TV LG 65SK8100PLA nejde obraz
Zdravím.
Kamarát mi doniesol tento tv. Prestal ísť obraz. Tv sa normálne dá zapnúť, aj zvuk ide, aj diaľkové ovládanie funguje, len obraz nič. Rozobral som ho a pomeral napätia na zdrojovej doske. Všetko sedí, aj podsvietenie svieti. Tak problém môže byť len v druhej doske(motherboard), alebo v samotnom displeji. Zaujímali by ma vaše skúsenosti. Môže byť motherboard s touto závadou opraviteľný? Môže takto zrazu odísť displej?.
Motherboard som našiel na internete za cca 100eur, ale ak je vadný panel tak sú to vyhodené peniaze.
- rakato11
- Vek: 66
Re: TV LG 65SK8100PLA nejde obraz
Pokud je přes otvory ve "vani" skutečně vidět že podsvícení svítí pak bych jako první se podíval nějakým ostrým, silným světlem posvícením zboku na displej zda uvidím alespoň náznak obrazu. Pak bych se zaměřil na T-Con na jeho napájení.Všetko sedí, aj podsvietenie svieti.
ak podsvietenie svieti , obrazovka by musela byť minimálne biela . a je ozaj biela ( osvietená ) ???
Ďakujem za reakcie.
Nie je biela. Je čierna ale vidieť že presvitá podsvietenie. A odzadu je viacej otvorov cez ktoré jasne vidieť žiariť podsvietenie po celej ploche.
Rakato11 - neviem ktorá časť motherboardu je t-con.
až by išlo podsvietenie , obrazovka by nebola čierna . skús , ako tu už bolo povedané , napríklad mobilom , zasvietiť do obrazovky ( z blízka ) , malo by sa vydieť náznaky toho čo beží na obrazovke
- rakato11
- Vek: 66
T-Con není součásti mainboardu ale je to samostatná deska (plošný spoj) do kterého jdou ploché vodiče právě z toho mainboardu (základní desky) a z ní jdou pak další ploché vodiče do displeje. Viz ilustrační fotka.
V tomto nemáš pravdu, podsvícení svítit může ale displej při poruše T-Con nebo samotného displeje zůstane tmavý.enigma napísal:až by išlo podsvietenie , obrazovka by nebola čierna .
Tak večer sa na to pozriem. Vzadu sú len dve dosky zdroj a motherboard. Ten T-con musí byť teda niekde odspodu tv.
Na foto tmava čast kde to bolo uvolnene.
Naposledy upravil/-a rogi v 18 Apr 2024, 09:26, upravené celkom 1 krát.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
- rakato11
- Vek: 66
Ano i toto se stává jak píše rogi, někdy stačí ploché vodiče odpojit a kontakty opatrně očistit jak na pásku tak na svorkovnici například isopropylalkoholem.
- rakato11
- Vek: 66
@rogi, omlouvám se za svůj chybný komentář k problému, mě v první chvíli napadlo že jsi měl špatně "docvaknutý" plochý vidič v těch konektorech. Jinak ve Tvém případě ta oprava byla buď se podaří a nebo směr sběrný dvůr.
Tak tento tv dosku T-con asi nemá.
Poodpájal a vyčistil som ipou všetky tie páskové konektory. Žiadna zmena.
T-con je ta dlha doska uplne dole, kde idu tie 2 biele paskove vodice.
Tak ako v niektorých modeloch Samsung, tak aj tu je t-con súčasťou mainboardu. V tvojom prípade by som postupne odpojil jeden pásový vodič od panelu a zapol telku, či sa ti zobrazí polovica obrazu. Potom pripojíš prvý a odpojíš druhý pásový vodič. Tak zistíš, ktorú polovicu máš chybnú. V tej chybnej polovici to môže byť len nejaký keramický kondík v skrate.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
ty kokos ty si urcite radil aj hitlerovi... a preto tak dopadol ako dopadol v štyricatem patempocitujlasku napísal: ↑18 Apr 2024, 23:16T-con je ta dlha doska uplne dole, kde idu tie 2 biele paskove vodice.
konkretne tento TV ma T-con na mainboarde !
a to ze nema obraz je problem panelu made in china..
@pocitujlasku
dufam ze ju pocitujes len k opacnemu pohlaviu, alebo si bukvičák ?
Poprosím o kľud.Chovaj sa,ako sa patrí bez urážania.Ináč budeš stadeto "vykúrený".Či si z toho niečo budeš robiť,je mi ukradnuté.Navrhujem ti,preštudovať si miestne pravidlá a dodržiavať ich. Ďakujem za pochopenie. 19.4.2024 mirosne.
Ak niekto neporadí dobre, dá sa oponovať aj slušným spôsobm.
Tvoj odborný pohľad je tiež skvost:
Osobne toto považujem za úplne zbytočnú invektívu. Aj kebyže je "bukvičák", čo to má s elektro?@pocitujlasku
.a to ze nema obraz je problem panelu made in china..
Dufam, ze si taky magor len na tomto fore a nie aj v realnom zivote. Si uvedom, ze tu nie si na facebooku, kde si mozes vybijat svoju skrytu homosexualitu na inych.
pan "odbornik" od klavesnice stavis sa ze to je vadny panel a na 100 % tam bude china ?
Som taký pán "odborník" od klávesnice, rovnako ako ty.
Pozri, ja netvrdím, že to nie je čína. Dnes je takmer všetko vyrobené v číne, napríklad môj iPhone a nemôžem sa sťažovať. Ide o to, ako si to napísal.
Ten tvoj príspevok vypovedá dosť o tom, aký si človek. Ja nespochybňujem tvoju odbornosť. Nepoznám ťa. Možno si mal len zlý deň. Uvedom si však, že nikto tu na fóre za tvoju mizériu nemôže. Neventiluj sa tu. Rob to v tichosti doma v kúte, ako my ostatní.
Ja nie som admin, ale prosím, buď slušný a milý. Máš tam červeným poznámku, ak si si ju nevšimol. Prečítaj si ju.
@gfox: Ospravedlňujem sa za OT.
Kašlite na neho... nikto o ňom nevieme nič a jeho 9 neužitočných príspevkov od roku 2017 hovorí len o jeho "vyleštenom" egu !
Pre poriadok sa ozývam aby som to uzavrel. Chcel som skôr, ale fórum mi nejaký čas nefungovalo.
Skúsil som teda odpojiť jeden z dvoch páskových vodičov k displeju. Keď som odpojil spodný, tak žiadna zmena obraz čierny. Keď som odpojil horný, tak sa na obrazovke objavili štyri rovnaké zvislé pásy. Prvý a tretí boli čierne, a v druhom a štvrtom bolo vidieť behať veľa zvislých pásikov.
Ďalej sa mi stým nechcelo stácať čas, tak som televízor vrátil kámošovi, že to neviem spraviť. Tomu bolo ľúto tv (že má len 5rokov), tak ho odniesol do značkového servisu. Tý urobili nejakú diagnostiku a povedali mu že sa to neoplatí opravovať. Koniec príbehu.
