Program pre Arduino
Sekcia určená pre Arduino nadšencov
Moderátor: Moderátori
budvar10
Re: Program pre Arduino
Príspevok od používateľa budvar10 » 29 Jún 2022, 16:45
lcd.println(" C ");
Prečo println? LCD musíš premazávať alebo dopĺňať medzery podľa potreby. Lepšie je prepisovať medzerami z hľadiska rýchlosti zobrazovania.
Téma presunutá do správnej sekcie,presunul: 5.7.2022 mirosne
McSmekac
Dátum registrácie: 16 Sep 2020, 20:10
Príspevok od používateľa McSmekac » 18 Júl 2022, 09:36
Zdravím páni mám takíto program na senzor plynu. Chcem ale urobyť nejaké vylepšenie len neviem ako to napísať. Chcem aby keď zaznamená hodnotu od do napríklad od 20 do 50 rozsvieti jednu ledku bez bzučiaku. Viem že od do nejde ale píše sa to > ako niečo a zároveň < ako niečo .......ale potrebujem nejaký vzor.
Ďakujem
#include <MQUnifiedsensor.h>
#include <Buzzer.h>
int redLed = 12;
int greenLed = 13;
int buzzer = 2;
int smokeA0 = A0;
int sensorThres = 50;
void setup() {
pinMode(redLed, OUTPUT);
pinMode(greenLed, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
pinMode(smokeA0, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
int analogSensor = analogRead(smokeA0);
Serial.print("senzor hodnota: ");
Serial.println(analogSensor);
delay(2000);
if (analogSensor > sensorThres)
digitalWrite(redLed, HIGH);
digitalWrite(greenLed, LOW);
tone(buzzer, 100, 1000);
else
digitalWrite(redLed, LOW);
digitalWrite(greenLed, HIGH);
noTone(buzzer);
delay(100);
miso156
Vek: 39
Príspevok od používateľa miso156 » 18 Júl 2022, 09:55
Napriklad:
if((analogSensor > 20) && (analogSensor < 50) ) {
//zapni jednu Led
//vypni bzuciak
"To iste" dosiahnes, ked pouzijes dva IF v sebe (vnorene).
"No pain, no gain." (KC238)
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 18 Júl 2022, 16:21
Relational and comparison operators ( ==, !=, >, <, >=, <= )
https://cplusplus.com/doc/tutorial/operators/
McSmekac
Príspevok od používateľa McSmekac » 19 Júl 2022, 05:47
Ďakujem tie dva rovnake znaky v strede mi chýbali len som nevedel aký majú význam.
McSmekac
Príspevok od používateľa McSmekac » 10 Aug 2022, 06:23
Zdravím chlapci potrebujem zase poradiť dokúpil som ešte jeden senzor na CO2 mám všetko pozapájane ale neviem ako to mám napísať kedže stále mi vyhadzuje chybu hneď pod loopom kde načítávam obydva senzory. Skúšal som to aj inak s premennými ale všetko neúspech. chybové hláseie je
exit status 1
expected initializer before numeric constant
#include <Buzzer.h>
int redLed1 = 13;
int greenLed1 = 12;
int redLed2 = 11;
int greenLed2 = 10;
int yellowLed3 = 9;
int buzzer = 6;
int smokeA0 = A0;
int smokeA1 = A1;
void setup() {
pinMode(redLed1, OUTPUT);
pinMode(greenLed1, OUTPUT);
pinMode(redLed2, OUTPUT);
pinMode(greenLed2, OUTPUT);
pinMode(yellowLed3, OUTPUT);
pinMode(smokeA1, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
int analogSensor = analogRead(smokeA1);
int analogSensor 2 = analogRead(smokeA0);
Serial.print("Hodnota CO2: ");
Serial.print("Hodnota LPG: ");
Serial.println(analogSensor 2);
delay(2000);
if (analogSensor 2 > 50 )
digitalWrite(redLed1, HIGH);
digitalWrite(greenLed1, LOW);
else
digitalWrite(greenLed1, HIGH);
digitalWrite(redLed1, LOW);
noTone(buzzer);
if (analogSensor > 50 )
digitalWrite(redLed2, HIGH);
digitalWrite(greenLed2, LOW);
else
digitalWrite(greenLed2, HIGH);
digitalWrite(redLed2, LOW);
noTone(buzzer);
delay(100);
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 10 Aug 2022, 07:21
Prípustné označenie je analogSensor2, bez medzery, a tak aj ďalej v programe.
McSmekac
Príspevok od používateľa McSmekac » 19 Aug 2022, 11:14
Zdravím prečo mi vipisuje chybu na poslednom else?
#include <Buzzer.h>
int redLed1 = 13;
int greenLed1 = 12;
int redLed2 = 11;
int greenLed2 = 10;
int yellowLed3 = 9;
int buzzer = 6;
int smokeA0 = A0;
int smokeA1 = A1;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
int analogSensor1 = analogRead(smokeA1);
Serial.println(analogSensor1);
delay(2000);
if (analogSensor > 40 )
else
if (analogSensor1 > 70 )
else
if (redLed1 HIGH);
else if (redLed2, HIGH);
else if (redLed1, HIGH);
(redLed2, HIGH);
else
noTone(buzzer);
delay(100);
balu
Príspevok od používateľa balu » 19 Aug 2022, 12:39
Jenom v tom posledním else ? Těch chyb je tam mraky :
if (redLed1 HIGH); -> (redLed1 HIGH) - co je to za podmínku ?
else if (redLed2, HIGH); -> (redLed2, HIGH) - co je to za podmínku ?
else if (redLed1, HIGH); -> (redLed1, HIGH) - co je to za podmínku ?
