Haluze, blbosti, kuriozity VI.
Kecajte o čom chcete...
feros
Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
Re: Haluze, blbosti, kuriozity VI.
Príspevok od používateľa feros » 03 Aug 2023, 09:20
Skoro mi umele zuby vypadly , ešte že tá doprava je len za 8,40€
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 03 Aug 2023, 12:59
pablox napísal:
26 Júl 2023, 14:12
Dnes som náhodou narazil na toto https://www.ebay.com/itm/254568140479
Hlava mi neberie, ako to tam Číňan zapojil a ako to niekto kúpi :O
Nič mimoriadne :D
Mám malý TV / monitor TFT ... tam je toho o 2 napájacie káble viac :lol:
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 04 Aug 2023, 18:52
Včera večer som po "zase niekoľkých výpadkoch" elektriny na chvíľu sadol za PC v dielni (stará šunka W7)...
Pár krát sa vypol za prevádzky monitor (HP L1950) znovu nabehol...dookola... :butthead: som naň, podarilo sa mi pustiť internetrádio a robil som si iné. Monitor ešte pár krát preblikol a skapal na dobro... PC išiel normálne ďaľej, tak som to neriešil, že dnes sa na to pozriem... Ráno ho zapnem a v menu monitora sa objavila hláška " Power Button Lockout" ..... diagnózu si teda monitor určil sám a nepotreboval ani Hausa :mrgreen: Super! Opravil sa sám :finga: zamkol vadné tlačítko :potlesk: Nepoužívam ho, tak kadím naň, pokiaľ sa neposerie niečo iné.... kvôli tomu ho rozoberať nebudem... Monitor + ostatné periferká sú napájané cez Master/Slave zásuvky, tak ma to zatiaľ netrápi....
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 04 Aug 2023, 21:09
az na to, ze ta hlaska znamena nieco ine. sluzi to na to, ak je napr. monitor niekde v prevadzke, kde musi byt stale zapnuty, aby ho niekto nevypol omylom tlacidlom, resp. v tomto rezime by mal ignorovat aj poziadavku os na prechod do usporneho rezimu. zapina sa spustenim pocitaca a vypina sa tiez len ked sa vypne aj pc.
aktivuje/deaktivuje sa 10sekundovym stacenim power button. cize na tom tlacidku mas asi zvod
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa djwiktor » 04 Aug 2023, 21:19
Plne suhlasim, najcastejsie odide kondik v gate tranzistora na vstupe tlacitok a potom robi nahodny zvod, ktory staci casom na to, ze pusti tolko kolko treba do vstupu procaku - aspon na samsung telke sa mi to stalo tiez, ze po burke a dvoch vypadkoch elektriny, telka sla normalne po zapnuti a zrazu sa sama od seba vypla za par minut. Po zapnuti opet par minut ok a sama sa vypla. Nakoniec stacilo odpojit do pr..le bocne tlacitka od main dosky a telka dodnes ide normalne. nemal som chut to opravovat.
Stormchasers.sk
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 04 Aug 2023, 21:45
..aj tu je to v podstate tak-nejak... teraz keď stlačím tl. Power, tak sa len objavý hláška a nič sa nedeje... tak že tlačítko by malo byť v podstate OK... asi bude problém niekde bližšie k riadeniu....
Lennox
Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Príspevok od používateľa Lennox » 07 Sep 2023, 19:19
miso156
Vek: 39
Príspevok od používateľa miso156 » 08 Sep 2023, 23:42
Punuka freelance prace na upwork-u:
Obrázok 1
"No pain, no gain." (KC238)
sergej
Dátum registrácie: 07 Dec 2014, 16:49
Príspevok od používateľa sergej » 26 Sep 2023, 17:14
feros napísal:
13 Aug 2021, 18:19
Zaujímavo riešený plošák, diery a prekovy v rastry 2,54 , že sa ím ta vôbec vošli spoje ,
nejaký starý IBM počitač
zdroj https://www.youtube.com/watch?v=VRy8k-M7si8
Jeden takyto plosak z masiny IBM mam doma. Spoje su tahane hlavne vo vnutornych vrstvach.
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 27 Sep 2023, 10:37
Ak sa memylim, takato technologia sa volala Multiwire..
Na obojstranom plasaku sa vyleptali napajacie vrstvy, na obe strany sa potom navalila teplom specialna vrstva, (sietka zo skleneho vlakna ako v plosaku, zaliata v bielej, ciastocne plastickej hmote). Do tejto hmoty sa zapomoci ultrazvuku ukladali vodice vzdi od dierky k dierke. Vodice boli izolovane (neakym speci lakom), mohli sa aj krizovat. Na to vsetko sa potom prilepila medena folia,cele sa to zlaminovalo. Prevrtali sa vsetky dierky, ktore sa prekovili a nakoniec za vyleptal aj motiv na vrchnych vrstvach a plosak bol hotovy....
Robil som pri tejto technologii koncom osemdesiatych rokov minuleho storocia tu na na Slovensku....
Obrázok 1
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 29 Sep 2023, 07:57
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 29 Sep 2023, 08:05
....a Moravanka je v perdeli pane hrábě......
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 30 Sep 2023, 09:18
To bolo,,radosti,,hlavne ak sa namotala na hriadeľ taká guča, že nešli ani otvoriť dvierka😖
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 30 Sep 2023, 10:53
5ko - presne... vtedy nezabrala ani "ochrana zastavenia unášača", lebo sa začal točiť opačne a namotalo tam pásky-koľko vošlo :lol:
feros
Príspevok od používateľa feros » 01 Okt 2023, 07:35
Obrázok 1
Stefan31
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Príspevok od používateľa Stefan31 » 02 Okt 2023, 08:40
... skúsim tu....ak mi niekto napísal SS ohľadom môjho inzerátu na JVC HR-D725 , tak mi info prišlo len do mailu ako spam - ten som vymazal, ale v SS nemám nič .....môže to zopakovať ....
Stefan31
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 02 Okt 2023, 15:26
Stefan31 napísal:
02 Okt 2023, 08:40
Stefan31
Aj mne prišlo upozornenie na inzerát , ktorý som zabudol , že tu je . Predpoikladám , že tam budeš mať rovnaký text ...
Ahoj, SMITH,
Obdržali ste odpoveď na Váš inzerát: Hmatník s počítadlom
Meno: Silas
E-mail: salisantonio777@gmail.com
Správa: Greeting, I am Mr. Silas Antonio, I will like to invest in your country. all I want is an honest and reliable person who can be my partner. Please email me on silasantonio1122@gmail.com for more details. Best Regards Mr. Silas Antonio.
105nu70
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Príspevok od používateľa 105nu70 » 05 Okt 2023, 18:37
:butthead: :butthead: :butthead:
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 25 Mar 2024, 11:22, upravené celkom 2 krát.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 05 Okt 2023, 18:40
Fú no ani mne nejako nedochádza, aká je odpoveď, a prečo na inom rozsahu inak namerá.
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 05 Okt 2023, 18:56
Pretoze sa jedna o maky zdroj a volmeter s malym vnutornym odporm.
