Whirlpool ARC 5780 - slabo chladí
- psichac
Ahojte, máme túto chladničku, už pomaly 10roky a začína (už dlhšiu dobu) menej chladiť v chladiacom priestore.
mraznička je ok.
jedná sa o dvoj kompresorovú a dvoj termostatovú chladničku, s jednou lampou samozrejme
v chladničke dole máme teplomer, ten ukazuje 10°C, hore to je určite viac. potraviny nám v nej už dlho nevydržia.
termostat vyzerá že funguje, dnes ked ju mama čistila tak ho stiahla a bolo počuť že vyplo motor. inak normálne je nastavený (už) asi na 3/4 (mrazák na 1/4).
sem tam (vlastne skoro vždy ked ide kompresor) počuť také zvuky ako vŕzgajúce pánty dverí...
Dá sa s tým niečo robiť?
-jasne dá, kúpime novu....peniaze by sme aj našli ale nájsť takú čo má maximálne 200x60x60 a zodpovedá maminej predstave je tažšie
mraznička je ok.
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Whirlpool ARC 5780 - slabo chladí
Jediné, čo s tým Ty môžeš urobiť, je zmerať teplomerom teplotu na výparníku a na kondenzátore a porovnať rozdiel. Vhodným kliešťakom ešte môžeš namerať odber. Ak Ti niečo nesedí, končíš, už budeš potrebovať chladiara, aby zmeral tlaky
- psichac
viem že spotrebu som meral dávnejšie ale sedela so štítkovým údajom - 120W
no teraz čo je čo...
vzadu rebrá čierne - tie nejak extrémne teplé niesú, skôr vlažné, mierne teplé.
a vnútri ako hovorím, je tam normálny teplomer sklenený a 10°C (najspodnejšia polička)
chladiar na pomeranie tlakov by sa mi zišiel veru. prípadne na doplnenie zmesi ak nejaká unikla...
nenájde sa tu nejaký z okolia?
Inak som Rado
Inak som Rado
Mne keď robila podobný problém chladnička, tak som mal v Kýblik termostat, skús ho odpojiť a kompresor zapojiť napriamo
Ak bude chladiť, teda mraziť, tak to je termostat
Ak je chladnička a tlaky v poriadku, ak vytneš termostat na minimum, výparník (vnútri chladničky) by mal mať okolo nuly a kondenzátor - čierny zozadu chladničky by mal dosahovať okolo 50°C. Merať ca. 20sekúnd po zapnutí kompresora, to už by mali byť tlaky ustálené.
- psichac
no, moc dozadu chladničky nemám prístup (musela by sa vysunúť von) takže termostat odpájať zatial nie.
ale vypeckovať ju môžem, neviem síce ako to zmerám ale skúsim.
a mama vravela ževraj to vŕzganie volo len ked mrazila mraznička, nie pri chladničke.
Inak som Rado
Inak som Rado
Ja som mal termostat vnútri v chladničke
Termostat býva väčšinou v chladničke, ako píše Marcel, ale už som videl aj modely, kde vnútri bolo len čidielko a kapilárou prepojené k termostatu na vrchu, kde sa nastavovala teplota, alebo do RJ pri digitálne riadených chladničkách, tam už ani nebol kapilárový termostat, ale elektronické čidlo. Tak to teda neodpájaj, len vytúruj na maximum.
Pokiaľ chladnička,teda kompresor vypína,tlaky sú v poriadku.Tvoj problém bude v termostate.Keby boli nanič tlaky (únik chladiva,vylágrovaný kompresor),kompresor by išiel do nemoty.
Pozdravuje vás Miro.
- pato74
- Dátum registrácie: 15 Feb 2011, 00:00
- Vek: 31
Skus pozrieť tesnenie okolo dverí, my sme mali problém v tom, že nebolo najlepšie a chlad unikal. To sa však prejavilo tým, že skoro vkuse bežal kompresor. Ináč tesnenie sa vraj dá na niektorých modeloch vymeniť.
Veriť, milovať, pracovať. (gen. M. R. Štefánik)
Ahoj skús chladničku úplne odmraziť vypni ju zo zásuvky a nechaj rozmraziť počkaj pár hodín kým sa nerozmrazí a potom ju zapoj termostat popretáčaj aby si odstránil nežiadúce spoje či kontakty no a uvidíš či sa chytí
- psichac
ešte než začnem, napadlo ma že mám v šúflíku hodinky s teplomerom (a logovaním) tak som ich dal do chladničky, čo to nameria...
výsledok vidno v grafe.
ešte teda pre lepšiu predstavu :
hore cca 13°C
dole cca od 8 po 5°C v noci potom som skúsil to čo radil drakuš a teda dať chladničku na maximum. ked zapla, po tých 20sek ešte bolo studené rebrovanie ale potom nejaké dve-tri minútky sa zohrialo, ale nie výrazne (50°C to určite nebolo) možno ako ked hráte na mobile/tablete hru alebo nabíjate ho.kompresor išiel (čo som bol pri nej) možno 10-15minut v kuse a vnútri dole (kde je výparník, resp najchladnejšia zóna) bolo 2-3°C, dokonca nám po x rokoch zozelenel taký overovač na boku (ked je správny chlad je tam zelené OK). pritom od zapnutia kompresora po zistenie stavu (tých 15minut) sa neotvárala.
Nechal som ju tak (na maxe) a niečo som išiel robiť a o pol hodinku som bol späť a mal som pocit akoby sa vôbec nevypla.mrazák ten áno, ten som počul išiel-vypol...ale toto šlo stále, tak som potom stiahol asi tam kde bol (3/4, medzi med a max) a vyplo.
teraz som zas pozrel teplotu a je tam 9°C dole.
teraz k vám:
merak drako - rozoberať ju a niečo robiť s termostatom momentálne nieje reálne, jednak mne časovo a druhak ani neviem ako
miro - hej kompresor ide a nejde. nieje také že ide furt. (pri aktualnom nastavení)
pato - tesnenie som pozeral, je pravda že chladnička je pri okne takže jedna strana a vrch je pekne špinavá ale vyzerá že tesní všetko, všade.
oravan - vypnúť zo zásuvky ju nemôžem. kedže je to dvoj kompresorová tak by som len stiahol chladničku na nulu, ale kam dám potraviny? s termostatom som pohýbal ked som to meral (vyššie)
hore cca 13°C
teraz k vám:
Inak som Rado
Inak som Rado
Treba ju dať na max. a sledovať,či zastane kompresor.Ono to bude dosť dlho trvať,pol hodina je určite málo.
napríklad Calexky mali ten termostat priamo pod regulačným gombíkom, teda ten gombík bol nastkonutý na tom termostate vo vnútri chladničky
EDIT: pokiaľ je to termostat, tak ani pri plnom nastavení nemusí dobre spínať a teda ísť stále
