Ukotvenie hojdačky do stropu
Kecajte o čom chcete...
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 01 Apr 2021, 13:46
Nazdar chlapi,
potrebujem poradiť, ako bezpečne ukotviť hojdačku do železobetónového stropu na balkóne.
Ide o hojdačku s nosnosťou 120kg https://www.temponabytok.sk/zahrada-zav ... ado-2-new/
Potrebujem to bezpečne, aby som sa vyhol pádu niekoho na podlahu. Predpokladám chemická kotva + vhodný materiál.
Niekto tu kedysi kotvil posteľ do stropu :D
Ďakujem za odpovede.
PS: je jasné, že tá hojdačka 120kg nevydrží dlhodobo
PS2: nie, slečna nie je súčasťou dodávky
AbcdeF
Dátum registrácie: 27 Máj 2015, 10:53
Re: Ukotvenie hojdačky do stropu
Príspevok od používateľa AbcdeF » 01 Apr 2021, 14:11
Jednoznačne chemická kotva.
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 01 Apr 2021, 14:35
To je mi jasné, skôr ma zaujíma vhodný postup, ako to niekto riešil + materiál, ktorý to vydrží.
AbcdeF
Príspevok od používateľa AbcdeF » 01 Apr 2021, 15:02
Mne sa na kotvenie do tehly aj do betónu osvedčil Fischer. Najradšej používam chemickú maltu. Do tehly so sitkom, do kvalitného betónu a do kompaktnej skaly bez sitka.
https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/vyhlada ... 1001346752
tomko
Dátum registrácie: 19 Júl 2014, 17:22
Príspevok od používateľa tomko » 01 Apr 2021, 17:49
Ak je to beton podľa normy tak ti stačí oceľová kotva do betonu. Stačí si vybrať podľa hmotnosti.
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 02 Apr 2021, 09:08
Pre kotvenie do zelezobetonoveho stropu by som tiez volil ocelove kotvy. V tejto situacii sa s nimi lahsie pracuje a niesu take haklive na chybu v postupe ako chemicke kotvy. Zatazitelnost je myslim viac ako dobra. Napr Fischer FAZ II M8 ma zatazitelnost 5,5kN v betone C20/25. M12 ma 20kN. Na zatiahnutu kotvu nakrutis oko (napr DIN582, velkost podla kotvy) a mas vybavene.
Ak chces mat 100% istotu zaves hojdacku na 2ks M12 a urcite skor povoli hojdacka ako kotvy.
https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/produkt ... tva-faz-ii
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 02 Apr 2021, 13:17
Vďaka za odpovede,
Mám doma chemickú kotvu od Fischer, čo tu dal AbcdeF + hmoždinky do chemickej kotvy viď foto.
Do hrubšej nerezovej platne som dal kolegovi privariť reťaz, na ktorej bude zavesená hojdačka.
Platňu potom naskrutkujem do stropu na 3 šróby.
Tieto hmoždinky, čo mám, som tam chcel dať, aby po demontáži hojdačky mi tam nezostali trčať kotvy - z týchto vyskrutkujem šróby, zatriem sadrou a premaľujem.
Alebo uvažujem zle?
jmalik93
Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa jmalik93 » 03 Apr 2021, 02:13
Ja som kotvil posteľ do stropu :)
Po bokoch klasické dlhšie hmoždinky a v strope skrutka s kovovým okom do chemickej kotvy.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 03 Apr 2021, 10:07
1 - 2 - 3 či 4 skoby na cca 120kg... aj tak to záleží od pevnosti materiálu, v ktorom to má držať.
Do vibrovaného betónu (panel) musí na to stačiť aj jedna dobrá skoba aj bez dodatočného fixu chem.kotvou či lepidlom...ale zicher je zicher :wink:
V liatom betóne a ešte nevhodného zloženia (napr. vápenatý mletý štrk) môže dôjsť k porušeniu únosnosti daného miesta už len samotným navŕtaním 3 - 4 dier blízko seba. Hrozí potom vytrhnutie "stredu" medzi dierami aj so skobami. V takomto prípade je použitie dodatočného fixu chem.kotvou na mieste. Pri vŕtaní treba smer dier viesť niekoľko stupňov (3-8) od "stredu" von (do vejára). Eliminuje to vznik prípadných trhlín medzi dierami.
