Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Elektrotechnické normy
psichac
Vek: 30
Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"
Príspevok od používateľa psichac » 07 Júl 2014, 10:51
ta cesta čo nevedie nikde, nebol tam náhodou, nazvem to, tieniaci plech alebo fólia? a nebola len čisto náhodou pripájkovaná o ten TRN kam vedie PE ?
hmm?
Inak som Rado ;)
dxr
Dátum registrácie: 05 Aug 2013, 20:21
Príspevok od používateľa dxr » 07 Júl 2014, 11:13
Merak napísal:a myslíte že má aj ochranné okuliare?
Nemysli nema inak tento je strojar ma profi spravene trafo a opravuje zlozitu mechaniku
kusok dalej v Egypte su na tom o cosik este lepsie
PS: jeden drzi elelktrodu a druhy drzi droot na rame zabradlia (ziva GND svorka)
Naposledy upravil/-a dxr v 07 Júl 2014, 11:16, upravené celkom 1 krát.
Mahátma Ghándí: „Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“
čo viac dodať som taký a možeš to skúsiť vyhrať aj tak to vzdáš.. Obrázok
Arduino is popular becouse allow complex task with minimum investment
rumik1
Dátum registrácie: 27 Máj 2014, 11:28
Vek: 43
Príspevok od používateľa rumik1 » 07 Júl 2014, 11:15
tha super, veď príde o oči....
Rumik
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 07 Júl 2014, 12:14
keď sa nedá ináč, tak sa dá aj takto spraviť si viac zásuvku :lol:
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 07 Júl 2014, 15:34
psichac napísal:ta cesta čo nevedie nikde, nebol tam náhodou, nazvem to, tieniaci plech alebo fólia? a nebola len čisto náhodou pripájkovaná o ten TRN kam vedie PE ?
hmm?
To neviem, kedze nabijacku mi dal uz rozobratu
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 07 Júl 2014, 18:02
Merak>
Jeden dost znamy dnes uz nezijuci radioamater mal 4 rocneho syna a kedze nemal doma samicu na kabel
dal tam koliky(chlapa) ked sa ho pytam ze ci sa neboji ze maly to chyti ze nie. Ale mal viac takych napadov
a jeden sa mu stal osudnym.
elmara
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
Príspevok od používateľa elmara » 07 Júl 2014, 19:05
To supiiik:
Přiznám se, že než jsem to všechno přelouskal... :) Tedy k věci:
Ad.1- trošku máš popletené názvy ohledně napěťových soustav, 230 V je nízké napětí NN a vše do 50 V AC a 120 V DC je malé napětí MN.
Tak že tyto soustavy VŽDY spolu, veškeré vedení 230 V do jednoho žlabu a ony 12 V rozvody společně s těmi LAN a pod.
Jen nevím, proč máš ty kovové žlaby uzemněné, nebudou schované pod nivelační hmotou podlahy ?
Ad.2- k té el. troubě: ono se dá i vypočítat, jaký průřez kabelu je potřeba podle výkonu a uložení atd. Ale ta 2,5-ka si myslím, že je ještě i s rezervou. Jinak já osobně jsem pro to, aby se už takové výkonější spotřebiče připojovaly připojovací svorkovnicí přímo, t.j. bez zásuvky. Ale chápu, že může být problém se zárukou spotřebiče při případném odstranění zástrčky.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 09 Júl 2014, 22:18
tak dnes som po veľmi dlhej dobe skončil v robote a šiel som peši domov, a tak som sa prechádzal po meste, a na čo som nenarazil
len tak pri chodníku, po ktorom chodí dosť ľudí aj rodičia s malými deťmi, som si odfotil túto otvorenú rozvodnicu, čo myslíte, je tam napätie?
