Zableskovy blikac pre LED 20lm/150mA
- djwiktor
Ahojte, mam doma tieto LED : http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-0-5W-Po ... 5072&rt=nc
Momentalne premyslam (ale moc sa mi nedari) , ako to dat dokopy - potrebujem totiz zableskovy blikac, vzdy po 2 Led v serii alebo paralelne (tj 5x skupina 2LED). Nema niekto prosim vas nieco pouzitelne, aby to slo s tymito LEDkami ?
Parametre led - 2.0V pri If=150mA.
Napajane to bude z palubnej siete auta - takze to napetie od ca 11.7 do 14.8V.
Skupiny budu nezavisle od seba, tak staci len nejaky ten zableskovy blikac pre tie 2Led, to si potom okopcim 5x. A ak niekto nahodou vie, tak zas nie nieco co bude ako stroboskop proste take normalne blikanie.
Re: Zableskovy blikac pre LED 20lm/150mA
Těch pět dvojic LED bude blikat stejně (bude to řízeno jedním generátorem)?
Jaká bude perioda a jaký poměr střídy?
- djwiktor
Serus, tych 5 dvojic moze blikat ako sa im zachce
Proste len pripojim napajanie a nech si blikaju podla seba - nejake zablesky s odstupom 0.3 - 2 sekundy v pohode vyhoveju.
Nebude to mat ziaden signal na riadenie.
Jde vymyslet spousta zapojení, více či méně komplikovaných.
Jako nejjednodušší mě napadlo toto, nezkoušel jsem to sice, ale mělo by to fungovat. Potenciometrem by se měla najít poloha, kdy to bude správně a naplno blikat.
Toto se udělá pro každou dvojici, tedy 5x.
- blik1.png (2.29 KiB) 2928 zobrazení
To je jedno, v konečném důsledku se může vyhodit, mezi B-E se dá jenom ten správný odpor
- djwiktor
A je to ok pre to napajanie z palubnej siete auta ? dajme tomu, aby ten nominal bol nejakych 13,8V, ten 68R odpor staci teda 0,6W klasika ? Skusim to dneska. Len ta blikajuca led, hmm, bez nej by sa nedalo ?
Stačilo by dať LED + R medzi E a zem.
C priamo na + , a blik LED zapojiť na B bez odporu.
Dalo by sa to aj s CMOS40106, alebo pdobný s SKO na vstupe, jeden odpor, jeden C na hradlo a výstupy posiliť cez tranzistory.
- 40106.gif (3.42 KiB) 2893 zobrazení
Naposledy upravil/-a zdeno6505 v 05 Aug 2014, 11:25, upravené celkom 1 krát.
Ten tvůj nápad zapojení s blikací LED mezi plus a bázi by fungoval špatně, protože ta blikající ledka pouští proud i když zrovna nesvítí, talže ty ledky v emitoru by byly pořád podsvětlené.
asi som zle pochopil autora ale on chce aby to blikalo či? Čo bude spôsobovať blikanie na tejto schéme ?breta1 napísal:Jde vymyslet spousta zapojení, více či méně komplikovaných.
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
@breta1
Bude mať 2 v 1
@ nfko
napr.
Bude mať 2 v 1
@ nfko
napr.
- einsteinmino
vygoogli si lavinovy prieraz http://svetelektro.com/clanky/primitivn ... m-228.html
No neviem, stále pozerám na tu schámu a netuším ako funguje, chýba mi tam kondenzátor
veď tá blikajúca ledka bliká sama, a tým púšťa väčší prúd a otvára tranzistor....
Jaj táák som si nevšimol že tá led je blikajúca...
- 2792 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2197 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1620 Zobrazení
- 1876 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2073 Zobrazení
