LG M2762D nenabehne
LG M2762D nenabehne
Caute, mam problem s montitorom LG M2762D. Ked ho zapnem tak asi 6s blika modra LEDka a potom sa vypne. Diplay je ale cierny a nic sa na nom nezobrazuje. Tak som rozobral tento monitor a nasiel som vypalene miesta a chybali tu 2 kondenzatory 5pF 6kV. Tak som kupil 4x 12pF 6kV a skusil som najprv dat normalne dva 12pF kondenzatory. Nic to ale nezmenilo, tak som dal na obidve miesta dva 12pF kondenzatory do serie, aby spolu mali vyslednu kapacitu 6pF. Ale ani toto nepomohlo. Rozmyslal som, kde este moze byt problem. Skusil som aj odpojit CCFL trubice, dokonca aj TCON dosku ale stale monitor iba asi 6s blika a potom sa vypne. Cize problem je pravdepodobne so zdrojom. Meral som aj vsetky kondenzatory a ziadne neboli prerazene a kapacitu mali v poriadku (niektore sa ale nedali zistit, lebo boli zapojene v serii alebo paralelne a nechcel som ich vyberat). Takisto som meral diodovy mostik, schottkyho diody (TO220) a vsetko vyzeralo byt v poriadku. Vedel by mi niekto pomoct? Diky
http://pho.to/90GvD
http://pho.to/90GvD
- psichac
Re: LG M2762D nenabehne
a napatia si nameral.... ?
Inak som Rado![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Inak som Rado
Este nie, nemal som tolko casu, ale podla mna su v poriadku, ale este to premeram.
- delong
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
- Vek: 64
Kondenzátor sa merá vypájkovaný na kapacitu a ESR
. A ak máš "Zajícomer" tak môžeš aj zapájkovaný ale aj ten ma už oklamal
"ale podla mna su v poriadku" ale podľa mňa nie
. Ako si ktomu došiel že sú v poriadku ? Máš nejaký Fuzzy logic ?
Jedine meraním si dáš odpoveď že sú OK a nie len pohľadom na ne . Veľa kutilov sa na kondenzátor len pozrie a povie si je dobrý
. Treba merať !
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Uz som rozobral 2 monitory co mali Sam Young kondenzatory, lebo som si myslel, ze su zle. Kupil som nove a ked som ich chcel vymenit tak prave Sam Young kondezatory mali vacsiu kapacitu a nizsie ESR. Zato netvrdim, ze su 100 % dobre, mozem ich vypajkovat a zmerat, ale myslel som, ze problem je niekde s invertorom.
- psichac
Ked ti standby ledka 6x blikne a potom sa vypne tak je urcite problem s invertorom... :/
deduktion level : chuck norris...
zmeraj tie napatia, aj na zdroji (vsetky sekundarne, zvacsa 12-18V a 5V) a aj napatia na logickej doske...
Inak som Rado
Takze takto, najprv som to skusal bez logickej dosky a napatia boli taketo:
16.4V -> 16.4V
5.2V -> 5.2V
Ostatne (OLP, ON, DIM. M/S) bolo vsetko 0V
Po pripojeni logickej dosky boli napatia taketo:
16.4V -> 17.38V
5.2V -> 5.15V
M/S (na logickej doske oznaceny ako A DIM) -> 2.646V
DIM (na log. doske PWM DIM) -> 3.236V
ON (na log. doske INV-ON) -> 4.673V
OLP (na log. doske OLP) -> 0V
![Obrázok](http://s5.postimg.org/idxlkev3n/P1170891.jpg)
![Obrázok](http://s5.postimg.org/hebw2g5bn/P1170896.jpg)
16.4V -> 16.4V
5.2V -> 5.2V
16.4V -> 17.38V
5.2V -> 5.15V
- psichac
a na logickej doske dalšie napätia ? tam sú stabilizátory...
Inak som Rado
Vedel by mi niekto dalej pomoct? Par veci som premeral.
