Grbl plotr ze starých tiskáren
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 39
Re: Grbl plotr ze starých tiskáren
Tyče jsou slabé. Pouze 12mm. Musí se dodělat do zadní části uložení proti průhybu s ložisky, možná dojde k posílení osy x na 16 mm. V ose z k průhybu nedochází. Spíš než frézovat, jen gravírovat do dřeva plus laser a možná pcb, pokud bude dostatečná přesnost. Jinak když koukneš různě po netu, čím frézují do dřeva, tak myslím, že to nebude tak kritické.
Proboha lidi, nevěřte všemu co uvidíte na trubce.
To, že mu to chvíli jede, než natočí video vůbec nic neznamená. Pojdi si CNC fórum, získáš tam hodně cenných rad.
- Vek: 39
V klidu. To je vývoj. Lepší postavit podle sebe a vylepšit, než si nechat špatně poradit. Na CNC taky nejsou všichni odborníci.
- Vek: 39
Zkouška maximální rychlosti. V reálném provozu bude rychlost cca pouze 10%. Zrychlení os nastaveno na 40, bude také max 15. X osa není vylazena, je zde vidět chvění. Bude ještě celá vyztužena další tyčí 16mm. Z osa dostane pevnější plotny kvůli minimalizování vibrací. Testovaná vzdálenost y500, x400. Nebyla zkoušena přesnost zda nedošlo ke ztrátě kroků.
Video
https://youtu.be/3U6pwb8y9Rk
Video
tiež ma napadlo kresliť DPS na plotri na kuprextit s nalisovanou fotocitlivou foliou UV laserom, mám starý pen ploter HPGL kompatibilný, neviete niekto ako docieliť aby plotter nekreslil vektorovo, ale bitmapovo (po riadkoch)?
- mclareniak
- Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
ace1x aky softver pouzivas? Ja mam urobenu laserovu rezacku zo stareho A3 HP plotra a pouzivam GRBL Gru.
Dokonca v 3d programe CREO som si vytvoril 3d model mojej rezacky a priamo importoval do GRU.
Tvorca je starsi pan z nemecka a robim mu na tento program takeho beta testera na laser.
Je to taky univerzalny soft pre frezy, sustruhy dokonca kreslenie vajec, laser atd. Proste GRBL.
Posledna beta verzia je tu
A final je tu
Soft je zdarma.
https://www.youtube.com/channel/UC4_AHkEVDWNWW61ZW4qBHWA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=YQZA8jrbfEY
https://www.dropbox.com/s/ltrrvej8hbu0b8q/GrblGruBeta.7z?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ve7llxtbaeht0h7/GrblGru.7z?dl=0
- Vek: 39
Pro laserování fotek používám pro konverzi fotek 3dpBurner Image2Gcode a následně kód pouštím v 3dpBurner sender. Tyto programy jsou velice jednoduché na nastavení a oproti jiným úplně minimální zatěžují procesor PC, takže v pohodě jedu klidně 5 hodin laseru na starém ntb s win xp, bez jakýchkoli záseků, i když má kód třeba 400 000 řádků. Jiné programy např. GRBL plotter, který používám na malování plošných spojů s takto velkým počtem řádků kódu má na pomalém PC docela problémy a zatěžuje procesor třeba i na 90% a dochází k problémům s komunikací, které se projeví trhanými pohyby os. Řezání tak max do papíru, mám jen 1000 mW laser.
Video super. Budu asi potřebovat udělat 3d mého CNC až bude hotové. Co říkáš?
-- Spojený príspevok 05 Sep 2018, 18:31 --
Jinak díky za tip na program. Určitě vyzkouším.
