bassreflex
bassreflex
zdravim dalo by sa v tomto http://svetelektro.com/clanky/subwoofer ... y-294.html spravit bassreflex?? ak ano poradil by niekto???
- JanoL
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
- Vek: 25
dalo by sa to ako pisal boraicho
Naposledy upravil/-a JanoL v 03 Sep 2011, 12:51, upravené celkom 1 krát.
Skupina na facebooku: https://www.facebook.com/groups/191746947507754/
- Thales
- Vek: 42
Jestli si chceš nechat poradit tak se na celý tenhle článek vykašli. Ta elektronika je domů nevhodná a zbytečná, dá se použít jiná vhodnější, lepší a udělat to správně. Předmětem článku je ta elektronika které je okopírovaná z jedné nejmenované stránky a ne vlastní konstrukce ozvučnice. Ty bedna je rovněž blbost vzhledem k tomu že ARN188 je na suba nevhodný jelikož jde o středobas, ne o čistokrevný basák a je příliš malý. Na suba potřebuješ plochu a silný pohon reproduktoru. Někdy to jde se zhoršenou kvalitou i s o něco slabším pohonem ale ať to má alespoň tu plochu.
Co se týče bassreflexu - tam přece nejde o nějakou módu nebo něco. Některé reproduktory se do bassreflexové ozvučnice hodí a jiné ne. Nelze si jen tak říci "já chci bassreflex". Běžný ARN188 vyjma verze 07 se do BR nehodí. Chára je pak sice ještě celkem pěkná (při správném naladění) ale group delay ošklivé.
Zapamatuj si:
- boraicho
nie, pýtal si sa či by sa dal na tú ozvučnicu spraviť BR a stále trvám na to že dal. a nepytal si radu konkretne niečoho, kto ma vedieť či to bola rada o vhodnosti nevhodnosti BR v ozvučnici alebo rada AKO spraviť tu dieru, CNC? priamočiarka? fréza? alebo tie také okruhle pilky do vrtačiek čo su...
- Dátum registrácie: 22 Okt 2011, 12:44
Re: bassreflex
dobry pomoztemi mam subwoofer 400 wattov
a debnu mam 49 litrovu
chcem sa spitat ci mi niekto neviete poradit bassreflex
- Romanixe
- Dátum registrácie: 27 Nov 2009, 00:00
Re: bassreflex
No musíš najprv uviesť typ repráku čo máš aby sme vedeli určiť ci vobec tento reproduktor potrebuje ozvucnicu s BR alebo bez nej a vôbec na čo je vhodný...a ďalej aký objem ozvučnice potrebuje..lebo objem ozvučnice si nemôžeš len tak povedať odoka..že máš..
Re: bassreflex
no je to subwofer
znacka blow adrenaline a-250
max 400watt
citlivast 93 dcb
Magnes: 50 Oz
Frekvencia: 37-2500Hz
Rozmer: 10"
a to ze ten subwofer ma bit v takej debni vipocital kamarad tak a on urobil 49 litrovu a hovoril zo to hta normalne len bassy tak ja nevem na nete neviem nikde najst objem debni kolko ma mat
a co si dal za skratku br to co je ?
max 400watt
citlivast 93 dcb
Magnes: 50 Oz
Rozmer: 10"
- Thales
- Vek: 42
Re: bassreflex
BR - bassreflex.
Zajímalo by mě jak k tomu tvůj kamarád došel když k tomu reproduktory nejsou TS (Thiele-Small) parametry podle kterých by se to dalo odsimulovat (pokud si je sám nezměřil což pochybuju). Mimochodem každý slušný výrobce parametry reproduktorů které prodává dodává buď spolu s nimi na papíře nebo je má na webu, přinejhorším je dodá na dotaz. Někteří výrobci též udávají i doporučené ozvučnice které tak nějak vyhoví alespoń těm kteří si to neumí poladit sami. Opět nic. To je prostě fail. Reproduktory u kterého takovéto podklady nejsou nestojí za pozornost protože člověk kupuje zajíce v pytli. Dokud si to nezměří nebo nenechá změřit neví co vlastně má. Kdybys ho donesl změřím ti ho.
Zapamatuj si:
Re: bassreflex
Thiele-Small - tieto parametre znamenajú plochu membrány, hmotnosť membrány, maximálny zdvih membrány, Q akosť cievky, mechanický činiteľ, a v neposlednom rade aj citlivosť, indukčnosť cievky, jednosmerný odpor cievky, ekvivalentný objem, rezonančná frekvencia....... jediné, čo ti ten kamarát mohol zmerať je jednosmerný odpor cievky reproduktoru multimetrom. Pochybujem, že má doma vybavenie za desiatky (ak nie stovky) tisíc eur, aby zmeral tieto spomýnané parametre. Jednoduhšie simulátory basreflexu počítajú s takímit parametrami. Tie kvalitnejšie majú aj relatívnu vlhkosť, teplo..... a to samozrejme potrebujeŠ naladiť na plochu nátrubku, musíš poznať jeho dĺźku, dodržať určité pravidlá ako min vzdialenosť od zadnej steny, inak to nemá význam, basreflex by mal mať zvukovod zahnutý a nie kolmý (spôsobuje zlé výrenie zvuku pri vychádazní zvuku), nedať tlmenie v mieste basreflexu, správne ho umiestniť..... Hneď na začiatku si dostal dobrú radu. Vykašli sa na ten projekt s tímito podkladmi. Je šanca 1:1000000, že sa naslepo trafíš a bude to lepšie hrať. A ak si budeš aj myslieť, že to hrá lepšie, tak je to iba placebo efekt. Pretože ak by as to dalo na meráky, asi by si bol sklamaný.