(redLed2, HIGH); -> (redLed1 HIGH) - co je to za příkaz ?
Nehledě k tomu, že ";" ukončuje příkaz, takže
if ( podmínka ); neudělá nikdy nic, protože nenásleduje žádný příkaz.
Přepiš si ten program nějak takhle i kdybys tam měl jen jeden jediný příkaz :
if (podmínka)
    příkaz(y);
if (podmínka)
    příkaz(y);
else
    příkaz(y);
if (podmínka)
    příkaz(y);
else
    if (podmínka)
        příkaz(y);
    else
        příkaz(y);
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 19 Aug 2022, 12:55
za delay 2000:
  bool s40 = (analogSensor > 40);
  bool s70 = (analogSensor > 70);
  digitalWrite(redLed1,   s40?HIGH:LOW);
  digitalWrite(greenLed1, s40?LOW:HIGH);
  digitalWrite(redLed2,   s70?HIGH:LOW);
  digitalWrite(greenLed2, s70?LOW:HIGH);
  if (s40 || s70) {
  else {
    noTone(buzzer);
ale aj tak ten delay(100) a delay(2000) odtial vyhodit, lebo to ti komplet zastavi program na ten dany cas.
McSmekac
Príspevok od používateľa McSmekac » 22 Aug 2022, 06:22
ja som to chcel spravit ze ak zapne danu ledku zapne bzuciak a to su moznosti ked zape jednu druhu alebo obydve naraz
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 22 Aug 2022, 06:43
ved je tam ta ista podmienka, ako pre ledku. takze ked svieti cervena led, tak pipa
McSmekac
Príspevok od používateľa McSmekac » 24 Aug 2022, 12:49
funguje to len prosím ťa mohol by si mi vysvetliť toto? Nechápem tomu kedže tieto znaky som v programe ešte nepoužil. Myslím ? : ||
digitalWrite(redLed1, s1?HIGH:LOW);
digitalWrite(greenLed1, s1?LOW:HIGH);
digitalWrite(redLed2, s2?HIGH:LOW);
digitalWrite(greenLed2, s2?LOW:HIGH);
if (s1 || s2) {
miso156
Vek: 39
Príspevok od používateľa miso156 » 24 Aug 2022, 13:19
|| je logicky OR. Staci ze jedna z podmienok v if je splnena a if sa "vykona".
V tomto pripade sa if vykona ak S1 alebo S2 je nenulove, alebo True (v pripade boolean).
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 24 Aug 2022, 13:50
s1 ? HIGH : LOW
Je takzvaný ternárny operátor. Prvá časť pred ? je podmienka. Ak je pravdivá, použije sa hodnota medzi ? a : . Ak nie, použije sa hodnota za : .
Predstavte si takúto funkciu:
float ternary(bool condition, float a, float b)
  if(condition)
    return a;
  else
    return b;
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 24 Aug 2022, 14:54
Hmm..., Google "C ||", nefunguje?
Čo tak si prečítať nejaké základy o jazyku? Na internete je toho neúrekom, alebo stará dobrá kniha.
Odporúčam Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: Programovací jazyk C. Zoženieš ju aj 4e v nejakom antikvariáte. Naštuduješ si všetky tieto banality. Nebudeš musieť vypisovať každú prkotinu na fórum a čakať, kým niekto odpovie.
Takto sa naučíš "loviť ryby".
(Daj človeku rybu, nasýtiš ho na deň. Nauč ho loviť ryby, nasýtiš ho na celý život.)
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 24 Aug 2022, 15:33
Ja to tak tiez robim, google vsetko najde.
Ten internet je plny C - programovania.
Ale niekedy ked sa nevie pod akym heslom hladat tak je to rychlejsie tu.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 24 Aug 2022, 17:12
?: je skrateny zapis if then else.
pouziva sa, ak to potrebujes niekde vo vypise, nastavovani stavu.. kod je potom prehladnejsi.
vie to c, c#, javascript, php, python a dalsie jazyky.
McSmekac
Príspevok od používateľa McSmekac » 25 Aug 2022, 05:55
Ďakujem za odpovede.....ide o to že niekedy to lepšie pohopím keď to mám takto vysvetlené po lopate ako z odbornej literatury.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 25 Aug 2022, 08:46
pocitujlasku napísal:
24 Aug 2022, 17:12
Toto je moj problem s C.
clovek musi poznat vsetky triky a vsetky tie zdvojene identicke zapisy.
Bol lenivy zapisat a=a+1 tak vymyslel a++,
if ()
else
a vymyslel ?:
Asembler je v tomto vyborny. Jeden prikaz jedna instrukcia. Nic viac nic menej. Len bohuzial nie je taky pohodlny a rychly ako C. O matematickych operaciach uz ani nerozpravam.
