Ako "odtieniť" magnetické pole
Re: Ako
Nedávno som ale zachytil v rozhlase informáciu, v relácii čo dáva večer Jano Mečiar ,také tri technické zaujímavosti zo sveta techniky, že v nejakom Americkom labáku vynašli bateriu, ktorá je vlastne zložená z nejakých molekulových článkov,ktoré majú schopnosť sa nabiť za menej ako sekundu na plnú kapacitu a v porovnaní rovnakých kapacít sú mnohokrát menšie.Už si presne nepamätám ten princíp na akom to fungovalo.
Re: Ako
grafén ? alebo niečo na spôsob uhlíka, čítal som o tom , prototypov článkov je neuveritelne veľa, produkujú to hlavne univerzity, naneštastie nič z toho sa nikdy nedostane do masovej produkcie
už dávno vyvinuli technologiu ktora umožnovala xx nasobne zdvihnutie kapacity klasickych clankov, bohuzial iba v lab. podmienkach
efendy. hod sem prosim ta fotku toho tvojho vynalezu... tvoju fotku a hlavne kupim od teba kelimok etheru
Naposledy upravil/-a neznamy v 25 Apr 2013, 20:19, upravené celkom 1 krát.
Re: Ako
to by sa aj mne zišlo vedieťboraicho napísal:efendy a to zvečšovanie kapacity funguje len pri nových baterkach alebo sa daju zvečšiť aj stare 6 ročne? lebo notbuk mi vydrži tak 8-10 minut, 6 rokov baterka , nemožeš dať navod ako ju zvečšiť? diky
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
Re: Ako
Pekna tema..
- Tiez mi je jasne, ze to nemoze vydat viac energie, ako to zozerie. A pri tolkych suciastkach (co sa tyka strat). Aj ked teraz sa ti na samotnej cievke moze naindukovat signal z Radia, TV,.... Tu zeby sa clovek bal navinut zopar zavitov, aby ho nezabilo...
- Odpor magnetu pri bliku Ledky si tiez nevsimnes.
- To ze ta ledka ti blikne, bude tym, ze sa naindukuje napatie na cievke a kapacitou medzi nezapojenymi kontaktami. Ledka je citliva, takze tam bude pes zakopany.
- Vstune / vystupne napatie a prud: Chcelo by to na osciloskope pozriet jednu periodu. Moze ten prud byt vyssi ako vstupny ale podsttne kradsie. Alebo pri nizsim napeti. Vzdy sa jedna o indukciu. To znamena, ze ked mas pri budeni na cievke najvyssie napetie, cievka este nezerie najviac prudu.
-No kazdopadne ti fandim. Aj ked mas este v elektronike nejaku tu medzeru. Priznam sa, tiez po jednej akcii " " a vymyslel som stroj, ktory vyuziva gravitaciu ako zosilnovac sili. Ked som vytrezvel, uz to nebolo az take jednoznacne... Ale sak sa stretneme na "patentovom urade", tak pokecame.
Perlicka: jeden pan v nemenovanej dedine vymyslel perpetum. Ale rozbilo mu to stodolu.
Re: Ako
Pracujem na vývoji striedavého akumulátora, články sa budú obracať 50krát za sekundu. Dám vedieť.
Ozaj, jednosmerný transformátor som už dokončil, ale nefunguje, vždy len keď ho pripojím, potom už je tam 0V
A kde je náš perpetummobilista?
- Thales
- Vek: 42
Re: Ako
Říká se že smích léčí. Kdybych byl býval věděl, co se tu dá všechno dočíst, jistě bych zašel častěji, docela by se ten léčivý účinek hodil.
Zapamatuj si:
- 21 Odpovedí
- 1854 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 892 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2922 Zobrazení
- 2482 Zobrazení
- 2307 Zobrazení
