Zdroj pro 12V naviják
Kecajte o čom chcete...
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 09 Júl 2013, 16:10
Zdar a sílu.
Kamarád si koupil tento naviják. A teď se mě ptal, jestli by to šlo napájet z 230V zásuvky. Já si myslím, že určitě šlo.
Ale teď jak to udělat? Koupit trafo 230V/12V a proud cca 80A? A potom usměrnit a vyfiltrovat a šup s tím na naviják??
Nebo co byste doporučili vy?
psichac
Vek: 30
Re: Zdroj pro 12V naviják
Príspevok od používateľa psichac » 09 Júl 2013, 16:22
nom, 1000VA trafo niečo váži, niečo stojí, filtrácia pri danom prúde tiež niečo stojí, čiže nebude to malé ani lacné...radše spínaný zdroj.
neviem či by bolo vhodné dávať paralelne ATX zdroje (cez diody paralelne), keby si mal dostatočnú rezervu myslím že aj áno. atažiť 5V vetvu, alebo komplet prerobiť.
Inak som Rado ;)
pista486
Dátum registrácie: 24 Mar 2009, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa pista486 » 09 Júl 2013, 16:33
nie je to náhodou naviják na auto??? čo tak autobatéria a nabíjačka??? :D
niejevšetkoZlatkoskýmsavyspíš :D
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 09 Júl 2013, 16:39
Ano, je to naviják na auto. Ale požadavek zněl 230V :)
A nad tím spínaným zdrojem jsem taky uvažoval, ale toto si ještě neodvážím sám navrhnout.
Vojta
Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Vek: 28
Príspevok od používateľa Vojta » 09 Júl 2013, 16:45
1,2kW ATX zdroj? Drahé, ale malé a (snad) funkční. Možná by stačila i 1kW verze (87,5 A).
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište ;-)
pista486
Vek: 40
Príspevok od používateľa pista486 » 09 Júl 2013, 17:26
tak potom celkom nechápem, prečo ste zháňali autonaviják, keď to chcete na 230 :D
sú rôzne spôsoby vyhotovenia zdroja. zháňať kilowatové trafo je nezmysel! drahé, ťažké.. oštara
aj toroid bude stáť kolo 100€.. a ešte súčiastky..
Inak čo je divné na tom čo som ti poradil??? zdroj z 230 na 12 bude nabíjačka a batéria bude "filtračný kondenzátor" :D
aale..ešte by si mohol urobiť toto: spriahnuť alternátor z auta s motorom na 230, motor by točil alternátorom, aleternátor by bol zdrojom 12V pre naviják :D
nabíjačka a autobatéria!!! žiadne ATXká do série ani podobné ptákoviny ;)
PaJa-trb
Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
Vek: 39
Príspevok od používateľa PaJa-trb » 09 Júl 2013, 18:29
Kamaráda pošli a autonavijákem do patřičných mezí (v rámci slušnosti).
Když to chce krmit 230V, ať si raději pořídí vrátek na to stavěnej, dneska jsou toho v různejch železářstvích a hobby obchodech spousty, s různou nosností ... třeba něco takovýho http://paja-trb.cz/navody/el_zvedak/el_ ... _foto5.jpg (toto je s nosností 300kg, zlanovaný 600kg).
kelwin
Dátum registrácie: 31 Máj 2013, 12:16
Príspevok od používateľa kelwin » 09 Júl 2013, 18:46
Niektore zvaracky maju funkciu startera auta (car jumper) pri startovani tecu tiez take velke prudy
dokaze si aj ram stym pozvarat na ten navijak :)
Inak nech to zatazi 50kg a viac a zmera prud (ak ma taky kliestak co mera DC prud) potom sa bude dat hutat ako na to
nechce sa mi verit ze by tam tieklo cez 50A ked je to 153:1 sprevodovane ale mozno aj ano :)
fkvrtak
Dátum registrácie: 21 Okt 2012, 17:10
Príspevok od používateľa fkvrtak » 09 Júl 2013, 20:31
Vojta
Vek: 28
Príspevok od používateľa Vojta » 10 Júl 2013, 10:27
"1000WA" :D
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 10 Júl 2013, 14:26
Ide aj o to, či ho kupoval,alebo niekde zohnal a chce to len využiť.
1kW trafo + patričné diody- ťažké, drahé , ale spolahlivé
Motor+ alternátor- cena diskutabilná ,podla toho či by všetko kupoval, alebo má svoje,podobne ako u trafa. Neviem, či by alternátor vedel trvalo dodávať 60A aspoň 5 minút.
Silná nabíjačka+ baterka- schodnejšie riešenie/pišta 486/
Ja by som zdemontoval ten 12V motor, prispôsobil mechanické pripojenie hriadelí a dal by som tam 0,75kW motor na 230V,prípadne sprevodovať na príslušné otáčky,aby to nešlo pomalšie, alebo rýchlejšie.
Možno by šiel použiť aj nejaký silnejší univerzálny motor z práčky alebo vysavača a dá sa použiť aj regulácia otáčok. :wink:
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 11 Júl 2013, 23:01
Čo s tým chce zdvíhať ? Dúfam, že s tým nechce stavať dom ...
Na občasné použitie by som to fakt videl na nejaký väčší 12 (11,5) V toroid, mostík a "UPS-kovú" 12 V baterku. (A možno voltmeter, nech vidí, čo sa s tou baterkou deje). :wink:
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 11 Júl 2013, 23:40
Zdar a sílu. :-)
Tak po nějaké době jsem měl chvilku času, tak jsem nahlídl na vaše reakce. :)
A ano, naviják má už doma, je to horká hlava, když něco chce tak si to koupí a neuvažuje dopředu. Taky bych chtěl mít tolik peněz. :-D No ale k problému. Když jsem mu řekl, že ta cena toho zdroje je investice v řádech 1-3 tisíce korun, tak byl klid a řekl, že nabíječka a baterka na občasné zvedání nějakého toho materiálu mu bude stačit.
A jinak jsem se na to tak koukal a myslím si, že by to nebylo zas tak těžké vyměnit ten motor. Ale když mu to takto stačí, tak proč se namáhat. :lol:
Jinak děkuji za vaše odpovědi. Třeba se budou hodit i někomu dalšímu.