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 09 Júl 2014, 22:43
To supiiik:
tak ako písal elmara, NN a MN je rozdiel, ale:
1. kľudne to môžeš dať k tým silovým káblom, lebo aj keď sa ti tam niečo naindukuje, tak odpor tých žiaroviek, či LEDiek je dosť nízky na to, aby to naindukované napätie mohlo rozsvietiť tieto svietidlá
2. keď použiješ strýčka gúgla, tak sa dozvieš, že prúdové zaťaženie kábla CYKY-J 3x2,5 je až 22A, takže tých 16A tomu káblu veľa neublíži, a za ďalšie, ako často budeš mať rúru zapnutú na plný výkon?, možno tak raz do roka
s pozdravom Merák
babetista
Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 15:47
Vek: 27
Príspevok od používateľa babetista » 09 Júl 2014, 22:50
zdravim chcel by som sa spýtať že ako s v dnešnej dobe robia elektroinštalacie na nových domoch videl so a dopočul som sa že už saa nedavaju nad vypinače rozvodne škatule ale rozvod sa spravi vo vypinači čo ale mne sa nepači v škole nas to učia so škatulami a myslim si že je to lepšie a bezpečnejšie ako mať natiskane droty vo vypinači ?? :D Dakujem
Študujem na:SOŠE Trnava,Sibírska 1
Najlepšie mopedy čo kedy existovali:Babetta 210,225,228
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 09 Júl 2014, 22:53
záleží, koľko tam tých drôtov máš, a keďže sú v dnešnej modernej dobe WAGHO svorky, tak je to úspornejšie a nemusíš robiť zbytočne ďalšie diery pre svorkovnice a tak, ale je to o subjektívnom pohľade jednotlivca
Samanko
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Príspevok od používateľa Samanko » 10 Júl 2014, 00:18
Pod vypinacmi nemas ale svorkovnicky ako mate v prechodovych krabiciach v skole. Pouzivaju sa wago svorky. Netahaju sa vodice v trubkach, ale sa tahaju hotove kable. Potom sa to robi tak, ze mas vo vypinaci privod donho, vyvod do dalsieho vypinaca a spinanu odbocku do svetla (sw rad 1).
Do novych vypinacov sa daju vacsinou na kazdu poziciu nastrkat dva vodice, cize v tomto konkretnom pripade pouzijes len 2x wago svorku na tri vodice, ktorymi spojis PE+PE+PE a N+N+N. Svorky su male, krabice kupis akeeee len chces hlboke. Nepotrebujes sadrovat nove krabice, sekat drazky kriizom, natahovat trubky po stenach tak, aby boli prechodne, spoje mas kedykolvek k dispozicii - staci odmontovat vypinac, a zbytocne nespatia tie prechodove krabice, ktore vela krat ani nevidno po par rokoch. Uz som bol vela krat na stavbach, kde haprovala elektrika a len koli spojom v prechodovych krabiciach, ktore treba dotahovat, no nikto nevedel kde vsade su krabice (lebo nie kazdy to robil tak, ako by sa malo a pokial to fungovalo, tak sa to nikomu dotiahnut nechcelo.) A ani to zbytocne nespati steny tie krabice.
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 10 Júl 2014, 07:33
Merak napísal:tak dnes som po veľmi dlhej dobe skončil v robote a šiel som peši domov, a tak som sa prechádzal po meste, a na čo som nenarazil
Si nemal pri sebe skusacku?
Nemyslitelne....
Inak som Rado ;)
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 10 Júl 2014, 08:13
No aj to sa stáva, ale mal som chuť nájsť nejaké železo a hodiť ho do poistiek, nech aj iní vidia ako sa zvara.
xmilos
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Príspevok od používateľa xmilos » 10 Júl 2014, 08:34
Si pamatam ako maly predskolak, pristavili ku nam do dvora maringotku. Bracha ma volal "skus sa dotknut tohto dratu, co to robi" ( trcal z maringotky )
Dnes viem, ze to "robenie" bolo "trasenie" a sposobilo ho elektricke napatie zo zbastardenej elektroinstalacie. To bol moj prvy "dotyk" (symbolicky, ale aj skutocny) s elektrikou.
