Mo¾nos» udelenia BANu moderátorom
Moderátori: zawin, Moderátori
ZDAR.
Ako ste si iste v¹imli poslednú dobu to tu ide "hore Váhom". A ja u¾ fakt nemám nervy na niektorých u¾ívateµov ktorý sa tu vyskytujú.
Èím ïalej tým viac ma to tu prestáva bavi» a zaèína sa mi to tu hnusi». Pre to som za to aby sa tu zaviedli tvrdé pravidlá, je u¾ na èase !
V prvom rade mo¾nos» BANu, ktorá bude udelená moderátorom a nech tu robia èistky !
Za ïal¹ie maza» nezmyselné príspevky, na èo kô¹, zbytoène to zasiera fórum !
Prepáè Zawin, viem, ¾e vies» fórum nie je len tak, ale èo je veµa to je veµa a treba tu tvrdú ruku, nieje to len o náv¹tevnosti a pod.
Aby to nebolo len tak, ¾e Roman povie, navrhujem anketu...
S pozdravom...
P.S.: Nech si myslí kto chce, èo chce. Je mi to u...
S pozdravom...
Naposledy upravil/-a neznámy2 v 03 Feb 2011, 16:38, upravené celkom 1 krát.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Boraicho: Niekedy by si ho zasluzili aj vsetci moderatori, uz len za to ze nevedia odstavit infantilnych debilov bez znalosti pravopisu a s drzostou prekracujucu 100x ich ponimanie o elektronike.
Samozrejme treba dat moznost udelovat BAN pomocou moderatorov.
EDIT:Odstraneny dvojzmysel.
Naposledy upravil/-a zdenoeddie v 03 Feb 2011, 16:37, upravené celkom 1 krát.
Vacuum Madness!!!
- prdulko
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
Re: Možnosť BANu pre moderátorov
on nemyslel ban dat moderatorovi ale aby moderator mohol dat banWicker napísal:V prvom rade možnosť BANu, ktorá bude udelená moderátorom a nech tu robia čistky !
- zawin
- Administrátor
Caute, ja dobre viem o tychto problemoch len riesenie nieje take jednoduche. Aby som mohol dat moznost BAN-u moderatorom a dalsie funkcie treba prejst na phpBB3 ktore sa snazim momentalne naplno rozchodit.
Mozete pozriet toto forum na adrese http://svetelektro.com/modules.php?name=phpBB3
Prosim neprispievajte tam! Toto nove forum sa budem snazit cim prv rozchodit a tym padom pribudne moznost aj moderatorom davat BAN.
- zdenoeddie
- Vek: 23
zawin: tak docasne ztvrdni a ser na navstevnost. Dik
Naposledy upravil/-a zdenoeddie v 03 Feb 2011, 16:41, upravené celkom 1 krát.
Vacuum Madness!!!
- Thales
Navrhoval jsem možnost aby moderátoři mohli dávat ban alespoň po omezenou dobu (třeba den/týden), permanentku po vzájemné dohodě. Cílem má být upozotrnit dotyčného že takto ne a ne ho hnedka znechutit a odradit od elektroniky. Takže je třeba rozumně. Jedno upozornění - pokud to nepomůže dočasný ban, pokud to stejně nepomůže tak nazdar.
S tím košem opatrně. Už jsem tam našel párkrát věci které se sice někdo poněkud hloupě ptal ale mělo by se to přemístit spíš do otázek pro začátečníky (zbytečné otázky všeho druhu) než mazat bez vysvětlení. Předejde se tak ostatním blbým otázkám a současně to tazatele neodradí.
Naposledy upravil/-a Thales v 03 Feb 2011, 18:45, upravené celkom 1 krát.
Zapamatuj si:
- Washu
- Vek: -1998
Co mate stale s tymi bananmi?
Moderator by mal kazdeho uzivatela co porusi pravidla napomenut pripadne ak sa diskusia ubera zlym smerom tak tiez upozornit nato. Dat niekomu BAN je uz to posledne riesenie pre nepoucitelne individua a trochu aj pre vystrahu im podobnych. Kazdopadne nemala by to byt institucia prva ale ta posledna moznost ako riesit problem ked ostatne sposoby zlyhaju.
- Thales
Pokud myslím že to smysl má tak upozorňuju soukromou zprávou ale všiml jsem si že že některá individua si to ani nepřečtou. Ta jsou ale obvykle jasná už od začátku.
Zapamatuj si:
- straciam
- Vek: 38
suhlasim..Thales napísal:Navrhoval jsem možnost aby moderátoři mohli dávat ban alespoň po omezenou dobu (třeba den/týden), permanentku po vzájemné dohodě. Cílem má být upozotrnit dotyčného že takto ne a ne ho hnedka znechutit a odradit od elektroniky. Takže je třeba rozumně. Jedno upozornění - pokud to nepomůže dočasný ban, pokud to stejně nepomůže tak nazdar.
tato stranka si poradila v zaciatkoch a nasli sa moderatori raz-dva.. v dnesnej dobe nie je problem spravit stranku, ale problem je ju rozbehnut.. nemyslim si ze udelovanie permanentnych banov nejak poskodi tejto stranke, banovanie by nemalo odstrasit zaciatocnikov od elektroniky a tych co sa chcu ucit a budu respektovat fora od "pliev" .. preto treba rozmyslat pri postupoch a udelovani napomenuti a banov..
ked pozeram to phpbb3, napada ma jedna vec, co sa mi tu moc nepaci (moj nazor!) a to je karma, na niektorych forach je tlacidlo "dakujem" co by podla mna viac vystihovalo "uzitocnost" toho uzivatela. zarovenn pod nickom by zobrazilo kolko podakovani v kolkych prispevkoch ten uzivatel ziskal. pride mi to uzitocnejsie. a tiez priamo vo vlakne vidno kto komu podakoval. je to viac transparentnejsie ako karma.. znovu opakujem-moj nazor
- bobo87
Washu:
Nejde len o to, zabanovat niekoho. Ale napriklad uz sa par krat stalo, ze prislo nieco (individuum), ktore zacalo spamovat a vsetko to trebalo mazat. A vtedy by sa zisiel nejaky taky nastroj (kludne aj casovo obmedzeny), ktory take "zaskodnicke" akcie na chvilu odstavi, kym sa rozhodne, co s tym dalej.
- psichac
ano ale v tejto verzii phpBB2.x to nieje možné,musíme prejsť na verziu 3.x tam je to už povolené...neviem o tom žeby na tuto verziu existoval nejaky mod ktory by to umožnoval...
Inak som Rado
Inak som Rado
- zawin
- Administrátor
Ano presne tak, u phpBB2 uz konci podpora a vsetky MOD-y sa zacinaju vyvijat pre phpBB3 tak mi nic neostava len nan prejst. Dufam ze to pojde hladko a onedlho sa mozeme presunut na vynovene forum
- psichac
neviem sice ako je to s presunom ale pri instale phpbb je tam možnosť aj upgrade z 2.x tak (možno budem znieť trocha drzo) čo to brzdí?čo všetko tam musíš optimalizovat?
už potom samotné upgrady 3jkovej verzie su v pohode...
Inak som Rado
Inak som Rado
