Spinanie led pasika
Spinanie led pasika
Jedna sa o maly led pasik do 10W (je to na 24V). Ovela jednoduchsie by mi vyhovovalo spinat na sekundarnej strane. Je tato moznost pripustna (na to byt v kuchyni nad dresom) ?
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Spinanie led pasika
Nenapisal si aky zdroj chces pouzivat na napajanie toho LED pasiku co je najdolezitejsie.... Pripadne tu daj link na ten zdroj.
cool-zool asi naráža na to, že by tam mal byť SELV zdroj spĺňajúci aj špecifikáciu bezpečnostného transformátora. Alebo aspoň nech to nie je zdroj za 2€ z AliExpressu
Čo sa týka samotného spínania, neriešil by som to. Pri toľkých spotrebičoch čo je dnes trvalo pod napätím je to jedno. A vlastná spotreba zdroja nebude možno ani 0,5W.
Maly impulzny zdroj bud. toto
https://ema-elektro.sk/index.php?p=_detail&id=72024
alebo
https://ema-elektro.sk/energia/zdroje-a ... dc-1a--24w
Ale skor ten prvy, vojde sa to do instalacnej krabice.
alebo
- rakato11
- Vek: 66
Možná že myslíš něco takového Spínací modul infračerveného snímače těla pro domácí použití s LED páskem. Tento modul se zapojí mezi adaptér a LED pásek, LED pásek se pak spíná pouhým pohybem ruky pod spínacím modulem.
ee uvazujem o klasickom malom koliskovom vypinaci. Ako som pisal lepsie by bolo pre mna prerusovat jeden pol na sekundarnej strane, inak by som musel tahat k svietidlu aj kabel s pred primaru, lebo zdroj bude na inom mieste ako svietidlo a vypinac bude pri svietidle.
- rakato11
- Vek: 66
Však ten modul na který jsem dal odkaz bude při tom pásku, já to mám doma také tak. Pásek je v hliníkové liště která jej chladí společně s tím modulem, zakryté to je krytem z mléčného plexiskla originál sestava. Lišty i krytky jsem si nařezal podle příslušné délky.
Když má člověk při práci v kuchyni na lince mokré nebo zapatlané ruce tak sahat a hledat nějaký vypínač je dosti blbé, tak se pouze mávne rukou a LED pásek zasvítí nebo opětovným mávnutím zhasne.
jj riesenie je to OK, ale svietidlo uz je kupene a trci z neho len 2-linka, licnak (a bastlit sa mi to neoplati).
- 15 Odpovedí
- 955 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dumitru
- 827 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 2172 Zobrazení
- 1257 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
- 1659 Zobrazení
