Regler zapojenie
Regler zapojenie
máme v práci kosačku, ktorej odišlo dobíjanie, bol tam elektronický regler, ktorý mal len tri vývody, dva boli na prívod od alternátora, tretí bol plus na baterku a kovový obal kostra, alternátor má len dva vývody, je to taký venček s 8 cievkami v sérii a magnety sú na zotrvačníku, alternátor dáva cca 20V AC, kúpili sme klasický regler, kúpili sme aj usmerňnovací mostík, ale niejako nevieme ako to zapojiť, všetko čo sme pozerali je zapojenie s alternátorom, ktorý má pomocné vinutie.
Re: Regler zapojenie
Kupili ste zle. Vam treba skratovy regulator, vas alternator nema budenie, jedine ako ho zregulovat je orezat co je naviac.
Ak ten alternátor nie je spojený s kostrou, zapojte tam ten mostík a prepojte to s baterkou, (zrejme mínus na kostru a z kostry na mínus baterky a plus z mostíka na plus baterky). A skúste to naštartovať a zmerať nabíjací prúd.
Baterka po určitom čase bude asi liezť cez 14,4 V (7,2 V ?), takže na toto napätie bude treba spraviť paralelný stabilizátor, ktorý nadbytočný prúd zničí.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
odaros - pár možností (ako prvé by si mohol povedať aké máš skúsenosti z elektronikou / no pridám pre istotu aj možnosti ktoré budú sedieť pre možno viacerých ľudí ) :
1. kúpiť nový (alebo "fungo - nový" alebo náhradu / najlepšie keby si hodil akú presne kosačku ).
2. "vykuchať" , pomerať , následne vymeniť zničené súčiastky a zase dať do kopy (základné znalosti elektroniky [ čím väčšie tým lepšie ] + vedieť merať z multimetrom [nielen napätie ale aj odpor , prúd , vodivosť .... ] + šikovný človek / pri "vykuchávaní" sa nepoškodí nič alebo iba minimálny počet vecí ).
3. poskladať niečo vlastné ( pokročilejšie znalosti elektroniky + bezproblémové meranie veličín + možno aj nejake "projekty" za sebou ) .
4 . niečo iné čo mi v tomto momente nenapadlo ....
Ako pozerám tak aj tu na fóre sa už minimálne 1 krát riešil asi tento typ regléru (Regler na simson) - tu nájdeš veci ku možno všetkým trom bodom 1 - 3 ....
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 7ad1b4f0ac
Tu máš niečo ale to možno bude spadať niekde medzi druhý a tretí bod (nehovorím že je to ten pravý regulátor práve pre teba ) ...
REGLER - Skratový regulátor pre moto
http://www.vladosl.szm.com/elektronika.html
http://www.mmnt.net/
Ďakujem za odpovede, ale chcel som nči sa niečo nedá z tohoto, ale ak nie, tak si objednáme, len sme chceli niečo najdostupnejšie a najrýchlejšie.
A v čom je problém ? Máte k dispozícii multimeter a nabíjačku? Ak hej, nabite baterku a koste. Ak klesne napätie povedzme k 11 V/ 5,5 V (pod záťažou), tak ju nabite. Ak zapaľovanie nie je napájané z baterky, tak ju netreba ani tak často nabíjať.
A vrcholom elektroriešenia môže byť aj jedna usmerňovacia dióda, katódou k plus baterky. A ak je baterka údržbová, tak nič viac netreba, len občas doliať vyvarenú destilovanú vodu.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Takto aj zatial fungujeme, na nabíjačke, ale kosačka má aj elektromagnetickú spojku a teda dosť kapacity spotrebuje ona, ale už sme objednali originál, my sme chceli len nejaké lacnejšie a rýchlejšie riešenie.
- 5757 Zobrazení
- 2306 Zobrazení
- 4921 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 3319 Zobrazení
- 3065 Zobrazení
