Čo dobrého v ... ? (aj inde ako v HM)
Bol som včera s babami v ZH na nákupe a v TEDI som si kúpil asi aj užitočnú pomôcku za 3 éčka..... no nekúp TO !
Zapínanie podsvietenia ide síce trochu z tuha a vyzúva sa pri tom kryt na baterky,ale nemôže byť všetko aj dokonalé
8PK-MA006 Lupa s osvetlením
• kvalitná lupa zo skla
• priemer šošovky: ∅62 mm
• zväčšenie: 4x
• napájanie: 2 x AA (1,5 V) batéria (nie je súčasťou príslušenstva)
• žiarovka: 2,2 V/0,25 A/E1
(údaje sú z webu, blister je už recyklovaný,,,)
ani v e-shopoch som lacnejšiu nenašiel.Zapínanie podsvietenia ide síce trochu z tuha a vyzúva sa pri tom kryt na baterky,ale nemôže byť všetko aj dokonalé
• zväčšenie: 4x
Re: Čo dobrého v ... ? (aj inde ako v HM)
nieco take som raz kedysi daaaaavno tiez mal, ale s klasickou ziarovcickou. velmi uzitocna vec pri lusteni oznacenia smd a hladania spojov.
Re: Čo dobrého v ... ? LUPA za 3€ - Tuning
Minule som ju potreboval mimo dielne, no samozrejme - osvetlenie slabé, baterky v lupe vymlátené (dievka si vysvecovala) a nové baterky v predajni....ešte že bol po ruke mobil.
Urobil som lupe teda malý tuning. Žiarovka vymenená za 3W LED, doplnené o malý StepUp menič HW106 (0,9 - 5V / 5V) a teraz to svieti paťácky pokiaľ je na baterkách aspoň 0,9V . Predradný odpor k led som dal len skusmo asi 12 ohm . Pri nových baterkách je prúd cez led asi 180mA, pri vybitých zhruba 50mA (klesá výst.napätie meniča), ale svietivosť je aj tak neporovnateľne lepšia, ako s pôvodnou žiarovkou.
- Mek
- Vek: 37
V TME je akcia: pri nakupe nad 49 eur bez DPH postovne iba za 1 cent. Plati to od 10. do 16.6.
- Mek
- Vek: 37
V TME je akcia na dopravu
10. narodeniny TME Slovakia sú ideálnou príležitosťou pre oslavu! Pre našich zákazníkov sme preto pripravili darček. V dňoch 4.-17.11.2019 získate pri objednávkach nad 49 EUR dopravu len za 0,01 EUR*.
* Akcia sa týka objednávok nad 49 EUR bez DPH odoslaných v dňoch 4.17.11.2019 (bez nákladov na dopravu) realizovaných výlučne na území Slovenskej republiky a formy dopravy Standard do 30 kg. Ak chcete akciu využiť, vyberte si zo zoznamu formu dopravy „Standard”.
- Mek
- Vek: 37
V TME je dnes cierny piatok, do polnoci zlavy do 20%. Ja to nevyuzijem, ale niekomu sa mozno zide.
Viac o akcii je na tejto stranke.
Nevieš ako je to, keď si objednám niečo čo nemajú na sklade... budem to mať keď im to dôjde aj s tou zľavou?
- Mek
- Vek: 37
To netusim, ale teoreticky ked si to das do kosika a hned zaplatis, tak by nemali chciet dodatocne doplatok...
cena by mala platiť tá , ktorá bola v čase objednávky . bez ohľadu na to , že to nemali skladom .
- Mek
- Vek: 37
V TME je akcia do 14.2., zlavy do 15%. Samozrejme, akurat po tom co som minuly tyzden objednal
No ja som dnes objednaval (doobeda) a vtedy som si tam nic nevsimol
Potreboval som kúpiť nejaké veci a zaujala ma v AV-EL maku táto 9V batéria. Nabíjacie čo mám v merákoch pár rokov už dožívajú, tak som na skúšku 2 kúpil.
Počas nabíjania svieti strana s USB konektorom na červeno, po nabití na zeleno...a to riadne intenzívne - žiadna žmúriaca kontrolka Som zvedavý ako sa osvedčia...
S tou 9V LI-Ion to nějak nechápu.
Dva články dají max 8,2V při plném nabití, provozní bude cca 7,2V, to už se nemusí někdy líbit.
Je tam jeden clanok a zvysujuci menic, ale uz dlho pouzivam takyto typ baterii a plna spokojnost. Aj ked nie vsade su vhodne kvoli moznemu ruseniu z menica. Najvacsia vyhoda, ze ak sa vybije dobijem rychle z USB ovela rychlejsie ako NiCd a navyse maju aj indikator nabitia.
Ráno som ich odpojil od nabíjačky, teraz majú 9,13V a 9,15V naprázdno.
Jednu som trochu potrápil...
- Počas 2 min - zaťaženie rezistorom 330 Ω - prúd 27,4 mA kleslo napätie na 9,09V . Po odpojení záťaže sa napätie vrátilo na pôvodných 9,13V.
- Pri zaťažení 12 Ω rezistorom obmedzilo odoberaný prúd na 221mA, napätie kleslo na 8,02V počas 2min.
Po odpojení záťaže sa napätie opäť vrátilo na pôvodných 9,13V.
Bude tam nejaký menič napätia...
- 10 Odpovedí
- 770 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2840 Zobrazení
- 2233 Zobrazení
- 2415 Zobrazení
- 2163 Zobrazení
