Tablet bez baterky
Moderátor: psichac
Tablet bez baterky
Dobrý dostal sa mi do ruky Tablet, ale má odpálenú nabíjaciu časť, takže sa nedá nabíjať, rozobral som ho odpojil baterky a na jej konektori, tal zdroj s napätím baterky a nezapol sa, tak som špekuloval ďalej, tak som baterky pripojil naspäť aj s mojím zdrojom, nechal trošku baterku nabiť a potom sa už zapol, ale išiel len chvílku kým baterky vydržala, darmo som ho ja napájal zdrojom aj tak sa vypol. Vie mi nikto poradiť ako to oklamať aby mi to bežalo bez baterky, budem ho mať na stojane stále, takže nieje problém bude stále v zásuvke, len neviem ako to spraviť aby mi to fungovalo, proste ked priamo pripojím zdroj na konektory kde bola napojená baterka nejde a cez konektor na nabíjanie nejde nič, to je celé odpálené, nedá sa tade ani napájať.
! Téma presunutá tam,kde patrí. presunul: 5.3.2016 mirosne !
Som elektrikár, ale začiatočník
Re: Tablet bez baterky
Otázne je,či ten zdroj,čo si pripájal namiesto baterky je prúdovo postačujúci na rozbeh tabletu.Možno máš problém práve v tom.
Pozdravuje vás Miro.
Tak v tom problém nebol, lebo ten zdroj má parametre 0 - 33V a 0 - 4A plne regulovatelný, to nebol problém a meral som to ked sa zapne s baterkou berie to 1,2A a ked som na ten zdroj zapojil baterku a ked ju nabíjal tak ťahala 1,8A, takže v tom problém nieje, tam musí byť iný chyták
- psichac
Pokial nastavis napr 4V na zdroji a toto pripojis priamo na baterku (a prudovo obmedzis napr podla toho co si pisal na 2A) a baterku pripojis do tabletu tak by to malo ist. Tablet nema ako zistit ze na tej baterke je nacapeny aj zdroj...
Samozrejme pokial iplne odpojis baterku a nechas len zdroj tak to ist nemusi lebo vacsinou mavaju termistor a kedze zo zdroja ho nevies nahradit tak sa nezapne...
Inak som Rado
Inak som Rado
Toto čo píšeš som skúšal, napojil som baterky, zdroj tiež, zapolsa, ale išiel aj tak iba chvílku kým sa nevybila baterka a potom konec, ja tomu vôbec nechápem, ešte raz skúsim to čo píšeš a dám aj také napätie čo píšeš, ale už som to robil a nefungovalo to. a to čo píšeš potom to neviem niečo spraviť aby som ten tablet oklamal?
otazka znie ako sa Ti moze vybit baterka, ked je sucastne napajana zdrojom? (ten zdroj nemoze dovolit pokles napetia)
nemaz obmedzeny prud na tom zdroji? - daj prud naplno, a nastav iba pozadovane napetie (kolko ma mat dobra nabita baterka - neodporucam prekracovat !!!!)
ahojte na tablete mam slabú batériu 2800mah 3.7v a vymenil som ju za 3.7v 3600mah môže sa stím poškodiť Tablet ? lebo mi vypne a preblikáva ako keby bola batéria zla. batéria je z druhého tabletu kde odišiel displej.
To že má vyššiu kapacitu nevadí.Tablet si bude brať len taký prúd ,aký potrebuje.Bateria by mala dlhšie vydržať.
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
- 18 Odpovedí
- 7030 Zobrazení
- 19052 Zobrazení
- 8832 Zobrazení
- 2829 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 3324 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa eSKo-man
