ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
Dolfi
Vek: 71
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
Príspevok od používateľa Dolfi » 03 Jún 2021, 13:31
mac26 napísal:
03 Jún 2021, 12:05
Nebude mat FET s mensim Rdson problem otvorit sa?
Prečo ? PWM určite otvára ten tranzistor naplno. A otvára ho napätím medzi G a S. Podľa mňa, nejaký úbytok medzi D a S na Rdson s tým nemá nič spoločné.
No straty áno. Pre jednoduchosť si predstavme trvalý 1 A DC prúd cez tranzistor. Na odpore 1R2 vznikne úbytok 1,2 V a strata 1,2 W. Síce je to 100 W tranzistor, no bez chladiča má tepelný odpor voči okoliu 100 st. C/ W. Takže, ani tých 1,2 W pri max. dovolenej teplote 150 st.C nezvládne. (Tranzistor je síce priletovaný do plošáka, no o koľko sa tým znížil jeho tepelný odpor, je otázne.)
kukinko
Dátum registrácie: 11 Júl 2008, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa kukinko » 03 Jún 2021, 13:43
SMITH napísal:
03 Jún 2021, 12:51
kukinko napísal:
03 Jún 2021, 11:41
vraj to "prdlo" po pripojeni zdroja pre led pasiky (asi 50W). prvy kanal ostal svietit, druhy kanal funguje normalne
Ešte by som skontroloval aj ten usmerňovač
diody su ok. uz len kupit nahradu tranzistora ...
:agree:
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 03 Jún 2021, 13:58
mac26 napísal:
03 Jún 2021, 12:05
@Dolfi:
Nebude mat FET s mensim Rdson problem otvorit sa? Po zopnuti v podstate skratuje vlastne napajanie, takze napatie pre G tam ostava prave vdaka ubytku D-S.
Alebo sa mylim?
edit: otvorit sa bude vediet, ale ako sa C1 bude vybijat, tak bude pootvoreny, akurat tak na vytvorenie dostatocneho Vgs. Ale aj ked nebude plne otvoreny, nizsie Rdson snad neuskodi
Nejprve je potřeba uvážit, že střída v tomto zapojení nesmí být 100% - zapojení by pak nemohlo fungovat jako PWM regulace.
Při zátěži 100W by totiž byl úbytek napětí na Rds´=1,2Ohm méně než 1V a to k otevření FET určitě nestačí.
Takže s větším Rds on se pro fungování zapojení nepočítá, naopak je vhodný co nejmenší.
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 04 Jún 2021, 12:53
Otazka vsetkeho druhu, ktora vobec nie je zbytocna - ako rozoznat uhlikovy rezistor od metalizovaneho, ked je vyletovany z neznameho zariadenia a teda vyrobca/typ neznamy?
Sani1
Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54
Príspevok od používateľa Sani1 » 04 Jún 2021, 13:49
Asi to nebude univerzálne pravidlo, ale voľakedy boli metalizované R bez "čiapočiek" pri vývodoch. Alebo aspoň nie tak výrazné.
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Dátum registrácie: 16 Sep 2019, 20:43
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 14 Jún 2021, 19:16
Určite sa to tu už riešilo, ale vo vyhladávaní som nič nenašiel. Ako je to teraz s objednávkou z Farnellu?
Myslím ešte pred 1, júlom.
Vybaví všetko Farnell, alebo ma bude kontaktovať colný úrad/dopravca.
Objednávka nad 22€ ale menej ako 150€. Ďakujem.
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 19 Jún 2021, 12:56
Zdravím osadenstvo !
Viem že pred časom tu bol príspevok kde chlapík robil accupacky s 18650 ....
Jedná sa mi o toto :
Chcel by som si v blízkej dobe kúpiť E-Babetu ,, Racceway ,, ( https://www.fgym.sk/Elektricky-motocyke ... d19911.htm ) a v balení je accupack s olovených batérií s kapacitou 12AH a hmotnosťou 18kg a dojazdom cca 50Km ... Vraj sa dá kúpiť aj ľahšia lítiová 20AH batéria s dojazdom vraj cca 80Km , ale je skoro taká drahá ako celá babeta ... No a otázka je či by sa dala vyskladať aj silnejšia ( napr.30AH ) a čo by to stálo ???
Alebo vyskúšať niečo takéto : https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... -pack.html , má s tým niekto nejaké skúsenosti ???
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 22 Jún 2021, 08:16
Dokola mi na mobile vyskakuje táto hláška.
Každých 5-10 sekúnd.
Nepomohlo ani reštart telefónu.
Viete poradiť čo s tým?
Zdá sa že sa to opravili samo, pri zapnutí fotoaparátu, pri posielani foto cez gmail.