Takze 1. vec som vybral takmer vsetky kondenzatory v zdroji a premeral a podla mojich merani vsetky vyhoveli. Konkretne hodnoty boli pre 1000uF 25V --> 998uF 0.01R || 680uF 25V -->743uF 0.00R || 82uF 450V --> 78uF 0.29R. Cize aj kapacity aj ESR boli v norme. Dalej som presiel vsetky vykonove odpory v zdroji, vsetky mali spravne odpory, presiel som aj schottkyho diody MBRF1020/1060 aj tie neboli neprerazene a mali spravny ubytok napatia. Dalej som na logickej doske zmeral napatie stabilizera, mal 3.296V. Dalej som zmeral (takmer) vsetky napatia na kondenzatoroch na logickej doske, ktorych hodnoti posielam vo fotke. Snazil som sa aj merat rozdiel napati, ked blikala LEDka a ked bola zhasnuta. Napatia boli na vacsine kondenzatoroch rovnake, az na 1, ktory mal pocas blikania 1.2V a ked LEDka doblikala tak 0V. Ten som vyznacil na fotke fialovo.
![Obrázok](http://s5.postimg.org/68z3593ar/P1170810_napatia.jpg)
- delong
- Vek: 64
Zdroj by mal byť OK. Ale čo invertor ? Ak si tam mal vypálené miesta tak ich musíš poriadne vyčistiť ! Môže tam byť stále skrat. Potom nahradiť originál kondenzátorom. Tak tiež zmerať VF trafká . A ako ďalšie by som otestoval CCFL trubice. Zapoj ich na tester a ak svietia tak sú určite dobré a až potom ich pripoj na invertor. Ak invertor odovzdá signál OK logickej doske riadiacemu procesoru ten ho príjme a spustí logickú dosku .
Budeš mať chybu v invertore alebo lampách. Tá logická doska tak často neodchádza iba ak po prepetí napríklad po búrke
Nemám schému k tvojmu TV ale skúš ešte pohľadať signál PANEL_CTL a zmeraj napetie.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
ide to aj v doske len treba mať vhodné zariadeniedelong napísal:Kondenzátor sa merá vypájkovaný na kapacitu a ESR. A ak máš "Zajícomer" tak môžeš aj zapájkovaný ale aj ten ma už oklamal
"ale podla mna su v poriadku" ale podľa mňa nie. Ako si ktomu došiel že sú v poriadku ? Máš nejaký Fuzzy logic ?
Jedine meraním si dáš odpoveď že sú OK a nie len pohľadom na ne . Veľa kutilov sa na kondenzátor len pozrie a povie si je dobrý. Treba merať !
- delong
- Vek: 64
Ano oravan máš pravdu len tiež musíš vedieť aj ako ich zmerať
. Niekde su zapojené aj paralerne
to vôbec nevadí aspoň môjmu zariadeniu a používam ho dobrývh 25 rokov a nikdy nesklamal dokonca som meral 0.33mikro a z úspechom doporučoval som to viacerým ale kašlú na to to ako aj sledovač signálu tak isto dobrá vevecička len tak isto kašlú na to si to postaviť
VF trafka som meral, neboli prerazene a mali podla mna spravne odpory. CCFL trubice som prave otestoval invertorom z notebooku a vsetky trubice funguju. Co ma ale prekvapilo, ze LCD je prasknuty pri kraji, co sa pri zapnuti podsvietenia prejavi ako cierne miesto. Takze zrejme oprava je aj tak zbytocna.delong napísal:Zdroj by mal byť OK. Ale čo invertor ? Ak si tam mal vypálené miesta tak ich musíš poriadne vyčistiť ! Môže tam byť stále skrat. Potom nahradiť originál kondenzátorom. Tak tiež zmerať VF trafká . A ako ďalšie by som otestoval CCFL trubice. Zapoj ich na tester a ak svietia tak sú určite dobré a až potom ich pripoj na invertor. Ak invertor odovzdá signál OK logickej doske riadiacemu procesoru ten ho príjme a spustí logickú dosku .
Budeš mať chybu v invertore alebo lampách. Tá logická doska tak často neodchádza iba ak po prepetí napríklad po búrke.
