MatthewStoner
![Stály člen Stály člen](./images/ranks/3.png)
- Dátum registrácie: 19 Sep 2012, 15:34
Príspevok
od používateľa MatthewStoner » 26 Jan 2015, 21:34
Chvala bohu ze som neobjednal
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ved mi to bolo divne ze preco sa to vola digitalny ked vga je analog
ebay ma zmylil vdaka za vysvetlenie
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Hund17
![Pokročilý člen Pokročilý člen](./images/ranks/4.png)
- Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
- Vek: 31
Príspevok
od používateľa Hund17 » 26 Jan 2015, 22:49
pocitujlasku
![Ultimate člen Ultimate člen](./images/ranks/5.png)
Príspevok
od používateľa pocitujlasku » 26 Jan 2015, 22:52
Hund17: kamera ma video vystup, display ma video vstup - podla mna to bude ok, ked to len prepojis kablom (aj si myslim, ze ten display je prave pre taketo cuvacie kamery).
dudoo
- Vek: 42
Príspevok
od používateľa dudoo » 26 Jan 2015, 23:58
Ahojte, neviem, prečo mi osciloskop LEADER 1021 mi odpaluje stabilizátor v reg. zdroji keď k nemu na - pól pripojím uzemnenie sondy. Ďaľší efekt som si všimol, keď som na DUT mal tento osciloskop napojený a chcel som niečo pripájkovať, a ako som sa pajkovačkou dotkol GND tak to v tom mieste začalo iskriť.
j0hnyPP
![Zaslúžilý člen Zaslúžilý člen](./images/ranks/5.png)
- Dátum registrácie: 13 Feb 2012, 04:07
- Vek: 38
Príspevok
od používateľa j0hnyPP » 27 Jan 2015, 00:46
Mam zaujimavy dotaz
Mam dva 30V solarne panely. Mozem ich dat do serie oddelene diodou na spiralu bojlera a zaroven ich cez gretz spojit paralelne na nabijacku 24V AKU ? Nejak sa mi to tazko predstavuje
Merak
![Moderator Moderator](./images/ranks/moderator.png)
Príspevok
od používateľa Merak » 27 Jan 2015, 01:00
Johhnypp
Buď dáš panele do série alebo paralelne, ale nie oboje dokopy
-- Spojený príspevok 27 Jan 2015, 01:03 --
Dudoo
Problém môže byt v tom, že osciloskop ma signalovu zem spojenú s ukostrenim v zásuvke, teda s PE kolíkom
j0hnyPP
- Vek: 38
Príspevok
od používateľa j0hnyPP » 27 Jan 2015, 02:08
Uf, takze jedine 24V spiralu.
rudko
![Power user Power user](./images/ranks/spec.png)
- Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
- Vek: 37
Príspevok
od používateľa rudko » 27 Jan 2015, 06:30
patress napísal:No šak jasne, myslím si že tu problém nebude aj keď niektoré zdroje sú mnou navrhnuté ale nebude problém použiť aj sériovo vyrábané.
Bolo by dobré keby sa vyjadril človek ktorý už podobným niečim prešiel alebo sa s tým aspoň stretáva v zamestnaní.
Ten clovek sa uz vyjadril
len ono je to tazko, lebo na kazde zariadenie a kazdu kategoriu sa vztahuju ine normy co treba splnit. Ja som si vzdy studoval iba svoje. Vacsinou to bolo autoelektro.
kubbecc
- Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 15:03
Príspevok
od používateľa kubbecc » 27 Jan 2015, 12:42
zdravim potreboval by som vediet ako mam naletovat na plosak integrovanii obvod podla schemi
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=40 ide oto ze ket budem mat plosak hotovi zdierkama a integrac naletujem zo sputu a napichcem z vrchu tak ho budem mat opacne oproti scheme. nema byt schema zrkadlovo otocena ? alebo je to jedno ....
mkat
- Dátum registrácie: 27 Jan 2010, 00:00
- Vek: 69
Príspevok
od používateľa mkat » 27 Jan 2015, 13:12
Určite to nie je jedno.Však si porovnaj zapojenie z plošákom.Hlavne IO - el. kondíky.
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
miroja
- Vek: 62
Príspevok
od používateľa miroja » 27 Jan 2015, 13:15
No ako by to mohlo byt jedno?
