Návrh a inštalácia prúdového chrániča
- Vek: 25
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Edgar niektorí tak na bytoch majú že všetko pod chráničom aj svetlá. Skôr som narážal na to aby ti pri výpadku jedného zbytočne nevypadlo toho viac Nechcel som sa hádať len ma štve že ľudia práve na elektrike šetria a potom sa sťažujú. Toť vše
To Mipol,
Vidím, že je probráno "skoro všechno", tak ještě přidám také "něco do mlýna" za sebe:
nejprve dotaz: jde o byt 1+KK nebo o domek? a pár postřehů z praxe:
na elektroinstalaci a kvalitě jejího vybavení osobně nedoporučuji NIKDY šetřit - má spolehlivě sloužit aspoň 30 let (nebo do další celkové rekonstrukce), nebo snad šetříme pro pozdější nucené opravy laciných šuntů?
doporučení normy: okruhy s RCD by se neměly ovlivňovat - víc RCD podle množství zásuvek = lepší identifikace vadného spotřebiče v daném okruhu pod RCD,
1. počet (dvoj)zásuvek na jednom okruhu =max10x a počítat podle předpokládané zátěže (viz kuchyně nebo někde žehlení), nedávat je zbytečně za nábytek - nedostupnost, počítat s "vidlicemi fajfkami",
2. v kuchyni je VŽDY málo zásuvek na lince - nešetřit,
3. zás. koupelny MUSÍ být přes chránič - je-li pračka, pak i sam.jistič, umístění a IP světla podle zón (platí i pro zásuvky),
4. RCD má mít minimálně stejnou nebo o stupeň vyšší provozní amperovou hodnotu jako hlavní (nebo jinak předřazený ) jistič,
Ja som si vzdy myslel, ze prudovy chranic musi byt vzdy mensi ako hlavny vypinac
nemáš pravdu, ten má mít totéž,
5. proč jenom jeden světelný okruh? - je to snad byt 1+KK bez koupelny ?
Praskne-li žárovka (i 40W), vypadle hlavní jistič, je to dáno ne hodnotou jističe , ale zkratovým proudem (jistič jistí jen vodiče před ním... (večer baterka na stálém místě v pohotovosti)),
6. ne každý výrobce je stejně kvalitní, použij stejného na celý rozvaděč !, (tři výrobci, navíc Bemko, v bytovém RP ?!? - kvůli pár E na cigo?)
7. pokud použiješ jeden jediný jistič 6kA, nemá význam dávat 10kA další ( EATON IS-25/3 25A/3P, EATON PL6 16B/3, 4P N7-4 25A 30mA...6kA // ETI EFI-4 16/0,03 A, Istič ??? B10/1, B16/1...10kA),
8. doufám, že pro zásuvky (16A) tahané vodiče 3Cx2,5 a pro světlo 3x1,5 (přes vypínačové KP).
PS doporučuji - ujasni si následující pojmy:
1. porucha (na spotřebiči => funkce RCD),
2.nadproud ( více spotřebičů => funkce jističe: 10-25A)
3.zkratový proud (prasklá žárovka, fén ve vaně s vodou, přeseknutý vodič pod proudem => funkce jističe: 6/10kA)
4.zony: v koupelně, v kuchyni =>umyvadlo, vana, sprchový kout, kuchyňská linka a její umývací prostor... .
Vsetko bolo napisane. Z mojho pohladu:
Istice stacia 6kA.
Prudove chranice davam 40A a typ A.
Neviem preco davat.chranic na varnu dosku. Je pripojena na priamo takze chranic nedavam.
Chladnicka samostatny kombi chranic s isticom B10/0.03
Na kuchynu davam jeden chranic 4P, na kupelnu a chodbu davam dalsi chranic 4P, ostatne izby dalsi 4P chranic a na exterier dalsi 4P chranic.
Ako som pisal chladnicka, bojler, kotol(plynovy, 230V) a posuvna brana kombi chranic s isticom.
Svetla cez chranic len v kupelni a vonku inak bez chranica.
Urcite pouzivat rovnakeho vyrobcu v celom rozvadzaci a overene znacky ako schrack, oez, eaton, schneider, a nie no name veci.
Este ak pouzivam prepatovku typ D do obyvacky tam dam chranic na zasuvky typ G.
