IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
- rakato11
- Vek: 66
Co říká ohmetr přepnutý na nejnižší rozsah nebo prozváněčka? Podle mě by to měla být pojistka na 30 ampér.
- ferrari10
- Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Neviem či tu bude na mieste 30A 2 poistky paralelne... Aj skrz toho, že je akumulátor 36V, počítam Li-Ion 3x10ks packy s kapacitou koľko 2800mAh? Skôr možno použité 2ks 3A poistiek ak to teda ide priamo z výstupu... Ťažko hodnotiť, radiť , keď toho vieme veľmi málo
Nikto učený z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.
Mala by to byt 30A poistka , čo som pozeral datasheet tak buď sa označujú písmenom , alebo číslom a na 3A bolo napísané 3 alebo u iného výrobcu písmeno P .
Ohmeter ukazoval že je to rozpojené, bicykel nešiel. Dočasne som to prepojil cínom a už ide. Batéria má 3x10 článkov 7200mAh. Bicykel má 250W 36V. Ďakujem za rady.
Vedeli by ste mi poradiť, pod akým názvom mám hľadať takýto konektor
Je to konektor čo sa nasúva priamo na DPS
- ferrari10
Mne to príde ako konektor picoflex...aspoň podľa vzhľadu, len tie majú ráster 1,27mm a tu to vyzerá na 2,54mm, čiže možno trefa vedľa.
Skús hľadať " Card Edge Connector ", alebo počítačové konektory.
Nejako sa mi nedarí nájsť DS takejto súčiastky. Vedel by mi niekto poradiť?
Toto určite nie je ono. Podľa okolitých súčiastok by to mohol byť nejaký prepínač v obvode prevodníka D/A staršieho dáta. Ale aký?
Zdravim, vedel by niekto poradit co je toto za regulator ? schemu zial nemam, nakolko ide o zdroj v dlink smart DCH-S160 a je tajna.
Minimálne skontroluj či sedia napájacie vývody...resp či niečo nieje privedené na vývody ktoré sú nevyužité a pod...
Zdravím chlapi, netušíte niekto kde zoženiem dataseet,alebo rovno náhradu za
G80N3L
GF097052
je to nejaký malý šikmooký trandík SMD, iba toto som vyčítal z jeho odstrelenej hlavičky a podobného kolegu čo prežil.
Vďaka.
G80N3L
GF097052
Vďaka.
Nie je to 80N03? ( MOSFET 80A, 30V )
- 92 Zobrazení
- 1565 Zobrazení
- 1280 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa manusk82
- 2038 Zobrazení
- 1156 Zobrazení
