BiProg programátor - NEFUNGUJE
Zdravím, už druhýkrát som sa pokúsil postaviť tento programátor http://web.quick.cz/ruckl/biprog/compon ... -HW3_0.pdf . Prvýkrát som to skúšal prekresliť pre SMD súčiastky (ale tam sa mohlo stať, že som sa niekde pomýlil, to by nevadilo) ale dnes som sa opäť pokúšal spraviť tento biprog s minimálnymi úpravami (zväčšiť do veľkosti krabičky) ale zase to nejdee . Už si neviem rady co je stým, tak snáď niekto poradí KDE som spravil chybu, lebo XY krát som to kontroloval. Vďaka za každú radu.
Schéma: http://2i.sk/093e1c36e5
Re: BiProg programátor - NEFUNGUJE
nemám čas ti to celé skontrolovať, prepáč.
možno ti pomože toto...
http://svetelektro.com/modules.php?name ... 93#p368893
ALEA Lights™ k Vaším službám...
je som skor dúfal v to, že bude treba nastaviť niečo v BIOSe alebo použiť iný program (momentálne ponyprog)
Tie smd rezistory ťaháš po strane súčiastok a nie strane spojov a nevidím tam žiadne prekovenie a ten zakrúžkovaný štvorček asi bude prepoj na niektorej ceste, prípadne pošli fotku plošáka zo strany spojov
nie ten zakruzkovany stvorec je naznacenie kam treba vrtat, koly stlpiku v krabicke
- Peťus
- Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
máš to správně naprogramovaný? pojistky?
myslim ze ano, programoval som to cez LPT port a nahral tam potrebne subory, ptm som ich a pre istotu nacital. Poistky som nenastavoval nijako
tak potom si ich nastav http://web.quick.cz/ruckl/biprog/compon ... biprog.pdf
- Peťus
nejsem si 100% jistý, ale myslím si, že tam nastavování pojistek je
nahral som bootloader.hex (prebehlo v poriadku) potom som podľa navodu nastavil poistky a ked som dal write, zrazu unkown device a totalne to prestalo fungovat, uz ani nenacitam obsah uP, ani nezapisem, ani nevymazem NECHAPEM. Test programatora prebehol v poriadku. Opisal som prvotne programovanie atmega8. predtym slo citat, zapisovat, mazat.
Pravdepodobne si si zablokoval Procák na programovanie cez ICSP
Ale ako k tomu mohlo dojst ? ked vsetko slo ako malo, az ked som siel podla navodu http://web.quick.cz/ruckl/biprog/compon ... biprog.pdf a nastavil poistky ako je uvedene (ani neviem ci ich vobec zapisalo ked hned po kliknuti na write vyhodilo unknow device)
Stačí,aby si zmenil SPI z Enabled na Disabled,a už si klasickým programátorom ani nevrzneš.Potom sa už procák chová ako mrtvy chrobák, vôbec nekomunikuje Opraviť sa to dá cez paralelný programátor,alebo fuse doktor. Tu máš nejaký popis k tomu . http://www.pablox.net/index.php?option= ... &Itemid=42
kriste tak to aby som kupoval novy uP . Vdaka za stránku. I keď ostáva premna zahadou ako sa to mohlo stat
Ak si išiel podľa toho návodu vyššie uvedeného v Tvojom odkaze,tak na obr.1, 3 riadok s červeným otáznikom ( SPI),neodfajkol si si to náhodou? Ak ano,tak to je ono.
programuješ to tak že máš k Mcu pripojený aj kristal ? Lebo ak to naprogramuješ správane tak sa to nastaví na externý kristal teda potrebuješ ho tam mať inak nič nedoriešiš ďalej ....
Nie, robil som to cez ponyprog2000. Tam som len nastavil vsetko v tom jednom dialog. okne (obr. 5) a po stlaceni write to "zomrelo"od Simil » Št Máj 23, 2013 10:37 pm
Na prvotné programovanie som použil toto http://makecircuits.com/blog/wp-content ... og_sch.png (tento prog. mi poradil zawil).od sarisHD » Št Máj 23, 2013 11:22 pm
Predtým som hravo prepisoval zdrojaky v uP ale az po nastaveni tych prekliatych poistiek to prestalo fungovat
- Dátum registrácie: 24 Feb 2010, 00:00
- Vek: 67
Top po4433:
- nehnevaj sa, ale si klasický príklad kde je problém medzi stoličkou a počítačom
- pre AVR sa programujú fuse bity negované, takže si si ich napálil práve naopak ako treba, pritom len stačí čítať čo procesor vyžaduje
- pozri si túto stránku, tam si vyberieš typ procesora, nastavíš Low a High byte pre fuses a on ti napíše ako ich máš nastaviť
- skontroluj si to svoje a skoro na 100% si to urobil naopak
- fuse bit doctor mám, ale či sa ti to oplatí posielať sem a tam, nemáš napísané odkiaľ si
Link:
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Ahoj, Igor.
Link:
Ahoj, Igor.
Presne ako píše sarisHD. Chyba je v tom že nemáš pripojený externý kryštál, pretože v poistkách si ho nastavil
- Peťus
Jesper31: seš si jistej? když vezmu v úvahu, že je to ISP programování, takže si myslím, že ten procák programoval už v aplikaci/programátoru, takže podle schématu (pokud vše osadil) ten krystal je zapojený.... tudíž je nejspíš chyba ve špatně nastavených pojistkách
- 1321 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 21 Odpovedí
- 599 Zobrazení
- 1824 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
- 506 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1702 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Koza
