problem s ventilatorom v ntb.
nazdar mam taky problem ked do ntb. pripojim nabijacku tak sa spusti ventilator na lavej strane a huci v kuse a ked odpojim pomali sa utisi na normalne otacky . este jedna vec je to lenovo y580
- psichac
Re: problem s ventilatorom v ntb.
no ak sa jedná o tento :
http://www.alza.sk/lenovo-ideapad-y580- ... tm#recenze
a recenzie k nemu patriace tak je to normálne a radím ti nič s tým nerobiť.je uplne normálne ak notebook na baterke upraví rýchlosti komponentov tak upraví aj fan management , ked je na nabíjačke ide všetko na plno tak logicky treba vyšší chladiaci výkon.
alebo aký hluk myslíš?cvrlikanie / vybrovanie ? drenie, môže mať vylágrované ložisko...
Inak som Rado
Inak som Rado
- Merak
poprípade skús pozrieť v BIOSe či sa nedajú nastaviť primárne otáčky
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
- Vek: 37
- Merak
áno, stretol, bolo to niečo od HP Compaq ale netuším ktorý model to konkrétne bol
- boraicho
nemam problem s ničim ale neni nejaky program s ktorym možem nastaviť otačky ventilatora na max? nemožem si zahrať ani fleshovku na noťasi vypne mi lebo sa prehreje. diky.
skuste soft speedfan
potom len vymenit ventilator a dat tam s teplotnym cidlom
alebo aspon namazat, ale to nie vzdy pomoze...
lenova zvykli mat v pohode ventilatory, huciace su podla mna najviac asus,hp,acer...
dnes by som kupil ak lenovo tak thinkpad, dalej sony, toshiba (len vyssia rada), fujitsu, este povedzme dell.
Asus,Acer,HP - len vyssia trieda
Specialtika MSI - hracske notebooky ale zase len v najvyssej triede.
a bez SSD ani krok
a bez SSD ani krok
boraicho: acer?
nie je zapraseny ventilator? citis fukat horuci vzduch, alebo je len notas horuci? Vypinanie pri flash (nielen hry, ale aj youtube a pod.) sposobuje vacsinou zapchaty chladic prachom.
Vacsina notebookov ma automaticku regulaciu ventilatora priamo na doske, jedine acer potrebuje svoj soft, bez neho ide bud naplno, alebo na min. otacky.
- psichac
jaaaaj...ja mám tak rád to HW riešenie 3V3 napájania + dvojdiódu z povodnej vetvy....na nezaplatenie
Inak som Rado
Inak som Rado
S tym acerom som na to prisiel tak, ze kamos mal ubuntu a strasne sa mu prehrieval. Vo windowse isiel ok. Trocha googlenia a vela ludi s tym malo problem. Riesili to najprv start windows, nastavit v softe vsetko na max. a reset (kym sa nevypol, tak drzal nastavenia). Potom isiel ventilator naplno aj v Ubuntu.
Zlaty moj asus, nestaram sa o nic, na spodku ma samostatny "chlievik", ktorym sa dostanem priamo ku ventilatoru, nie ako hp - vybrat dosku, aby som vycistil ventilator.
- sakraforte
- Dátum registrácie: 29 Júl 2011, 00:00
Zdravim ta viem na co narazas v ntb si mozes nastavit ventilator na pasivne alebo na aktivne chladenie a to tak ze bud ty ide vetrak v kuse alebo na automaticky rezim a to tak na baterku mas nastavene automaticke otacky a na zdroj mas plne otacky. Skus zmenit toto nastavenie na pasivne alebo aktivne nvm presne ktore je ktore toto si nastavis v ovladacom paneli na polozke napajanie a musis manualne upravit tvoje nastavenia pre vysoky, rovnomerny alebo nizky vykon. Pripadne blizsie ty upresnym podla JPG
- 1637 Zobrazení
- 186 Zobrazení
- 206 Zobrazení
- 569 Zobrazení
- 1813 Zobrazení