-- Spojený príspevok 05 Sep 2018, 18:42 --
Použij program Inkscape s doisntalovaným pluginem Raster 2 Laser GCode generator created by 305 Engineeringmaher napísal:tiež ma napadlo kresliť DPS na plotri na kuprextit s nalisovanou fotocitlivou foliou UV laserom, mám starý pen ploter HPGL kompatibilný, neviete niekto ako docieliť aby plotter nekreslil vektorovo, ale bitmapovo (po riadkoch)?
môžeš to prosím ťa upresniť?
už je to pár rokov čo som sa s tým naposledy bavil, ploter som mal nainštalovaný vo windowse ako ako HP kompatibilný plotter, a správala sa ako bežná tlačiareň.
ten Inkscape je grafický editor a po prekonvertovaní vygeneruje G kód a ten normálne vytlačim na tom plotri? , alebo budem musieť prerobiť elektroniku plotra tak aby sa choval ako CNC?
ja som tam laser ešte nemal, ale predpokladam, že by ho mohol aktivovať ten istý signál, ktorý ovláda pero
- Vek: 39
Pošli fotku plotru. Celé bych to ale vyřešil koupí arduino uno plus CNC shield s řadiči krokových motorů pro ovládání plotru včetně laseru za cca 200,- Kč na Ali. Pak to bude jednoduché.
- Vek: 39
Po dlouhém čase pauzy se mi podařilo dokončit stavbu.
Foto a první videa výroby PCB.
Základní deska byla nevhodně přilepena, takže zůstala cca 3 místa neproškráblá, je to vidět na foto vlevo.
https://youtu.be/-ewhHaMvUYY
https://youtu.be/UARv8-Uasac
https://youtu.be/FV6xoaPV5Zw
Daj si vyrezat z kuchynskej dosky obdlznik a podloz nou tu konstrukciu zo spodu, aspon to budes vediet presunut bez velkych zmien geometrie....
- Vek: 39
Přikládám další foto a video Laser. Nyní výroba nového vřetena. Obrábění s nástrojem přímo na motoru nebylo optimální. Vůle v motoru se projevovaly kopáním frézy do obrobku. Nyní převod řemenem a 4 x ložisko s osou 8mm pro sklíčidlo, to je teprve na cestě.
https://youtu.be/IQyqC4S7jxg
ace1x: Vyzerá to super keďže mi nikto neodpovedal v inom vlákne na otázku opýtam sa teba, čo si myslíš o tomto :
Uvažujem nad týmto :
https://bit.ly/2DP3hO3
+ možno silnejší laser 5W k tomu
Ďakujem za radu, názor, skúsenosť.
- Vek: 39
V podstatě stejná koncepce jako mám já. Když bych se podíval na cenu, tak před stavbou mého cnc, bych řekl, že cena je přemrštěná, ale když vím, kolik jsem do toho nastrkal, tak pokud bych řešil pouze laser, neváhal bych a koupil to co píšeš. Laser 5W bude 4x dražší, než celá konstrukce, ale to už asi víš.
Koncept řemenů, které jsou použity pouze jako ozubený hřeben jsem původně měl stejně. Zjistil jsem, že v rámci kroků motorů je to nevhodné. Nízká přesnost posunu kroku - rastr laserování není tak přesný. Dvojité opásání přes ozubená kolečka je mnohem přesněší, dále je poloviční požadavek na sílu, kterou motor přenáší a v neposlední řadě je také menší požadavek na přesné napnutí řemenů na obou stranách pojezdu. Nepoužívám žádné napínáky.Motory zvládají bez problémů rychlost posuvu 10 000 mm/min. v osách X a Y bez ztáty kroků.
Naposledy upravil/-a ace1x v 27 Nov 2018, 21:14, upravené celkom 1 krát.
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Taky by mě zajímalo jak je na tom zmíněná čína (nebo podobné klony). Na jaře jsem o něčem takovém uvažoval, ale pak jsem našel krásný návod http://3dpburner.blogspot.com/ poobjednával z číny komponenty, konstrukční prvky vytiskl na 3D a zbytek doladil co-dům-dal (http://paja-trb.cz/navody/laser.html).
Sice vím, že to není dokonalé a co se týká stráveného času při přípravě, shánění a montáži, měl bych stavebnic několik, ale něčím se musí člověk zabavit.
Mám na tom 2,5W laser, který je na gravírování do dřeva parádní. Ale řezání maximálně tvrdý papír.
