NÁVRHY,ŽIADOSTI,POSTUPY A VÝROBA VŠETKÝCH DRUHOV DPS
Re: NÁVRHY,ŽIADOSTI,POSTUPY A VÝROBA VŠETKÝCH DRUHOV DPS
...to prave nechcem, vies si predstavit pracu s tym v kupelni bytovky? ...rozvod na krku...
- AEdison
Keď odlepuješ fóliu z masky, odlep iba pásik a masku ručne prilep na časť dosky ktorú odrežeš preč. Danú stranu vlož do laminátora a masku budeš španovať tým že držíš tú kryciu fóliu. Ako si laminátor bude ťahať dosku, čerstvo odkrytá maska sa bude hneď pod valcom laminovať. Nieje šanca aby si tam mal niekde bublinky. Maximálne na mieste kde si tú masku prichytil ručne a to ti môže byť jedno kedže ten kus odrežeš. Nevýhoda priameho laminovania je občas nejaké sotva viditeľné zrnko prachu.
...tak som to robil nakoniec, ale mam nejak malo ruk, budem si to musiet este nacvicit...
...laminator mas pri tom nahriaty naplno?
- AEdison
Ano. Neviem aká je tam teplota, pretože som to nepotreboval skúmať.
Je pravda že táto metóda potrebuje trochu cviku, ale čo nie...
Mam otazku na tych co davaju DPS robit do profi firiem. Ak mam v softveri prekov s nastavenym priemerom diery 0.8mm tak budem na vyrobenej doske ho tiez mat 0.8mm alebo bude mensi? Kto osetruje vznikajuci rozdiel v priemere diery, zakaznik softverovo alebo vyrobca zvolenim vacsieho nastroja? Konkretne ma zaujima ako to je u cinanov (PCBWay), tam planujem dat robit dosky.
...live to fight another day...
Ja mám tiež jeden dotaz, konkrétne na aký materiál mám vytlačiť predlohu dps na fotocestu? Pretože čo som čítal som už tu na fóre, že používajú s atramentovými tlačiarňami pauzovací papier, ale tlačiareň sa správa, ako by tam ten papier ani nebol. Taktiež som skúšal dajakú fóliu, tá tiež nefungovala. Neviete, akú fóliu alebo aký materiál by som mohol na tú predlohu použiť?
Nič nevydrží dlhšie ako dočasné riešenie.
Transparentna folia do laserovych tlaciarni, predava sa asi v kazdom papiernictve, nieco taketo: https://www.lacnetonery.sk/folia-rayfil ... 3A%29.html
MARKYS, rozhodne na fóliu ... a najlepšie je s atramentovkou samozrejme na atramentovú fóliu. Občas treba tú foliu podleiť papierom, lebo niektoré tlačiaren majú sondu na papier a keď fóliu presvietia, tak majú pocit, že tam nič neni. Ak pohladáš na fóre , dával som sem 200x návod a 500x sme sa tu pohádali. Je tam všetko popísané aj označená najlepšia značka fólie, aj všetky postupy a hlavne sa sústreď na fotky, skôr ako si vyberieš postup vhodný pre seba, inak sa budeš trápiť ... rady bez fotiek úplne ignoruj .
No take som našiel, ale to je do laserovej a ja potrebujem do atramentovej.. aj som sa pýtal v papierníctvach, ale tam jediné čo majú je nejaká fólia, ktorú tlačiareň neberie. Fólie do atramentovej tlačiarne u nás nemajú..
Pozeral som tie "výmeny argumentov" na tých daných témach, ale to by som musel hlbšie hľadať, lebo ako vravíš, stále sa tam všetci hádajú, že je lepší negatív, že je lepší pozitív atď.
No ja to ešte skúsim podlepiť papierom a uvidím, čo to dá..
EDIT: Skúsil som to podlepiť a vytlačilo sa to aj na tú fóliu, o kvalite ale nehovorím.. ale to sa dá upraviť. Dík za tip
Naposledy upravil/-a MARKYS v 14 Apr 2020, 18:40, upravené celkom 1 krát.
laserová fólia sa nedá použiť do atramentovky !!!!!
atramentová fólia má z jednej strany savú vrstvu ....
ŠEFT .... asi 5 sek hladania ...
To viem, že sa nedá použiť v atramentovke.
No lenže ševt je najbližšie čo poznám 30km..
a nemajú eshop ?
Akú dieru chceš vo finále a je zadaná v gerberoch, takú ti výrobca dodá.fractal napísal:Mam otazku na tych co davaju DPS robit do profi firiem. Ak mam v softveri prekov s nastavenym priemerom diery 0.8mm tak budem na vyrobenej doske ho tiez mat 0.8mm alebo bude mensi? Kto osetruje vznikajuci rozdiel v priemere diery, zakaznik softverovo alebo vyrobca zvolenim vacsieho nastroja? Konkretne ma zaujima ako to je u cinanov (PCBWay), tam planujem dat robit dosky.
Tak. Už mi robili v Pcbway, Jlcpcb, u nás v SQP, a nikdy som s tým nemal problém.
Tak potom foliu do atramentovej tlaciarne, napriklad:
https://www.banggood.com/20Pcs-A4-Inkje ... rehouse=CN
Aj ked podla mna je jednoduchsie zohnat laserovu tlaciaren. Pravdupovediac uz asi 15 rokov som nie len ze nic netlacil, ale ani som nevidel atramentovu tlaciaren.
-- Spojený príspevok 14 Apr 2020, 18:02 --
Teraz som pisal s PCBWay a mi odpovedali, ze diera na vystupe bude mensia. Na stranke maju uvedene, ze hrubka medi na stene otvoru je 25 az 50um cize teoreticky ak chcem mat dieru 0.8mm tak musim ju zadat ako 0.9mm. V softveri v ktorom kreslim klasicke DIP puzdra maju drill size 0.9mm, aj ked pre DIP su postacujuce 0.8mm. Tak teraz neviem ako to je.
fractal, tú fóliu z banggoodu máš odskúšanú na tlač DPS predlôh?
Nie, to je len prve co mi vyhodil google, dal som to ako priklad. Ja tlacim laserovkou na foliu co kupujem v Faxcopy. Este je moznost tlacit na papier a pouzit Transparent 21, ale neviem ci sa atrament nebude v tom rozpustat.
https://www.sos.sk/products/kontakt-che ... r-21-33242
Tak potom prečo radíš ? Cítiš sa lepšie, alebo budeš lepšie spať ?fractal napísal: ... Aj ked podla mna je jednoduchsie zohnat laserovu tlaciaren. Pravdupovediac uz asi 15 rokov som nie len ze nic netlacil, ale ani som nevidel atramentovu tlaciaren.
Nabudúce raď o tom čo REALNE ROBÍŠ a nie o teplých snoch ....
Som poradil pouzit transparentnu foliu, kedze pouzivam laserovku, tak pre laserovu tlaciaren. O rozdiele medzi foliami som nevedel, ale predpokladam, ze to ma vediet ten kto tu tlaciaren realne ma. Radil som nie preto aby som sa citil lepsie, ale mam dojem, ze ty sa citis lepsie ked niekoho urazas. Nabuduce by som sa podobnych komentarov na tvojom mieste zdrzal, urcite nezvysuju ani tvoju autoritu, ak u niekoho nejaku mas, ani uroven diskusie.
No vidíš, ale neminie sa účinku a ty hádam prestaneš radiť o veciach o ktorých nič nevieš .
