Spínacie rele
palod
Dátum registrácie: 23 Apr 2020, 17:03
Spínacie rele
Príspevok od používateľa palod » 23 Apr 2020, 20:50
Prosím o informáciu: hladam spinacie rele, ktore po impulze zopne a drzi a pri dalsom impulze vypve. rele moze byt 12,24,220V. Pod cim taketo rele hladat? dakujem
ace1x
Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
Vek: 40
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa ace1x » 23 Apr 2020, 20:52
Impulzní (paměťové) relé
MiroH
Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 00:00
Vek: 60
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa MiroH » 24 Apr 2020, 02:00
skús bistabilné relé
eurobastler
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
Vek: 35
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa eurobastler » 24 Apr 2020, 09:30
Zvyknú to ešte označovať aj ako polarizované relé.
Nepíšeš použitie, dajú sa kúpiť v prevedení do dps, do pätice, na din lištu.
Napríklad aj multifunkčné časové relé ELKO CRM-91H má takú funkciu: https://www.elkoep.sk/multifunkcne-crm-91h
backo
Dátum registrácie: 01 Jún 2014, 17:22
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa backo » 24 Apr 2020, 18:33
Nájdi si krokové relé, buď MR-41, alebo MR-42.
Ajven_Black
Dátum registrácie: 19 Máj 2018, 21:12
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa Ajven_Black » 24 Apr 2020, 19:09
Ja som pre tento účel kúpil toto relé a som s ním spokojný. https://www.gme.sk/bistabilni-rele-12v- ... 8-012-0000
enigma
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa enigma » 24 Apr 2020, 19:21
jeden impulz zapne - nasledovný vypne ? bez ohľadu na dlžku impulzu ?
Amaterr
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa Amaterr » 24 Apr 2020, 20:14
nieco pre pametnikov :)
v tom rele z GME si myslim , ze je nieco podobne , rohatka a teda potrebny cas tak dlhy , aby sa mechanicky posunul krokovy mechanizmus
alebo , je este jedna moznost :)
https://www.google.com/search?q=bistabi ... 20&bih=966
palod
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa palod » 03 Máj 2020, 20:26
Dakujem za vase rady, impulzne rele funguje presne tak, ako som chcel. Mam ale este jeden prioblem, potrebujem aby spinacie rele (220V) zoplo o 2-4sek neskorsie. Viete mi poradit nejaky RC clen alebo nieco take? Dakujem
JohnnyElektro
Dátum registrácie: 16 Júl 2019, 14:22
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 03 Máj 2020, 21:20
Impulz si mozes zapamatat a reprodukovat ho o chcenu dobu (3-4s) na vystupe v kontakte uz s relem, to chces?
misocko
Vek: 47
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa misocko » 03 Máj 2020, 21:29
eurobastler tu ponukol multifunkcne rele. rozhodne by som isiel po niecom takom ak to ma byt funkcne riesenie. Ak jedno nema pozadovanu kombinaciu funkcii tak kludne dve za sebou.
alebo jedno, dnes velmi moderne, ARDUINO :D
marek181818
Vek: 34
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa marek181818 » 03 Máj 2020, 21:37
https://www.tme.eu/sk/details/80.01.0.2 ... -240-0000/ Len cena je uz inde ako obycajne impulzne rele (13€)
eurobastler
Vek: 35
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa eurobastler » 03 Máj 2020, 22:38
palod napísal:Dakujem za vase rady, impulzne rele funguje presne tak, ako som chcel. Mam ale este jeden prioblem, potrebujem aby spinacie rele (220V) zoplo o 2-4sek neskorsie. Viete mi poradit nejaky RC clen alebo nieco take? Dakujem
Nerozumiem. Impulzné relé sa nemá preklopiť do opačného stavu okamžite, ale až po štyroch sekundách?
palod
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa palod » 03 Máj 2020, 23:06
Dakujem za vase odpovede, ale ja potrebujem len upravit spinacie rele (220V), tak, aby zaplo o cca 1-5sek. neskorsie. Rele mam, len potrebujem navrhnut nejaky RC clen alebo nieco , co by to spozdilo.
-- Spojený príspevok 03 Máj 2020, 23:07 --
staci len par sekund.
-- Spojený príspevok 03 Máj 2020, 23:08 --
Nema to spojitost s impulznym rele
misocko
Vek: 47
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa misocko » 03 Máj 2020, 23:53
na RC clen zabudni
chces si to vyrobit alebo kupit? Kupit = multifunkcne rele, mozno najdes nieco lacne jednoduche iba so spozdenim.
breta1
Re: Spínacie rele
Príspevok od používateľa breta1 » 04 Máj 2020, 10:18
Předpokládám, že jde o relé s cívkou na 230V AC.
Pak samozřejmě RC členem to nepůjde.
Asi nejjednodušeji by to snad šlo napájet cívku relé přes vhodný termistor