Na nete nájdeš simulátory takýchto návrhov pre Basreflex a fungujú na 90% celkom super. Keď som porovnával parametre na dvoch takýchto programoch s tím, čo bolo písané v Amare (články od p. Sýkoru) sedelo to a sedelo to aj s tým, čo udával výrobca ako doporučený objem ozvučnice a k tomu aj basreflex
Takže jediná možnosť pre teba navrhnúš basreflex, je zohnať tie parametre (datasheet k repráku) a pokiaľ nie sú, tak je to nekvalitný výrobok a výrobca nie je evidentne zaručený. Takže buď naslepo dáš basreflex (a myslím si, že sa netrafíš a bude to iba horšie) alebo kúp taký reprák, ktorý tieto parametre má.
- Romanixe
Re: bassreflex
Popravde ty tým chceme povedať že je to šmejd reproduktor a tak bude aj hrať či bude v krabici od bot alebo normálnej ozvučnici
takže ak chceš seriózne vedieť akú velkosť ozvučnice..a aký BR tak zmerať jeho parametre. Stačí ak máš doma PC zo zvukovkou
http://tomkocur.yw.sk/z-navody/meranietsp.html a možna ti potom pomôže : http://www.audioweb.cz/tp-tsparametry.htm
- Dátum registrácie: 13 Feb 2012, 04:07
- Vek: 38
Re: bassreflex
Väcsina parametrov sa da zmerat zo zariadenim za desiatky (vratane PC zo zvukovou kartou to budu stovky) eur ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Takze ziadne tisice k tomu netreba.
Edit: aha, niekto ma predbehol, sory![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Dátum registrácie: 28 Feb 2012, 14:15
Re: bassreflex
chlapci poviete aku dlzku basreflexu mam pouzit pri objeme 75,7litrov a priemeru 10,4 mam dva repraky a neviem ktory mam osadit. Subwoofer chcem pouzit k domacemu kinu na filmy
PrÛmûr ko‰e 32,2 cm
PrÛmûr montáÏního otvoru 28,6 cm
Hloubka montáÏního otvoru 20,9 cm
PrÛmûr magnetu 22,0 cm
Váha 22,1 kg
Stejnosmûrná impedance Rdc 3,91 Ω
Indukãnost kmitací cívky Le 2,36 mH
PrÛmûr kmitací cívky 102 mm
Plocha membrány 510,7 cm2
Rezonanãní frekvence fs 28,7 Hz
Mechanick˘ ãinitel jakosti Qms 1,95
El. ãinitel jakosti Qes 0,50
Celkov˘ ãinitel jakosti Qts 0,40
Ekvivalentní objem Vas 38,0 l
Pohyblivé hmoty Mms 296,6 g
Rms 29,80 kg/s
Cms 0,10 mm/N
B x l 19,62 Tm
Akustick˘ tlak 1 W, 1 m 84 dBa
a druhy mozny reprak je
specifications
• Principle / DIN Ø 12“ subwoofer for bassreflex cabinets
• Power handling RMS / max. 200/ 400 watts
• Impedance 4 ohms
• Frequency response 20 - 1,500 Hz
• Sound pressure level 93 dB
• Outer diameter 307 mm
• Cutting out 279 mm
• Installation depth 127 mm
• Rdc 3.3 ohms
• Fs 27 Hz
• Qms 6.1
• Qes 0.66
• Qts 0.6
• Vas 106 L
• Xmax 10 mm
•Basket Steel basket
• Cone material PUR woofer cone
vopred dakujem za vypocty a nazoro k danemu dielu![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
PrÛmûr ko‰e 32,2 cm
Váha 22,1 kg
Rms 29,80 kg/s
Cms 0,10 mm/N
B x l 19,62 Tm
specifications
• Impedance 4 ohms
• Rdc 3.3 ohms
• Fs 27 Hz
• Qms 6.1
• Qes 0.66
• Qts 0.6
• Vas 106 L
• Xmax 10 mm
- Thales
- Vek: 42
Re: bassreflex
Ten druhý se do bassreflexové ozvučnice nehodí. Dneska nic simulovat už nebudu, jsem moc unavený. Tak buď někdo jiný nebo si musíš počkat.
Zapamatuj si:
