AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
- sraj
Re: AVR Component Tester (AVR Merač súčiastok)
no osobne by som ja Číňana nevylepšoval a už vôbec nie bez kryštálu (škoda času) treba to spraviť podľa autora so všetkým čo tam má byť, ja mám zakomponované aj to relé na vstupe meracích pinov pre ochranu pred nabitými kapacitami
Zapojenie trimra podla tvojho doporucenia som zatial neskusal. Obrazok dosky bez suciastok prikladam.
S tym krystalom to nebude az tak kriticke - presnost pristroja to az tak vyrazne neovplyvni. To iste plati aj o zdroji referencneho napatia. Mam v plane dokonca navrhnut PCB na minimalisticku verziu bez tranzistoroveho obvodu "power off-on" - zapinanie vypinacom. Tento merac povazujem viac menej za pristroj na orientacne meranie suciastok pred osadzovanim a pod. Pristroj beriem ako genialnu ukazku aplikacie s AVR, ktora vdaka vynikajuco napisanemu softwaru dokaze takto elegantne a inteligentne fungovat.sraj napísal:no osobne by som ja Číňana nevylepšoval a už vôbec nie bez kryštálu (škoda času) treba to spraviť podľa autora so všetkým čo tam má byť, ja mám zakomponované aj to relé na vstupe meracích pinov pre ochranu pred nabitými kapacitami
tak pootm preco je ta doska velka ako krava s tht suciastkami ?
- ferrari10
- Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Ja práveže kvitujem použitie THT, SMD má veľmi nelákajú, ale sto ľudí sto chutí
Nikto učený z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.
Nic nebrani tym sikovnejsim si to spravit v SMD prevedeni, ale na "keho frasa" to bude dobre, ked samotny display je len o nieco mensi od klasickeho prevedenia plosneho spojaright13 napísal:tak pootm preco je ta doska velka ako krava s tht suciastkami ?
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Takze ta doska nie je uplne stopercentna, v zmysle toho, co som pisal vyssie.
V prvom obrazku som ti naznacil kade prud do MCU tecie (cervena) a kade vyteka (zlta) naspat do zdroja. Vidis, ze sa tam robi slucka cez stvrt plosaku, ktora sa sprava ako kazda ina ramova antena - vyzaruje a chyta rusenie. Okrem toho, na dlhych spojoch sa ti robia ubytky napatia v rytme prudovych spiciek odoberanych MCU-ckom. Na druhom obrazku mas naznacene ako by si mal tahat napajanie do MCU (zelena) a treba urobit prepojku pod MCU (zlta) aby GND a AGND boli spojene co najkratsim spojom a nie okolo celeho MCU tak ako si to mal predtym. Samozrejme, treba tomu podriadit ostatne spoje. A trebars dat ich aj tensie (nie napajacie, ale tie k displeju) - dnes si kdeaky studak urobi doma v kupelni fotocestou alebo nazehlovanim plosaky so sirkou spojov/medzier 0,3mm a menej. Tym sa ta velka slucka podstatne zmensi, vyzarovanie bude mensie, svet krajsi a trava zelensia![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Okrem toho, absencia krystalu zrejme bude ovplyvnovat vsetky merania, kde ide o cas - teda hlavne asi meranie kapacity a indukcnosti. Kedze u megy 168/328 moze byt tolerancia vnutroneho oscilatora +-10% (a este sa meni s teplotou a napajacim napatim), presnost tychto merani pojde rovnakym smerom ako tolerancia kmitoctu. Mozno mas doma kus, ktory je OK a tolerancia je dobra, ale nemozes sa na to univerzalne spoliehat.
Dakujem za poznamky k navrhu. Mozem podla tvojho doporucenia upravit PCB pre pripadnych zaujemcov o stavbu tejto varianty. Do istej miery by mali eliminovat tebou popisane problemy s napajanim MCU aj blokovacie kondezatory, ktore som umiestnil co najblizsie k procesoru.
Naposledy upravil/-a tom666 v 27 Apr 2013, 22:05, upravené celkom 1 krát.
Blokovacie kondenzatory su absolutne nevyhnutne minimium, to musi byt v kazdej konstrukcii - tie neodstrania problemy so sluckami, ale sluzia na to, aby MCU fungoval ako ma.
Som zvedavy na dalsiu verziu plosaku, verim ze uz budu spokojni aj taki frflosi ako ja![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tak neviem
Pozeram na to ako puk, ale slucku tam nevidim - skor len dlhsie GND vedenie.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Nejde mi naprogramovat cinsky klon smd v.2.2.Staci napojit programator na 10 pin ISP konektor a malo by to ist,alebo treba urobit aj nejake hardwarove upravy na plosaku?pouzivam averdude
Staci osadit 10 pinovy konektor (obrazok na prvej strane tohoto vlakna) a mozes veselo programovat - ziadne ine upravy netreba. Pre istoru prever, ci koresponduju piny programatora a dosky meraca (hlavne GND). Dalsia pricina toho, preco nemozes naprogramovat MCU moze byt sposobena tym, ze je zablokovana poistka SPIEN (Enable Serial programming and Data Downloading).
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Ahoj, tak jsem se taky rozhodl pro stavbu tohoto testeru. Je to nejnovější verze 1.7
Většina součástek se válela doma, tak jsem jim přizpůsobil návrh DPS (hlavně displej), většina je v SMD.
Přidal jsem ještě tlačítko (lze propojit) pro sepnutí podsvícení LCD, abych snížil ještě spotřebu baterky, protože ve většině případů měření není podsvícení nutné.
V návrhu je sice několik propojek (určitě by to šlo i líp). Raději sem hodím i návrh z Eagle 5.06, kdyby si to chtěl někdo upravit.
- avr_component_tester_eagle506.zip
- Soubory z Eagle 5.06
- (50.12 KiB) 807 stiahnutí
@PaJa-trb: Vdaka za tvoj navrh, urcite potesi vsetkych praznivcov SMD verzie.
Naposledy upravil/-a tom666 v 06 Jún 2013, 17:05, upravené celkom 1 krát.
Finalizacia varianty jednostranneho plosneho spoja od "Asko B". Oproti povodnemu zapojeniu je L2 (10uH) nahradena prepojom (doporucenie Karl-Heinz Kübbelera). Pre MCU ATmega168 bola pouzita verzia softwaru 1.07k. Celkovy odber s LCD (LED podsvietenie) je 8.52mA pri hodnote 2k2 predradneho LCD-R.
Naposledy upravil/-a tom666 v 18 Máj 2013, 15:14, upravené celkom 4 krát.
Na stranke predajcu elektronickych stavebnic "electronics-diy" sa objavil 6. maja v ponuke predavanych stavebnic klon meraca v minimalizovanej podobe (bez zdroja ref. napatia a obvodu "power off-on" - obrazok v prilohe). Podla zoznamu suciastok kitu na stranke to vyzera, ze nepouzili ani 8 MHz krystal aj ked na obrazku je osadeny. Cena za samotny kit je viac ako vysoka (s postovnym 68.95 USD).
Link na predajcu stavebnice:
http://electronics-diy.com/product_deta ... ster%20Kit
Zarazil ma fakt, ze predajca, tak ako aj v pripade inych ponukanych stavebnic neuvadza zdroj informacii.
Zdravim.Bol by niekto ochotny kupit mi na ebay tento tester(s meranim ESR a indukcnosti)? Peniaze by som mu poslal na ucet.
Zdravim vas.postavil som si tester,po zapnuti funguje ale ked dam merať elektrolit alebo cievku tak mi ho vypne,ked meram tranzistor,alebo diodu,kondenzator ,kekamiku alebo svitok takmera,iba tie dve veci nie,ja tam atmega 168p,software 1,07sk.neviete niekto čo mu je?
