Prevod TN-C na TN-S
Nomen
Re: Prevod TN-C na TN-S
Príspevok od používateľa Nomen » 23 Nov 2011, 08:13
clarion napísal: Nič v zlom, ale koľkí tu prispievajúci majú potrebné vybavenie na kontrolu prúdových chráničov?
Teraz uz vsetci ,,,
tester.pdf
(961.51 KiB) 351 stiahnutí
mikusp
Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 08:50
Príspevok od používateľa mikusp » 26 Nov 2011, 09:53
Tak že toto som stvoril
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 26 Nov 2011, 10:02
Prudovy chranic je tam na ozdobu ?? Alebo aku tam plni funkciu ? Nevidim z neho pokracovat ziadne vodice.
A. Einstein
mikusp
Príspevok od používateľa mikusp » 26 Nov 2011, 10:12
Jaj tak to som zabudol dodať že cez prúdový chránič budú zapojené zásuvky v kúpelni ale tá je ešte vo výstavbe tak že to sa zapojí asi v pondelok tak isto prvý 10A istič bude osvetlenie kúpelna.
mjankovic
Dátum registrácie: 09 Mar 2008, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa mjankovic » 26 Nov 2011, 10:38
virus64 napísal:
mjankovic napísal:Čo má po prudový chránič dobre ? ....
Prívod> Nulák do mostíka a z mostíka na prudovy ch., fáza na istič a prudovy ch. Potialto je to dobre ak neberieme ohľad na farby.
mikusp PEN si rozdel podla možnosti v nulovacom mostíku
sám si si odpovedal , ak neberieme ohlad na farby a to je kurva dôležité najmä na hlavných rozvádzačoch !
Nechcem byt jednotkou , lebo je blízko nuly.
mikusp
Príspevok od používateľa mikusp » 02 Dec 2011, 20:19
No ale teraz potrebujem poradiť
Ide o to že na prúd. chránič mam zapojenú len zásuvku v kupelni. Do zásuvky zapojím prenosné svetlo vsetko funguje, malú vrtačku funguje no pripojím niečo večšie a vyhodí mi prúd. chránič. Odpojil som vsetky kable v zástrčke aj N a PE v rozvádzači a nahodil chránič merám N a PE a zistil som že tam mam asi 24V. Mohlo mi preto vyhadzovať ochranu? Ak ano ako to vyriešim? :(
mikusp
Príspevok od používateľa mikusp » 03 Dec 2011, 08:44
Tak čo nikto mi neporadí???
CICO
Dátum registrácie: 19 Mar 2007, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa CICO » 03 Dec 2011, 09:25
to niečo večšie je čo konkretne
mikusp
Príspevok od používateľa mikusp » 03 Dec 2011, 09:31
Iná vrtáčka s regulovatelnými otáčkami alebo pištol čo strieka farbu na stenu
MSDOSMan
Príspevok od používateľa MSDOSMan » 03 Dec 2011, 11:21
Menovity prud chranica ?
Ten vacsi spotrebic sa pripaja aj ochrannym kolikom ?.. Ci len faza s nulakom ?.. (vidlica s kolikom, ci bez ?)
mikusp
Príspevok od používateľa mikusp » 03 Dec 2011, 18:09
Ten spotrebič je len fáza a nulák. Len mi nepovec ze to je tým lebo potom ako si tam dám napr. holiaci strojček
Feneon
Príspevok od používateľa Feneon » 03 Dec 2011, 18:41
Nemáš to náhodou kombinovaný chránič ? (aj prúdový chránič, aj nad prúdový istič v jednom). čo je na tom chrániči popísané?
Pokiaľ je tam spotrebič tr.ochr. 2 (vidlica), spotrebič je OK a i tak ti to vyhadzuje
-spotrebič žere viac ako nadprúdová ochrana
-zle si to zapojil -PE(žltá+zelená) na zdierku, -N(modrá) na kolík [má to byť opačne]
len tak na skúšku:
-najprv si to vypni lebo sa ti všetok prúd rozleje po zemi :)
otvor istiacu skrinku, odpoj výstup(zásuvku/y) od prúdového chrániča, zober cca 2m kábla (idealne CYKY 2,5 3C), na jeden koniec normálne pripoj zásuvku, druhý koniec pripoj na prúdový chránič, ž/z -logicky na "nulový mostík", do zásuvky strč napr. konvicu
mikusp
Príspevok od používateľa mikusp » 03 Dec 2011, 20:00
Je to prúdový chránič + istič 16A. A zapojené to mam normálne na lavu dierku faza prava nulák a kolík zeleno zltá. Skusal som aj iný kabel lebo som najskôr myslel ze sa niekde sekol kabel alebo spojil ale nebolo to tým
alidedko
Príspevok od používateľa alidedko » 03 Dec 2011, 20:02
Ako si zapojil ten chranic? Citim jebadlo.
mikusp
Príspevok od používateľa mikusp » 03 Dec 2011, 20:07
Tak ako je nakresleno vyžšie. Faza a PEN z neho vystup je faza a N,
alidedko
Príspevok od používateľa alidedko » 03 Dec 2011, 20:15
Ak nie je chybny chranic a nikde ti to nepreraza, nemas ako namerat 24V medzi PE a N.
mikusp
Príspevok od používateľa mikusp » 03 Dec 2011, 20:29
Beriem to ako indukciu ale ja hladám problem ze prečo mi vyhadzuje chranič pri zaťaži
MSDOSMan
Príspevok od používateľa MSDOSMan » 04 Dec 2011, 00:25
Ved .. ako si myslel ze prudovy chranic + istic 16A .. Neviem, ci dobre vidim na tom obrazku, mas prudovy chranic nadradeny isticom, a ten moze byt 16A .. Ak si myslel ten, tak na ten som sa ja nepytal, pytal som sa na menovity prud prudoveho chranica .. (Na kolko Amperov je - kolko A nim moze trvale tiect.)
Ak sa pripaja nulovym a fazou - dvoma kontaktmi, tak v tom pripade je vylucena porucha tej vrtacky ci co to bolo .. preto som sa pytal)
.. K tym 24 V .. vyj*b sa nato, ak mas dobry prudovy chranic, tak to moze byt max indukcia .. mozes tresnut ampermeter medzi ne, nech vies ako to je .... Ak je to teda pri odpojenych vyvodnych kontaktoch p.chranca..
mikusp
Príspevok od používateľa mikusp » 04 Dec 2011, 11:19
0,03A tam je
Feneon
Príspevok od používateľa Feneon » 04 Dec 2011, 15:28
možno klepnutý prúdový chránič, alebo je len rozladený (ak je len rozladený dá sa otvoriť a naladiť -LEN PRE SKÚSENÝCH -nerob to, sú drahé račej ho vymeň].
Skus toto:
Vybágruj ten chránič von zo skrynky, zober hocijakú dvojlinku s vidlicou [trebars odtrhni z TV :) ], pripoj na vstup chrániča [na L,N nezáleží], dvoma káblikmi pripoj zásuvku na výstup chrániča -kolik nezapojený[na L,N nezáleží], do zásuvky vopchaj spotrebič tr.och 2 [vidlica] napr. silnejšiu vŕtačku alebo flexku 230mm, Vstupnú vidlicu pichni do zásuvky-zapni chránič-zapni spotrebič, nesmie to vyhodiť. Ak to vyhodí, chránič je zlý.
Akú charakteristiku má nadprúdový istič v tomto chrániči A,B,C,D ? -neviem ako je to u týchto kombinovaných ochrán, ale ak by to bol "A" -to je zlé
