Ako spravne spajat signalizacne vodice
Dobry den, chcem sa opytat ako sa spravne maju spajat vodice napr pre ezs? Pokial je to zbernicovy system tak by sa mali spajat cez rozbocovac zbernice . Pokial je to zonovy system tak v praxi sa stretavam ze sa bezne pouziva utp kabel drot a ten sa zakruti do seba a bud sa zaizoluje izolacnou paskou alebo sa da zmrzcovacia buzirka, alebo sa pouzije wago svorka, pokial je miesto v detektore.... Chcem sa opytat ci je to spravne? Mne sa to moct nepaci, tak by som sa chcel opytat ako sa maju spravne spajat signalizacne vodice ? Dakujem.
Re: Ako spravne spajat signalizacne vodice
Ahoj,
neviem, čí je to správne. Ale mne sa osvedčilo toto.
spojka
je to rezaný spoj, bežne to používam na signalizačné a telekomunikačné vodiče. Sú rôzne druhy a veľkosti. Viem, že to používa napr. aj Telekom. V jednom špecifickom prípade som tým spájal ethernetový kábel a pokial viem, dodnes to funguje na 1Gbps. Určite by som nepoužíval dva drôty skrútené do seba a zaizolované... Aj keď fungovať to určite bude. Tieto spojky sú na to priamo určené.
spojka
My zásadne všetky spoje pájkujeme. To je istota, že v mieste spoja nezačne vznikať šum, ktorý v prípade zbernice môže spôsobiť problémy. A v prípade napájacích vedení nesprávne zrealizovaný stáčaný spoj zas môže mať veľký prechodový odpor.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Skrútený - stočený spoj, je jeden z najkvalitnejších spojov, pretože sa vytvorí veľká styčná plocha. Ideálne je takýto spoj "zaliať" cínom, aby sa zabránilo oxidácii.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Lenze , vodice sa lamu pri neustalom pohybe , ked je volne polozeny a nehybe sa , v zivote sa nezlomi , nuz ked sa zacinuje o chvilu sa opet zlomi kde je prechod z cinu na vodic .
Podla mna su idealne "zmrstovacie buzirky " vo vnutri ako keby bolo lepidlo , dobre skrutit a nahriat .
Pred "sto" rokmi ked zastupca dodavatelskej firmy ponukal tieto buzirky na predaj , garantoval ( ) bezporuchovost takeho spoja , aj je buzirka dlhsia neda sa rozstrhnut , povoli skor vodic
Tiespojky su dobre, len musia byt s gelom, ak to chces do exterieru. A bacha na pouzite vodice velmi tenkecani hrubsie nieje dovolene pouzivat. Na 0.7 ideal.
Verim , ze ano , inak by sa nevyrabali .. , ale problem ked v nejakom malom "kanali " sikovny mechanik utrhne 3-5 drotikov z nejakeho cidla , tam mi je taka spojka na prd , ako uz sa tu spomenulo , potom skor cinovat ale ked je cidlo neustale v pohybe , myslim , ze cinovanie nie je vhodne , ten vodic musi byt opet ohybny ., Aha , v exterieri nerobim . Nuz kritici urcite spomenu , ze v takom pripade treba vymenit cely kablik , ja som tiez zastanca takeho riesenia , ale cas su peniaze . To sem uz nepatri , ale boli casy ked niekedy brigadnici pochopili , ze taky odrezany kablik im zabezpeci pri vymene aj dve hod. volna .. len to hladanie bolo niekedy narocne , kde to ten zmrd odrezal , ked na spinanych zdrojoch poblikovala zelena ON . Na takom snimaci su urcite kabliky tensie ako 0.7 .
- 877 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1772 Zobrazení
- 371 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2715 Zobrazení
- 2130 Zobrazení
