Dispre 2V3 by Maduda
- platon.rado
Re: Dispre 2V3 by Maduda
Aj vo vnútri to musí vypadať,robíš to predsa pre seba.To je blbý argument že vo vnútri to nevidno.
ty povieš, že 5€ nezaplatíš a ja poviem, že super ak mám mať to čo chcem. Hneď osm vzal nejaké navyše, veď as to zíde. Neserie ma 1000€ za vec, ktoá funguje ale 20 centov za vec, ktorá nefunguje. 5€ to je výhovorka.
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Hezká věcička Není ta krabice nějaké moc velká? Tipuji to zatím na asi třetinu nevyužitého místa... Nebo tam ještě něco bude?
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
Je to v podstate tak, ale:
1) rozmer musí korešpondovať s DPA220 ku ktorej to pôjde. Fotka nakonci to celé vysvetľuje a písal som to aj na začiatku
http://svetelektro.com/Forum/dpa220-by- ... art40.html
2) trafáky sú ďalej od vstupného signálu, takže to nijako neublíži
3) pôjde tam ešte modul ON/OFF V3.0 a do stredu potenciometer Alps a hriadelka na panel
- Vojta
Tak to se omlouvám, nějak jsem to přehlédl.
Tak bola nedeľa a ja som oddychoval. Teda aspoň takto ja relaxujem. Uložený je už aj modul na ON/OFF s Remote. Potenciometer bude vzadu a do predu pôjde oska. Zatiaľ nie je uchytený. Najskôr predný panel a podľa neho sa to dopasuje. Panel posielam na dofrézovanie poslednej časti. Plošák ešte nie je odleptaný. Znovu tam je iba ako izolácia navyše. Aby to bolo bezpečnejšie.
Projekt som na nejaký čas odložil (rok a miesiac) a konečne osm sa k nemu aspoň trošku vrátil. Včera mi prišli poeloxované veci. Po víkende pripravím podklady na popisky a pošlem na lasérovanie. Potom ostane už iba káblovačka. Takže snáď dokončím ešte tento rok
Vypadá pěkně barevná kombinace.
Na mým DPA bude podobá barevná kombinace, předek černý s fréz. popiskem a zbytek bílý hliník
2 týždne dozadu mi prišli popisky na zadnom panely, oska na poťák je tiež doma. Projekt som musel pozastaviť (je to dar a tak peniaze nezvyš nie je ich až toľko). Pokúsim sa čo najskôr
Z prilohy prveho prispevku tohoto vlakna je zrejme, ze tvoj navrh jednostrannej dosky PCB ma po obvode GND slucku. Pre minimalizovanie tohoto problemu by bolo preto asi vhodne pri vstupnom konektore na plosnom spoji spravit malu upravu.
neskúšal som, keď budem zapájať dám vedieť, ale pokieľ viem tak chalanovi (jeden z nás troch) to išlo s 386kou bez problému. Takže sa toho nebojím.
- Vek: 51
pokiaľ viem tak tá DPS chybu nemá - PMA ne nej žiaden problém nevidel...
SHARP MZ-811
No tak pred dvomi rokmi som tému začal a pred rokom bol posledný príspevok. Konečne som sa pohol trošičku ďalej. Našiel som si čas keď som potreboval vypnúť a pokábloval som všetky mobuly. Ostáva mi už iba zapojiť potenciometer. Osku už mám na predĺženie. Poťák bude úplne v zadu. Akurát som dal vyrobiť nevodivé spojky. Celá škatuľa by mohla byť v ochranej triede II, pod každým zdrojom bude ešte veľký holý vyleptaný DPS ako doplnková izolácia, každý silový kábel má dvojitú izoláciu vo vnútri ale uzemnenie dám aj tak. Ešte nie je dorobené. Keď bude diel pohnem sa ďalej a už čoskoro to bude finišovať. Neskôr budú aj lepšie foto
- kubo150
Poprosil by som ukázanie tej slučky, ako tečú prúdy v tej slučke, a aký to má vplyv na zapojenie a čo to spôsobuje. Ak preukážeš nejaký vplyv uznávam že je nevhodná, ale ak k tomu nemáš viacej povedať, len že tam je sľučka, poprosím zaliesť naspäť do ulity aj s príspevkom.tom666 napísal:Z prilohy prveho prispevku tohoto vlakna je zrejme, ze tvoj navrh jednostrannej dosky PCB ma po obvode GND slucku. Pre minimalizovanie tohoto problemu by bolo preto asi vhodne pri vstupnom konektore na plosnom spoji spravit malu upravu.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Hlavne, že ty si mal ku tomu čo povedať. Na takmer rok starý post. Chvalabohu, že ty nerozhoduješ, kto môže a kto nemôže na tejto stránke prispievať. Demokrat...
- kubo150
Máš voči mne averziu z minulej témy o zosilňovači v tirede A ? Nemal by si reagovať ak si takto ovplyvňovaný, že ťa to núti narážať priamo na mňadivnyjean napísal:Hlavne, že ty si mal ku tomu čo povedať. Na takmer rok starý post. Chvalabohu, že ty nerozhoduješ, kto môže a kto nemôže na tejto stránke prispievať. Demokrat...
A vďaka za upozornenie, prepáč, som na tomto fóre registrovaný viacej ako 15 násobok času ako ty a naozaj sa mi prvý raz stalo, že som reagoval na taký starý post, ale proste som ho zbadal a.....
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