Istice stacia 6kA.
zabudli ste ho zjazdiť, že mu tam chýba prepäťová ochrana v tom podružnom rozvádzači
Zdravím chalani mám dilemu, mám zapojený prúdový chránič na spoločný N okruh,alebo má byť samostatne? Pretože mi nefunguje test(nemám ešte nič pripojené )Kúpeľňa je samostatne na PD,a prívod je nadimenzovaný na 25A od chodby
preco mas N vodic z vrchnej strany chranica el. spojeny s N vodicom vychadzajucim zo spodnej strany? ked o raz rozdeli uz to nesmies spajat, vodic N na vystupe musi byt separe, nesmies spajat s N pred chranicom
predaj !!
predaj !!
Rozumiem ,pridám svorkovničku kúpeľňa samostatne s výstupom
PD ,ináč to mi poradil pán "revizák" telefonicky že on to tak robí, takže PD nemá funkciu ...dobre dik
Neviem odkial mas privody dajme tomu ze z vrchu. Tak na vrch chranica daj modry N zo spolocnej svorky. A na vystupe teda dole uz zapoj odvod na zasuvku, alebo na co treba. Ak mas vodicov viac, tak svorkovnicu a odtial jeden N tam
Franto93: ty si elektrikár, alebo sa iba hráš s Legom pre dospelích? Lebo toto je hrubá neznalosť začiatočníka.
Som elektrikár ,len chalan s 20 ročnou praxou že "elektrotechnickou" ma namotal,a nezdalo sa mi to,on si to tak urobil ,prosím nepýtať sa ma nato prečo to tak má je to jeho vec ako mi to on povedal,práve preto som sa vás pýtal,už som pridal zbernicu do stredu a rozdelil to.
Keď má človek práce vyše hlavy ,takéto veci sa už stávajú...
Zdravím, mam takú otázku. Na prúdových chráničoch je napísaný prúd vačšinou 25A alebo 40A a moja otázka je, či pri tých štvorpinových PCH to znamená, že každý ten pin z tých troch môže byť zaťažený 25A ? Teda ako je to na obrázku, každá dvojica ističov môže mať dokopy maximálne 25A ? čo sa stane ak pretečie väčší prúd?
- Vek: 64
Krátkodobo nič, dlhodobo sa začne prehrievať a tým deformovať dotyková plocha kontaktu.
Prúdový chránič nie je konštruovaný ako (od) či (s)pínač pod záťažou na pravidelné odpínanie, či zapínanie.
Ten prúd na tých RCD znamená to, že aký istič máš mať pred tým RCD. Teda ak máš RCD 25A, to znamená, že môžeš použiť istič s maximálnym istiacim prúdom 25A.
- Magneto
- Dátum registrácie: 24 Máj 2019, 23:05
- Vek: 45
Ahoj,
Pred nedávnom som robil ele. rekro v byte a problém je Prúdová chránička.
Majiteľ ju chcel dať na plyn. kotol, čo som ju aj tam nainštaloval.
Do bytu viedli dva vodiče z vchodu a uzemnák zo stupačky, teda jadra bytu.
Keď som sa chcel napojiť uzemák do rozvodnej skrinky z kotla, tak mi ho istič vyhodil.
Neviete prečo?
Neviete prečo?
Môžeš sa vyjadrovať jasnejšie a odbornejšie?
Prúdová chránička, uzemnak,
Ako si chcel zapojiť uzemnak do rozvodnej skrinky? Ktorý istič vyhodilo? Nakresli schému, ako to máš zapojené a kam si zapájal ten uzemnak. Keď si robil elektro rekonštrukciu, prečo si nespravil aj prípojku nanovo?
- Vek: 64
Magneto: prihliadnuc na inú tému, kde si napísal kto si a čo robíš, tak máš veľkú odvahu!!!
Toto je ten základ, ktorý ti chýba!
- Magneto
- Vek: 45
schéma je nasledovná, dá sa jednoducho predstavitť.
Majiteľ chcel každú izbu na istič, teda zaásuvky a svetlaá. S veľkostou ističoch si už nepametám a požili sme asi 10A a 16A ističe.