Ale ako už povedali :D
rudko napísal:
02 Apr 2021, 09:08
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 04 Apr 2021, 07:38
Baník sa nezaprie. :D Idealne by bolo,keby si natrafil na armaturu a privaril to o ňu.Ale to sa podarí len keď to nepotrebujeme. :wink:Svokrovi som dal iba jednu 14ku kotvu nad postel k voli madlu a teraz sa tam zavesí aj 130 kilovy chlap.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 04 Apr 2021, 08:39
Na armatúru by som zvar nedoporučoval. Je krehká a zvar sa môže ulomiť...zavesiť na ňu " na hák" by bola iná pesnička :wink:
Ale 120 by aj ten zvar uniesol :agree:
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 04 Apr 2021, 13:04
Tak som sa včera do toho dal, navŕtal 3 diery, dal na chemickú kotvu kovové hmoždinky s M8 závitom a dnes osadil hojdačku :) vyzerá to, že to udrží aj slona, o hojdačke ale nie som presvedčený, tá sa rozpadne prvá :D
Ďakujem za rady :)
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 06 Apr 2021, 21:11
Tak držať to asi bude,akurát gazdiná bude mať pripomienky k tým šroubám.Ja by som bol prilepil na to oko aspoň nejakú plastovú plochú mištičku,ako je napr.podkvetináč, aby ich zakrylo. Ale to je len o estetike, žiadne vyrývanie. :thumbup:
maser
Dátum registrácie: 01 Apr 2021, 22:37
Príspevok od používateľa maser » 06 Apr 2021, 21:33
Mal si sa spytat najprv nejakeho architekta statika ci to vobec bezpecne.Ja ked som naposledy vrtal do zelezobetonu tak to bol nosnik v strede domu a jednu 5cm dieru som vrtal hadam 5 minut tak to bolo tvrde.Ked to videl clovek co sa venuje stavbarine tak si tukal na celo ze ako ma mohlo napadnut do nosnika vrtat dieru.Ze to sa moze narusit statika domu.Bacha na to.Aby si aj ty nenarusil statiku tym ze tam navrtas diery.120kil zo spodu 3diery neni to iste ako 120kil z vrchu rozlozeny tlak.Aky tlak vydrzi na 1cm2 ten beton aky tah?Ja neviem nesom stavbar ani architekt len po tom mojom vrtani nosniku by som uz vsetko radsej preveroval.Jedine co viem o zelezobetone je ze tlak teda vydrzi riadny ale uz ostatne tak je na tom nasobne horsie.
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 06 Apr 2021, 21:40
No neviem čo sa stažuješ, ja by som 5cm dieru vŕtal aj 4hodiny :D
GitHub
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 06 Apr 2021, 22:01
5ko, gazdiná sa na vzhľad matiek nesťažovala, bola rada, že tá hojdačka drží. Ono ešte by som to zamaskoval natretím na bielo, to by menej kričalo. Ale keďže býval na prvom, skôr mi na to bude pindať niekto zo susedov.
Maser: je to strop lodžie, nado mnou je ďalších 7 lodžií. Takže to niečo musí vydržať. Staré balkóny sa odrezali a spravilo sa to celé nanovo https://www.zijemvrk.sk/media/pictures/ ... 066499.jpg
Navyše tých 120kg je predimenzovaných, ja vážim 80 a nikto tam nebude sedieť nonstop :D
wizing
Dátum registrácie: 21 Sep 2017, 09:09
Vek: 40
Príspevok od používateľa wizing » 07 Apr 2021, 11:34
Pri ťahu 120kg čo je 1,2kN, jedna kotva preberá 0,40kN čo je 40kg na kotvu..... pri použití chemického kotvenia sa môžeš bez obáv hojdať celé dni, nakoľko celé kotvenie je využité na 6% jeho odolnosti už pri dvoch chemických kotvách..... bez problémov by ti to odniesla aj mechanická kotva ale samozrejme ak si mal doma chemické tak prečo nie ....
olu
Dátum registrácie: 02 Nov 2016, 14:35
Príspevok od používateľa olu » 07 Apr 2021, 13:08
Len zo zaujimavosti: To je nejaky specialny program na tie vypocty? Alebo to je "bezny" program ako napriklad autocad? Vdaka za info. L.