Spomínané foto v prílohe :D ochrany SSR3 pre K300 :)
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 22 Jún 2021, 09:54
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 22 Jún 2021, 10:12
Pri otváraní pošty a odpisovaní na spomínaný mail mi to vyskakovalo už každé 2-3s..po zapnutí fotaka to zmizlo zatiaľ úplne :)
Tak uvidíme či sa to ešte vráti.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 22 Jún 2021, 11:58
Stejný problém jsem dnes zaznamenal i já, když jsem otevřel tel. seznam. Už je to ok. :pain:
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 22 Jún 2021, 20:41
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 22 Jún 2021, 21:12
cool-zool napísal:
19 Jún 2021, 12:56
... má s tým niekto nejaké skúsenosti ???
ako výrobca s tým mám skusenosti.
napr 1100Wh baterku kupiš za 300€, ale aj za 500€ (ja kupujem za 500€) rozdiel je v cene a rozmeroch. Tie lacne maju články s malou kapacitou takže baterka je rozmerovo večšia ako ta drahšia.
určite sa oplati kupiť lionky namiesto olovených. ušetríš na váhe, aspon čo to dvihne na aj tak biednom výkone :D , hľadaj tie čo maju TAX free, i ked neviem ako to bude v juli.
možem odporučiť predajcu ETARIO Battery Store, ak budeš od nich kupovať, budu sa ťa pýtať aký chceš konektor, určite použij XT90 , nie nejake debilne bulet konektory.
(ceny sa už mohli medzičasom zmeniť , tak to ber +-)
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 23 Jún 2021, 09:00
Boraicho :
Ďakujem za reakciu , ono to by chcelu dlhší rozhovor aj s poučením , lebo ja sa v týchto nových accupackoch veľmi nevyznám , veď preto aj tá žiadosť o pomoc v tejto oblasti .... Neviem kde prečo ako a načo pracujú všetky tie obvody v accupakoch ( balancéry , nabíjacie a čítacie , regulačné a teplo snímajúce , atd. )... Iba laicky si to vysvetľujem že dopomáhajú k rovnomernému opotrebovaniu jednotlivých článkov v accupacku a to asi ako pri vybíjaní ( pri používaní ) , tak aj pri nabíjaní ( asi špeciálnou nabíjačkou ) ....
Niečo som o tom 30AH / 48V accupacku našiel aj na youtube : https://www.youtube.com/watch?v=9u-xlqz ... el=KUKANOL , ale španielčina je pre mňa ????
Ja viem že treba dávať pozor aj na rozmer , aby to bolo v danom zariadení použiteľné ( https://www.alza.sk/recenzie/racceway-e ... 600927.htm ) , ale možno by sa dali prispôsobiť , aj keď to nebude mať originálny plastový rozmer ( https://www.kola-mayo.cz/elektrokola/ba ... -e-babeta/ ) ....
Ešte raz Ďakujem za poskytnuté informácie !!!
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 23 Jún 2021, 10:25
Praktický ti netreba vedieť o baterke nič.
Každý akupak má dva konektory. Jeden na nabíjanie a druhy je výstup. Výstup pripojiš na babetu a nabijaci konektor si vyvedieš cez dalši konektor niekam na kapotaž (neviem ako to ma rešenie nabijanie). a to je vše.
Baterky sa predavaju v roznych rozmeroch, širšie, užšie, dlhšie, všelijake, musiš nájsť tú správnu aby sedela.
V babete máš určitý priestor do ktoreho možeš strčiť (uvádzam príklad:) drahšiu 48V35Ah bateriu alebo lacnejšiu 48V30Ah bateriu. S väčšou kapacitou budeš mať večši dojadz ale bude ťa to viac stáť.
A pripadne medzierky si vystelieš s molitanom.
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 24 Jún 2021, 09:55
Zariadenie ktore je napajane 2AA baterkami by malo zvladnut aj napajanie z baterie 18650 cize 4,2V max ?
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 24 Jún 2021, 11:29
co myslis? ked das zariadeniu na vstup o takmer 40% vyssie napatie, ako ocakava, co asi tak urobi?
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 24 Jún 2021, 12:20
Hypoteticky, alebo mas konkretne zariadenie.
Lebo napr nejake LEDnsvetielko ktore ma prud LED obmedzeny iba odporom, tak LED sa ti podakuju.
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 24 Jún 2021, 13:05
rucny skener Uniden
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 27 Jún 2021, 16:37
ahojte
v messengeri mam obcas okolo profilovky niektorych uzivatelov "šede oramovanie" - taky kruh okolo. Vie niekto co to znamena? neviem to nikde najst
Ďakujem