3 izby
chodba
kupeľka
záchod
kuchyňa
špaiza
2x 10A ističe na svetlá
8x 16A ističe na zásuvky
1x prudová chránička asi 30mA?
detská izba - 1x 16A istič - 4x zásuvky
obyvačka - 1x 16A istič - 3x zásuvky
spáľna - 1x 16A istič - 2x zásuvky
Svetlo prvý okruh 3x vypínač - 1x 10A istič
kuchyna:
šporák, digestor, špaiza - 1x 16A istič - 5x zásuvka
spotebiče - 1x 16A istič - 3x zásuvka
chladnička - 1x 16A istič - 1x zásuvka
kúpeľka:
plynový kotol - 1x 16A istič, 1x 30mA prúdová chánička - 1x zásuvka
pračka - 1x 16A istič - 3x zásuvka
Svetlo druhý okruh 1x 10A istiič - 6x vypinač
kuchyňa
špaiza
chodba
záchod
kúpeľka
Problém nastal, keď som skúšáčkou testoval zásuvku na plynový kotol, tam kde zásuvka je napojena na istič a prudovú chráničku.
Totiž jak som priložil skúšačku na faza-uzemnovací, tak mi vyhodilo istič, tuším prúdovú chráničku, už nepamátam.Tak som to vyriešil tak, že tá zásuvka fakčí bez uzemnovacieho kolíka, teda nehal som žltozelený uzemnovací drot odpojený od uzemnenia v rozvodnej skrinke. TOTO NECH NIKTO NIKDY NIKDE NEROBÍ
Upozornil Merák 11.6.2019 o 14:23
3 izby
chodba
kupeľka
záchod
kuchyňa
špaiza
kuchyna:
kúpeľka:
kuchyňa
špaiza
chodba
záchod
kúpeľka
!!! toto už nikdy viac nerob ak nechceš aby si po teba prišla polícia za úmyselné ohrozenie života alebo zdravia !!!Magneto napísal:Problém nastal, keď som skúšáčkou testoval zásuvku na plynový kotol, tam kde zásuvka je napojena na istič a prudovú chráničku.
Totiž jak som priložil skúšačku na faza-uzemnovací, tak mi vyhodilo istič, tuším prúdovú chráničku, už nepamátam. Tak som to vyriešil tak, že tá zásuvka fakčí bez uzemnovacieho kolíka, teda nehal som žltozelený uzemnovací drot odpojený od uzemnenia v rozvodnej skrinke.
!!! ak to nevieš spraviť sám, nechaj to na fundovaného elektrikára a následne spraviť revíziu !!!
nehovoriac o tom, že zásuvky prístupné laikom musia byť zapojené cez prúdový chránič, tak isto aj ostatné okruhy v kúpeľni musia byť zapojené cez prúdový chránič a podľa novej STN 33 2000-4-41 už aj svetlá musia byť zapojené cez prúdový chránič
pokiaľ ti to vybavovalo prúdový chránič, keď si meral vadaskou L voči PE, tak to je normálna vec
- Vek: 64
Magneto: si laik bez paragrafu, takže ti poviem niečo k veci:
1. "majiteľ chce" je totálna kravina!!! Správne je: "projektant navrhol, alebo elektrikár 21 až 24 nakreslil!!!"
2. "ako laik" nepoznáš súčasné normy a teda môžeš pracovať maximálne bez napätia a to ešte ťa MUSÍ elektrikár min.22 skontrolovať. Merať nemáš čo!
3. Ako bývalý kontrolný technik inšpektorátu práce by som chcel vedieť, či máš aspoň par.20 osoba poučený laik?
4. Ako súčasný revízny a inšpekčný technik by som k revízii od majiteľa požadoval predloženie osvedčenia montážnej firmy. Ak by mi ho nepredložil, nikdy to neskolauduje!
5. Ako chceš riešiť vyhlásenie o zhode CE pre rozvádzač, ktorý si prerábal? Ten je povinný dodať k revízii.
A toto je presne to, že svojpomocne a na 3,141592ču, pokiaľ niekoho nezabije!!!
- jenda23
Technikus v poslední době to je děs a hrůza co si lidi namýšlí, nechápu lidi co mi říkají ať na jejich vlastní instalaci půlku věcí odrbu. Šetří kde se dá, ale na 99% na špatných místech v těchto případech a pak se diví že jim na to nechce dát revizi. Popřípadě si to samozvaní odborníci uděljí sami podle toho co jim franta poradil u piva, protože multioborovej vesnickej specialista na vše. A pak škemraj aby jsi jim todal do nějakýho stavu páč to nefunguje.
Kdyby nás nechali dělat svou práci a pochopili že na těhlech vecech s nešetří
- 24 Odpovedí
- 3670 Zobrazení
- 33 Odpovedí
- 1933 Zobrazení
- 1184 Zobrazení
- 5267 Zobrazení
- 891 Zobrazení