To by sa potom nohy na integracoch ani nemuseli cislovat, keby si ich dal ako ta napadne.
Plosak sa MUSI navrhnut tak, aby vyvody sedeli so schemou.
Hinsi
- Dátum registrácie: 15 Sep 2014, 15:56
Príspevok
od používateľa Hinsi » 27 Jan 2015, 15:30
K předchozímu tématu s levnou redukcí DVI-D na VGA z ýbeje:
Udělal jsem malý výzkum po internetu a ukázalo se: uvnitř není žádná elektronika, je to pouze na trollení lidí a tahání z nich peněz. Což při ceně pravé funkční redukce DVI-D na VGA dává asi slušný obrat na těhle bullšitech.
Takže co je tedy uvnitř? Jen pár drátů, propojujících DDC/EDID signály a současně VSYNC. Neptejte se mě proč, ale zřejmě to způsobí, že se monitor snaží něco dělat, a tak redukce na první pohled nevypadá nefunkční. Bohužel si ani nejsem jistý, zda je VSYNC signál funkční na DVI-D interface. Pro přenos TMDS není VSYNC k ničemu potřeba.
Viz následující obrázek, co je propojeno:
helios
- Vek: 62
Príspevok
od používateľa helios » 27 Jan 2015, 17:45
Ja som podobne dopadol pri prevodovom kábli HDMI - DVI-D. Koncovky pasujú, ale prenos sa nekoná. Tiež odrb na ľudí.
![Guy with axe :axe:](./images/smilies/icon_axe.gif)
Hinsi
Príspevok
od používateľa Hinsi » 27 Jan 2015, 18:01
HDMI -> DVID by mělo fungovat bez potíží. Však jsou to stejné TMDS signály, pokud je mi dobře známo.
Kurvítkem však může být nechodivé DDC, občas v těch konektorech jsou schované EEPROM paměti, které poněkud kurví a omezují, co daná věc umí a co ne.
A před pár dny jsem konečně obdržel švábiky, takže můžu konečně xperimentovat s DVI/HDMI po svém
Dr.Martin
- Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Príspevok
od používateľa Dr.Martin » 27 Jan 2015, 18:46
No asi na to treba mať aj grafiku,alebo mám v tích redukciách niečo schované.Mám tú sivú z dvi na vga a potom aj žltú dvi na hdmi a obe fungujú.
GitHub
Ruby
- Dátum registrácie: 08 Sep 2014, 12:06
Príspevok
od používateľa Ruby » 27 Jan 2015, 18:55
a MÁŠ REDUKCI dvi-d NA vga NEBO MÁŠ JINÝ dvi NA vga ? tO JE DOCELA PODSTATNÝ ROZDÍL. dvi-d NEOBSAHUJE ANALOGOVOU SLOŽKU ,KTEROU POTŘEBUJE vga.
Edit: sorry,capslock je sviňa
psichac
Príspevok
od používateľa psichac » 27 Jan 2015, 19:33
helios napísal:Ja som podobne dopadol pri prevodovom kábli HDMI - DVI-D. Koncovky pasujú, ale prenos sa nekoná. Tiež odrb na ľudí.
ja používam daný kábel na prepojenie stb a monitora
ako hinsi písal, je to plne pasívne (malo by byť)
možno je chyba v kábli...dones niekedy na burzu a pozriem ho
Dr.Martin
Príspevok
od používateľa Dr.Martin » 27 Jan 2015, 19:46
Aha pardon moja chyba som nevedel ze tich dvi-cok je tolko druhou.
GitHub
xmilos
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Príspevok
od používateľa xmilos » 27 Jan 2015, 19:52
Poradte naky FET do 0,5A 30V vybuditelny 5V priamo z MCU v TO92.
Hinsi
Príspevok
od používateľa Hinsi » 27 Jan 2015, 20:08
Tak pozor pánové, záhada těch DVI-D <> VGA redukcí rozlousknuta.
Používá se to k programování firmware do monitorů. Ten ISP interface právě používá tyhle piny a ty běžné ISP programátory monitorů mají právě pouze to VGA, pro monitory bez VGA je to potřeba zredukovat.
Viz též např:
http://www.aliexpress.com/item/RT809F-h ... 65093.html
