Zdravím robím tento zdroj http://svetelektro.com/clanky/dvojity-l ... j-350.html . Zdrojová časť išla bez problémov ale mám problém s meracími panelmi. ATMEGU som naprogramoval cez paralélny port. Teda aspoň dúfam . Po zapnutí zdroja a podržaní tlačítka by mal na displeji vybehnúť nápis ellfy.pl lenže mne na displeji svietia iba čierne kocky. Nestretol sa niekto s takým istým problémov ?
Za odpoveď ďakujem.
Dvojitý laboratórny zdroj
Re: Dvojitý laboratórny zdroj
kontrast som nastavoval, aj ja si myslím že je zle naprogramovaný ale programoval som to podľa návodu a vypisalo že je všetko v poriadku a zapísalo cca 7000b. A neviem ako by som zistil či je dobre naprogramovaný.
Robil som to podľa tohto návodu cez PONYPROG http://electrid.ic.cz/Pony_Prog_a_Codev ... taveni.pdf a port som zapojil takto http://chefo.6f.sk/index.php?slab=slabid-22 , a bolo to 8704Byte.
skús to podla toho a daj vedieť či sa podarilo.
http://svetelektro.com/Forum/ako-som-si ... 29142.html
Naprogramované to mám ale aj tak mám s tým problém .... Treba v tomto prevedení merákov odpojiť Reset na ATMEGE a spojiť pin 1 a 5?
- 2073 Zobrazení
- 2886 Zobrazení
- 3402 Zobrazení
- 1732 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 8391 Zobrazení