este ze bolo sucho
Harchom23
Dátum registrácie: 14 Jan 2014, 19:51
Príspevok od používateľa Harchom23 » 10 Júl 2014, 09:28
no ja som mal prvý dotyk z El. prúdom asi tak v 8 rokoch, pri posteli bol taký rádiobudík napájaný za siete, jasné že kábel na konci (pri budíku) bol bez izolácie,a ako som ho vypínal tak ma tak zobudilo :P
elmara
Príspevok od používateľa elmara » 10 Júl 2014, 11:00
babetista napísal:zdravim chcel by som sa spýtať že ako s v dnešnej dobe robia elektroinštalacie na nových domoch videl so a dopočul som sa že už saa nedavaju nad vypinače rozvodne škatule ale rozvod sa spravi vo vypinači čo ale mne sa nepači v škole nas to učia so škatulami a myslim si že je to lepšie a bezpečnejšie ako mať natiskane droty vo vypinači ?? :D Dakujem
V dnešní době už jen smyčkovaně, t.j. kabel je průchozí přes vypínače a zásuvky. Proti rozbočným krabicím to má daleko více výhod, například: máš pod vypínačem mimo fáze i N vodič, to do budoucna např. pro připojení stmívače apod.
Zkus si schválně nakreslit, kolik budeš mít svorek (spojů) u rozbočných krabic a kolik u smyčkovaného zapojení. Logicky potom, čím méně spojů na trase, tím lépe. :)
elmara
Príspevok od používateľa elmara » 10 Júl 2014, 11:10
Merak napísal:To supiiik:
Merak, to není ani tak o "běžné" indukci, jako spíše o impulzním přepětí. V "našich" normách takové obvody můžou být spolu jen za jedné z podmínek a tou je to, že každý kabel (vodič) musí mít izolaci na nejvyšší napětí, které se v souběhu vedení vyskytuje.
Merak napísal: prúdové zaťaženie kábla CYKY-J 3x2,5 je až 22A, takže tých 16A tomu káblu veľa neublíži
s pozdravom Merák
Ale pozor, toto je NEJVYŠŠÍ možné zatížení ve vzduchu, při "horším" uložení například do různých izolací a pod. tento proud klesá. Zase naopak při uložení do země může být proud. zatížitelnost o něco vyšší.
Merak napísal: WAGHO svorky
Huuuustý... :lol: :lol: :lol:
supiiik
Dátum registrácie: 06 Feb 2014, 13:49
Príspevok od používateľa supiiik » 12 Júl 2014, 00:03
Takze som dal 12V obvody k tym datovym a na ruru som natiahol 3x2,5 CYKY-J. Uvedomil som si, ze ta rura ma maximalny prikon, ked idu vsetky spiraly, napr. aj s grilom, ktory sme v domacnosti v zivote nepouzili. Takze snad to bude OK.
Zlab uzemnujem koly tomu, ze ho mam rozdeleny na dve casti kovovou prepazkou a nechcem, aby datove obvody boli rusene NN obvodmi.
Je sice pravda, ze su miesta, kde kable idu spolu v stene FXP chranickami a tam idu pri sebe, ale to nie je viac ako 1m-3m, takze snad to bude OK.
elmara napísal:Ale pozor, toto je NEJVYŠŠÍ možné zatížení ve vzduchu, při "horším" uložení například do různých izolací a pod. tento proud klesá. Zase naopak při uložení do země může být proud. zatížitelnost o něco vyšší.
Toto je nieco, co ma zacina znepokojovat. V jednom zlabe ide aj do 10 cyky kablov. Budu schopne zvladnut tych 16A? Istice uz mam nakupene, tak snad nebudem musiet kupovat nove. Kable idu v spodnej casti podlahy v izolacii, cize teplota by mala byt do 10°C trvale ale aj tak, je to nieco, coho by som sa mal obavat?
elmara
Príspevok od používateľa elmara » 12 Júl 2014, 18:49
supiiik napísal:
No, jak jsem už psal...
elmara napísal:To supiiik:
Na to jsou výpočty, například souběh více kabelů, jak a kde je kabel uložen...myšleno v čem je uložen. No a potom jednoduše, čím jsou HORŠÍ podmínky pro odvod tepla, tím více se snižuje jištění. A jak píšeš...V jednom zlabe ide aj do 10 cyky kablov...to je už docela dost, ale zase v případě 16 A jističe bych to tolik neřešil.
Něco jiného bude podobný souběh CYKY třeba ve slévárně, kde už jen okolní teplota dost přidává a navíc jištění třeba 20 A.
