Obvod - popis
Obvod - popis
Dobrý večer, potreboval by som pomôcť, skôr vysvetliť význam tohto obvodu, ako tečie prúd, možnosti zapnutia a vypnutia, možnosti užitočných aplikácií.. Ak by sa niekto našiel, vopred ďakujem. https://imgur.com/a/LcWajYM
Re: Obvod - popis
možnosti užitočných aplikácií.. - to je po slovensky? (akoze kde sa to da pouzit?)
a je tam nieco co vies? ak ano , popiš, my ti napiseme co si popisal zle
Re: Obvod - popis
Áno, kde sa dá obvod využiť.
Z internetu viem na čo slúži súčiastka samostatne, takto v obvode ako celok neviem ako to funguje. Preto by som potreboval popísať celý obvod, princíp jeho fungovania a kde sa dá využiť..
Re: Obvod - popis
vseobecna finta ako pri dc s tyristormi zapnut a vypnut.
kedysi sa robili spinane zdroje, alebo trakcie.
Re: Obvod - popis
Takže sa obvod používal na zap/vyp spínacích zdrojov? Vysvetlíte mi prosím ešte princím fungovania? V akom poradí prúd preteká súčiastkami?
Re: Obvod - popis
"spinacich" zdrojov? takze nula bodov, dufam ze studujes elektriku a mas to vediet !
nie, nepouzival sa na zapinanie spinanych zdrojov, sluzil ako spinac v spinanych zdrojoch.
konkretne tento obvod je zrejme regulacia vykonu DC trakcneho motora, v pohode sa vysvetlenie funkcie da najst na nete a nechce sa mi tu rozpisovat.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Re: Obvod - popis
Vysvetlenie podobného obodu je aj tu:
http://www.spslevice.sk/ucebnice/soc-uc ... enice.html
Zdá sa že si úplný začiatočník a neviem či je ideálne začať s vypínacím obvodom tyristoru, okrem toho je to zastaralá metóda, dnes je vhodnejšie PWM s mosfetom. Uplatnenie by to mohlo mať pri veľkých trakčných motoroch a to určite ešte nieje parketa pre teba.
Re: Obvod - popis
Práve končím 1. ročník elektrotechniky, tento obvod mám z hodiny história elektroniky.
Re: Obvod - popis
Skús si niečo naštudovať, napr.
Re: Obvod - popis
Devis, konkretne tvoje zapojenie aj s vysvetlenim funkcie je v tom co tu dal Frantisek v stati "jednosmerne meniče"
obvod sice nevyzera na prvy pohlad ako ten tvoj , ale je to on
Re: Obvod - popis
Neďakuj predčasne ! Pochopil si princíp ? Dovolím si pochybovať ! Popíš fungovanie toho obvodu vlastnými slovami ! Len tak si to osvojíš a prípadné chyby ti môžeme ipraviť.
Ako prvé nám, prosím, popíš funkciu tyristora. Najlepšie v AC aj DC obvode.
Re: Obvod - popis
DOLFI :
Tak mladý (Devis) , zapoj sa . Tý to ľudia Ti chcú pomôcť . Pokiaľ to s elektronikou myslíš vážne pokračuj v diskusii ...
Re: Obvod - popis
Priznám sa, že niekedy ked som nevedel ako obvod funguje, tak som si to hodil do simulacie... Jasné, že je to s ideálnimi súčiastkami, ale mne to aj tak velmi pomohlo.
- jenda23
Re: Obvod - popis
Jedná se principelně o zapojení tzv. Morganova měniče, tydle měniče se používají od výkonů řádek stovek wattů až po výkony řádově MW. Jedná se o nuceně komutovavaný měnič. T1 je hlavný tyristor T2 je tyristor vypínací. Bližší popis bych našel v manuálech čkd.
Re: Obvod - popis
Jenda, máš pravdu, ale je to moc odborne napísané.
Já som chcel počuť len to, že v obvode so striedavým prúdom sa zopnutý tyristor vypne sám pri poklese prúdu na (k) nulu(e). V obvode s jednosmerným prúdom sa zopnutý tyristor nemá ako vypnúť. Tak musíme použiť obvod, ktorým mu znížime prúd pod prídržnú hodnotu, aby vypol.
Podľa mňa, tento školský príklad slúži len na pochopenie spustenia a vypnutia DC motora v DC obvode pomocou tyristora(ov). Samozrejme, pri nahradení SW1 a SW2 riadiacou elektronikou, je to spínač použiteľný univerzálne.
- jenda23
Re: Obvod - popis
Ovšem ve skutečnosti je funkce vlastního měniče omnoho omnoho složitejší, jelikož tyto měniče většinou právě pracují s "polovyhlazeným" vstupním průběhem proudu kde je využíváno vlastností vzduchových reaktorů s vloženým magnetickým obvodem atd. nemluvě o kritických parametrech součástek. Primárně důležitý je význam nulové - komutační diody, komutačního rekatoru a jeho parametry vzhledem ke komutačnímu kondenzátoru. Principu řízení poměrného otevření v širokém rozmezí atd. Vliv vlastní indukčnosti a elektromotorického napětí motoru na komutační podmínky měniče... Zjednodušit tyto měniče je docela sado maso a čemž hovoří i sám graf průběhu proudů a napětí v čase na jednotlivých prvcích.
Re: Obvod - popis
Myslíš, že Devis pochopil, čo si napísal ? (Já veru moc nie.)
Ale vďaka za snahu nám to odborne objasniť ...
- jenda23
Re: Obvod - popis
Ono prostě tydle měniče nejsou jednoduchý obzvlášť pokud maj účinně pracovat při širokým rozsahu poměrnýho otevření. někde jsem měl velice podrobnej popis jak tydle měniče fungujou. Zkusim to někde pohledat.
Samozdřejmě že základem funkce měniče je princip vypínání tyristoru který jsi popsal Ty, ale způsob dosažení korektní komutace je trošku jiná liga.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Re: Obvod - popis
Pri takomto popise funkčnosti, väčšina nádejných začiatočníkov odloží elektrotechniku na kliniec, zalezie pod duchnu a chveje sa
