nech sa pozriem.
- Milos66
To, čo si dal do linku je podľa mňa len ochrana proti prebitiu accu. Balancer je súčasťou nabky. A tá musí mať vývody na balancovanie accu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_balancing
Balancery sa vyrábajú od 1S až po 8S. Pripájajú sa na boku nabky.
- psichac
tiež mám ten pocit...
ked si pozrieš schému balanceru od zajice
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
zistiš že každý článok musí mať akoby svoj "obmedzovač" a teda počet článkou = počtu fetov.
Inak som Rado
Inak som Rado
Dik,ako potom zapajas ten balancer na Tvoje clanky,mas tam tiez ochranu?
Ja mam z tej ochrany vyvedene len 2 kable ako in-2 ako out a 3 ku baterkam,ked vravis ze ty pouzivas doma vyrobeny balancer,tak som z toho jelen a tu pises ze balancer su len kabliky.
Ja som zil v tom ze samostatna ochrana clanku je len ochrana a balancer circuit je obvod kde zapojis clanky v serii kde v kazdom spoji je slucka a to je ta ochrana vlastne.
Ten z ebay tuna http://www.ebay.com/itm/3-cells-12V-60A ... 2770wt_904 sa tu pise ze je to ochrana aj z balancerom.
Vysvetlite mi niekto ako teda to funguje ci treba balancer-ci ochranu bo sa pytam jak debil a nemam v tom jasno.
Jeden pise to ,iny to.,na stranke belza cz je jeden balancer pre 2 aku
Je toto balancer,ked ma charge in len 2 kable?
Ten original RC Balancer-Charger ma inak rieseny vystup?
- Milos66
Nabíjačku mám IMAX B-6. Držiak na 4 x18650 som si zletoval z cuprextitu a 5 vodičov ide do nabky od boku. To je všetko. Viacej tam netreba.
Ty balancer nemáš. Máš len nejaký obvod, čo to obmedzí, ked sú accu nabité.
Balancer dorovnáva každý accu zvlášť. Teda sú zapojené do série, v spojoch medzi dvoma accu je jeden vodič, čo to balancuje. Ten je spolu s ostatnými balancermi privedený do nabky. Nabka sa naprogramuje na nabíjanie napr 4S s balancerom a potom už len ten blancer stráži aby sa ti accu nabili všetky do maxima. Teda ka je jedna už nabitá a ostatné nie, túto odstavý od nabíjania a len udržuje stav. Ide to tak postupne, až nie sú nabité na 100% všetky accu v sérii.
Stačí to tak?
Stačí to tak?
Dakujem Ti za vysvetlenie.
Ja mam protection board ktory ma tiez vyvedene kabliky v kazdom spoji medzi -1veho a +2heho clanku atd,tak mam preto v tom mischung,ked sa tam pise ze to ma under aj overvoltage protection,overcurrent tak sa to potom chova tak ze nabiity clanok neprebija a vybyty odpoji ci to zle chapem? tak ako balancer nie?
Ja len ze mozno sa tu dopatrame k tomu ze co je vlastne co a mozno to niekomu pomoze
Tu nabijacku si kupim co mas ty uz som o nej cital,mas tam v krabici navod aj ako ktory kabel napojit a kam?
Aky pouzivas adapter,v baleni nieje co som pozeral.
ok tak som sa nakoniec rozhodol ze to budem nabijat osamote kazdy clanok
ak nechceš kupovať nabijačku tu maš par schem http://gsg-elektronik.de/?id=13
Rogi,to patrilo mne?
Akurat pozeram na to zapojenie od zajice,no problem je v tom ze k tomu treba nabijacku co sama odstavi nabijanie a to si sam nenavrhnem,neviete o niecom takom?
Ci to mozem nabijat primeranym adapterom?
čo konkretne myslíš od zajice? tento návrh http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
To co tu dal psichac http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Ono to je asi to iste o com sa tu bavime,ochranny obvod ak sa nemylim,len tam pise ze treba pouzit Lixxx nabijacku,nabijacku pre li-Ion clanky a taku nemam a neviem si ju sam navrhnut a mala by sa pri plnom nabiti sama odpojit.
Ta modelarska ma ten balancer v sebe a ja potrebujem nabijat este projekt kde su 3clanky v serii zabuovane v nutri krabicky a mam tam ten ochranny obvod z vyvedenym konektorom na zadnej strane krabicky.
Tu rc si kupim aj tak,zide sa mi na origo clanky
- Milos66
Áno, to v linku je balancer.
RC nabka, akákoľvek kvalitnejšia programovateľná, dokáže nabiť hocijaký článok, poprípade sadu článkov.
Ja má ten čínsky smrad Imax už tri roky. Zatiaľ som nenašiel článok, čo by som s ňou nenabil.
A jedna veľmi dôležitá funkcia viacnásobného formovanie accu. To je bomba pri starých NiCd a NiMh accu.
Mám Varty 2200mAh do foťáku. Po poslednom nabití cca 390mAh. Po trojnásobnom formovaní sa kapacita dostala na úroveň skoro 1800mAh. Takže zmysel to má.
- 2275 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
