High-End Elektronkový zosilňovač
Nostalgia predovsetkým
Ja vas neodhovaram, aj ja som vahal hlavne na gitary spravit hybrida, ale ide to do penazí, kondom si to nedovolim oddelit, cize do uvahy pripada prevodne linkove trafo, tam mam istotu zarucenu. to mas tak.
To však neznamena, že by som do git. zosu nedal elektronky. Dal ale len v ovode korekcii. na koniec jednoznacne tranzistory.
ak chces nieco na to take domace pocuvanie,samozrejme dufam ze mas nejake tie kvalitnejsie reprobedne,staci si vybrat ako spominal qintage vystupaky,mozes kludne na zaciatok skusit INDEL,zaroven vybrat koncove elektronky,odporucam EL34,zozenies ich vsade a cenovo su asi najdostupnejsie.ale rataj s min. cenou 300ecok za vsetko ak ides stavat tak povediac z nuly!
- Thales
- Vek: 42
A stejně to bude pořád průměrný elektronkáč.
Fakt je třeba nepodceňovat ty bedny protože do beden které nejsou pro elektronkáč vhodné (přestože na tranzistoráku hrají skvěle) žádný elektronkáč (ani ten nejlepší) nebude hrát tak jak opravdu může. Základními požadavky je co nejvíc rovná impedanční charakteristika, nesmí jim vadit malý činitel tlumení a v neposlední řadě je vhodné aby ty bedny měly pokud možno co nejvyšší citlivost nebo alespoň nadprůměrnou.
Zapamatuj si:
- Valihora123
- Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 00:00
Do tých 300e ak by som nieco dobre postavil to by som bol rad....
Stlpove repraky mam kvalitne fakt a doporucene su na lampu... ale o to nejde teraz...
Jasne jednemu vyhovuje to druhemu to.
Gitarovy zosik by som tiez riesil s koncom na tranzistor. ale samozrejme niet nad cistu lampu ako sa hovori...
tranzistorovy a aj IO zosik som uz staval tak chcem teraz skusit nieco ine.... mozno budem sklamany mozno nie...
mam už nejake zaujima schemy takze studujem teraz co moze byt najvhodnejsie... samozrejme ide o vystupny trafak ktory budem musiet kupit od ges alebo niekde v bazare...
Zatial to vidim na EL34. Ak by mal niekto komplet rozpracovany projekt mohol by ho sem hodit bol by som rad...
- AndiCibula
Efektívne riešenie, ale keď sa už raz spraví tá robota s koncákom, elkami a výstupakom, tak to stojí za to !Valihora123 napísal:Gitarovy zosik by som tiez riesil s koncom na tranzistor. ale samozrejme niet nad cistu lampu ako sa hovori...
V gitarovej profi triede sa tranzistory nevyskytujú.
No keby neboli lepšie, tak by sa asi nerobilijoži napísal:to však neznamena že su lepšie ako tranzistorove, resp. hybridy
Hral si niekedy už na el. gitaru ? Alebo skorej, mal si možnosť porovnať hybrida s celolampou ?
Naposledy upravil/-a AndiCibula v 21 Feb 2010, 20:34, upravené celkom 1 krát.
- Valihora123
- Thales
- Vek: 42
Jak moc si si tím tvrzením jistý?Racius napísal: V gitarovej profi triede sa tranzistory nevyskytujú.
Každopádně s trafem z GESu to nebude highend ani omylem.
Zapamatuj si:
- AndiCibula
Nájdi mi teda profi gitarový aparát nejakej renomovanej značky, ktorý je hybridnej konštrukcieThales napísal:Jak moc si si tím tvrzením jistý?Racius napísal: V gitarovej profi triede sa tranzistory nevyskytujú.
//Odpuste zasieranie tejto témy, ale gitarové aparáty tvoria tak podstatnú časť zvukového reťazca v tvorbe zvuku gitary že má hodnosť hudobného nástroja a prácou s elektrónkami sa dosť vymyká z bežných zvyklostí.
////// no a ešte niečo k téme - http://hlava.webpark.cz/index.htm
Jednoduchý, ale perfektný web, oceňujem plodnosť autora, že viac činov ako kecov.
- platon.rado
- Valihora123
- Valihora123
Neviem ako vy, ale ja ked som hraval v kapele tak na gitaru marsal lampač pekne prebudeny krasny boostrovany zvuk a ziadne IO ani len zdaleka....joži napísal:Najdi mi multiefekt v ktorom sa nepouživaju DSP procesory.
A sme doma.
robil som si doma aj svoje efekty vseliake a neni to ono...kvalita je kvalita... ale to uz je kazdeho vec ako sa rozhodne ako sa hovori 100 ludi 1500 chuti
- zdenoeddie
- Vek: 23
[OT]
potom kazdy zosilovac ktory som staval na skusobnom sasi bol najvacsi na Slovensku, rozmery 150x50x~aj 30cm pri vacsich elektronkach
http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... C04864.jpg
http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... C04834.jpg
[/OT]
zasnem vole to o chvilu si niekto zalozi stranku s tym ze ma vacsi penis ako ten/onen/niekto?hifiart.cz napísal:Se svými rozměry 100 x 50 x 75 cm jde možná o nejvetší zesilovač realizovaný v Českých zemích, je dokonce větší než zesilovač KRONZILLA SD fy KR AUDIO.
[/OT]
Vacuum Madness!!!
- AndiCibula
http://tubeamp.wz.cz/
na tejto stránke je dopodrobna opísaná stavba s EL34.
Kvalita neviem aká, ale je to z domáceho prostredia, čo bude pre teba určite prijateľné.
Valihora123 napísal:Neviem ako vy, ale ja ked som hraval v kapele tak na gitaru marsal lampač pekne prebudeny krasny boostrovany zvuk a ziadne IO ani len zdaleka....joži napísal:Najdi mi multiefekt v ktorom sa nepouživaju DSP procesory.
A sme doma.
Ja som klavesak, harmonika a organ, sem-tam syntetizer. Dnes však nie je problem pomocou Audioprocesorov vytvorit hociaky zvuk hociakej farby. Len to nie su hracicky za 100-150e ale za 1000 a viac €. Odomna vsetko.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Nemame.
Naposledy upravil/-a zdenoeddie v 28 Jan 2012, 22:11, upravené celkom 1 krát.
Vacuum Madness!!!
- AndiCibula
- zdenoeddie
- Vek: 23
taku masinu mat doma, aspon jeden z nich, tak som happyRacius napísal:Žičaj nám zosík a my si to prekreslíme aj sami
( joking )
Vacuum Madness!!!
