Elektricka rúra Whirlpool AKZ 214
- psichac
Re: Elektricka rúra Whirlpool AKZ 214
Ok, UPS za ~30e, ale ide o to ci ti nevyhodi ruru pri zatazi (vareni)... Lebo vacsina ups si sleduje aj vystupnu zataz, aj ked ide na siet a pokial sa pretazi zacne to davat najavo - niektore mozno az tak ze zhodia vystup.
Vem ze tie 2-3kW je maximalny prikon pri vsetkych spiralach ktory realne dosiahnes asi malokedy ale treba na to mysliet a daj sem prosim konkretny model z alzy
Inak som Rado![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Inak som Rado
http://m.alza.sk/apc-back-ups-400-d242690.htm
Myslel som tento záložný zdro.jÁno môže sa to stať aj pri plnom výkone,ale to nechcem zalohovat s tým som zmierený,potom už kúpim novú rúru.Na bežný výpadok ak sa nebude nič piecť by to mohlo stačiť nie?
-- Spojený príspevok 09 Aug 2014, 07:03 --
tie ups tam ani vo sne nedavaj, to neutiahne ani dva PC naraz nieto este ruru.
A tych servisakov by som poslal riadne do prdele lebo vedia o tom probleme ale samozrejme chcu ryzovat na tom, keby mali trosku chochmesu a je to v tej eprom tak za ked aj 100e ti mohli hned na prvy krat osadit nejaku rozumnu paticu na tu eprom a naprogramovat ti ked aj 10ks tych pamati a po vypadku by si ich len vymenil, sice babracka ale stale lepsie ako zakazdym robit sponzora nejakému vyciciavacovi.
K dnesnym spotrebnym veciam sa vyjadrovat ani nebudem, cokolvek nove na trhu vzdy ignorujem a pred kupou si citam vsetky mozne recenzie, postrehy uzivatelov.
F03 podla vyrobcu ma suvis priamo s eeprom takze bud prehrat SW a keby nepomohlo tak vymena eeprom a nahrat plnku do toho.. v prilohe je najaky bin z ruských stranok, osobne som neskusal tak ak by si isiel ten bin nahodit sprav si radsej dopredu este zalohu z funkcnej zostavy.
Este ma napada ze ked to vypadne tak procak asi nestihne korektne zapisat vsetko do pamate, mozno by stalo za pokus v zdrojovej casti posilnit kondenzator kory by dlsie podrzal napatie a dlhsie zasoboval procak ktory by stihol korektne ukoncit zapis ale skor niekto "naschval" pochybil pri pisani kodu a osetreni takýchto stavov.
- akz_214_161.rar
- (670 Bajtov) 26 stiahnutí
Ten bin som videl u Rusákov aj ja,ale keď som čítal okolo toho omáčku u američanov,zistil som ,že ten bin nie je pre tento model.Preto som to sem ani nezakvačil.Z tými UPS tiež nesúhlasím.Podľa mňa,treba vymyslieť hlavne zálohu pre uPC,lebo práve ten robí chybové zápisy do eeprom,tým samozrejme treba tiež napätie aj pre eeprom.Treba pozrieť,aký tam je uPC,či potrebuje len 5V,alebo aj 3,3V.Eeprom potrebuje len 5V.
Pozdravuje vás Miro.
- psichac
Chalani, napad...
Dan ako je riesene napajanie tej dosky? Je tam nejaky spinany zdroj alebo nieco? Ak hej, tak by ta upska stacila - zalohovala by cisto a len dosku.
Alebo to potom spravit zalohovanie priamo doske teda baterka, nejaky jednoduchy nabijac atd...
Alebo supercap...
Alebo supercap...
Inak som Rado
- Merak
Mám takú otázku, je to ramka alebo romka tá pamäť? Ak je to rom pamäť načo tam potom je, keď sa vymaže pri výpadku napájania? S týmto by som kopal do servisakov, keď sa vyhovárajú na výpadky siete
- psichac
Skor by bolo vhodne napisat typy integracov na doske, pokusit sa identifikovat ju...aj tak eeproma je energeticky nezavysla takze hentake vypadky (pokial je ok) by nemala robit.
Ale ako miro napisal logika ma vacsinou 5 alebo 3,3V takze nejaky supercap na 6V, pripadne lithiova bateria+nabijac z ebay za 2dolare a pripadne menic na 5v...
Jdnoduche
Jdnoduche
Inak som Rado
Na doske je mikroprocesor nejaký ST číslo som si nenapísal a pamäť 24c neviem dalej sa mi nepodarilo prečítať.Nebudem to ani pozerať pokiaľ rúra ide,lebo by som ju musel odpojiť a bojím sa že by znova naskočila chyba. Pýtal som sa čo s tým robili a tvrdili že preprogramovali dosku. Tak neviem či blbne mikroprocesor,alebo len tá pamäť.
- Merak
Ak to znova vypadne, poriadne to pofoť, najmä dosku z oboch strán.
Potom pofotim, len dúfam že to nebude tak skoro.Keď vidím že sa blíži búrka tak sa modlim,aby nevypadla elektrina.
Doska je napajaná cez trafo.
Naposledy upravil/-a dan2 v 09 Aug 2014, 18:00, upravené celkom 1 krát.
a ked to pred burkou preventivne vypnes tak ti to nezblbne ?
Ono tam mozno ani velky kondik nepomoze ak je zle napríklad napisany program a vypne sa to od nejakého prerusenia pri vypadku a nekorektne je to osetrene.. urcite medzicasom vydali aj nejaku odladenu plnku do procaku len tazko sa k tomu dostava.
No veď to sa aj stalo,žena ju pre istotu vypla pred búrkou a už sa nenakopla.Pred tým cez búrku vypadla elektrina a tiež nenabehla.Proste je to haraburda za cca 300e.Najlepšie rúry bolo tie staré špirála termostatm a pieklo sa veselo.
- Merak
čo z toho vyplýva?
nekupujte si do domácnosti do kuchyne čokoľvek, čo má displej alebo nejaký iný ukazovateľ
Ak servisáci tvrdili, že preprogramovali dosku,mal si to hned s nimi aj odskúšať, teda vypnúť ju z napájania ,či to neurobí znovu, ak áno, nezaplati by som im a išli by svinským krokom s nakopanou prdelou.
Najjednoduchšie bude naozaj urobiť k napájaniu zálohu,tak aby to vládalo udržať aspoň na hodinu výpadok prúdu.
Tak a je to tu znova. Zase to iste. Teraz som sa rozhodol že skúsim prečítať tú eepromku uložím súbor a skusím vložiť znovu, poprípade tam skúsím dať tem bin čo ste sem dali z tej ruskej stránky. Problém je že neviem tú eepromku prečítať s pickitom2 ani 3. Pri čítaní mi napíše že prečítal a sú tam samé nuly. Pri zapisovaní mi hodí hlášku Programming failed at eeprom addressv 0x000000. Neviete niekto poradiť čo s tým. eeprom je 24c08.
Zbastli si toto: http://www.lancos.com/prog.html , jinak to je fakt síla, už to, že mají magickou krabičku nasvědčuje tomu, že krabičku výrobce vyrobil, protože je často potřeba.
