Co je to za material?
Ahojte,
mam presne tento typ horskeho slanka z Chirany. Aky to moze byt rocnik?
Ilustracny obrazok z internetu
A ma zlomenu nozicku
Moje HS
Este ja to mam zlomene aj pri srobe Ten obal to vyzera ako biely bakelit. Tvrde, krehke (stiepi sa) ale zaroven da sa to vrtat.
Nemate najake napady ako opravi tu nozicku a okolo toho srobu? Sekundove lepidlo asi nie, lebo sa to zahrieva. Neexistuje nieco co lepi a vydrzi teplotu cca 60-70 stupniov?
Rozmylslam, ze tam prilepim nejake L -ko zo spodu alebo prisrobujem. ale esteticky, by som to chcel "zasadrovat to zlomene miesto aj okolo srobu a prebrusit.
Existuje na to nejaka dvojzlozkova chemia?
Moje HS
Re: Co je to za material?
Skús nejaký epoxid, s kovovou náplňou. Alebo si náplň vyrob, napríklad nastrúhaním kriedy na šmirgli.
Epoxid je do 120*C
Epoxid je do 120*C
- Vek: 59
Na alíku dostať za pár šušňov AB glue
sprav z tvrdšieho papiera/výkresu približnú formu tej nožičky priamo na zariadení a po vytvrdnutí doladíš brúskou...drží ako ďas.. vyskúšané na pár veciach...
Priľnavosť k iným materíálom je super. Na tvarovanie je dosť tekuté, ale po vytvrdnutí už len brúska,alebo odlomiť![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Jirka84
- Vek: 73
Zkus bílé lepidlo mamut (buildex.cz)
skús buď tekutý metál ( plátam tým nádrže ) , alebo použi tvarované drôtiky , ktoré sa nahrejú do červena a zatavia do plastu . ( plátam tým nárazníky a podobné veci )
Zaujimave... A po vytvrdnuti je to pruzne ako tvrda guma alebo tvrde? Pozeram ze sa to predava v tube ako silikonovy tmel ale aj mensie balenia ako tuba zubnej pasty.mr.dred napísal: ↑24 Máj 2024, 16:39Na alíku dostať za pár šušňov AB glue
Priľnavosť k iným materíálom je super. Na tvarovanie je dosť tekuté, ale po vytvrdnutí už len brúska,alebo odlomiť![]()
Aj ten mamut, po vytvrdnuti je to pruzne ako tvrda guma alebo tvrde?
- rakato11
- Vek: 66
Podle toho videa hned v tom prvním odkaze tento tam to vytvrzené lepidlo brousí flexou, zkouší vrtat a mlátí do něj kladivem tak podle mě to bude tvrdé jako sklo.
- Vek: 59
A+B glue som kúpil v r. 2020 na skúšku - dcérka polámala jednu stranu náhlavníka na BT slúchadlách a ničím dostupným to nedržalo... po zalepení a fixovaní aj druhej - nezlomenej strany to drží jak hovado... zlepilo to kov+plast+koženku kábliky... všetko perfektne dokopy zafixovalo... Trochu bol problém s opracovaním, lebo som si aspoň "z papiera" nespravil formu a musel som brúskou "strapatiny" dávať dole...
Pripadá mi to konzistenciou a tvrdosťou, ako kedysi vyrábaný šedý dvojzložkový sajrat používaný v karosárstve áut.. nenapadne ma momentálne názov...
Edit: som si spomenul - nejaký Eprosin.... tiež sa to pricuclo k hocijakému (aj hrdzavému) materiálu a opracovať to nešlo nahrubo ani rašpľou - pilník sa nechytal, zanieslo drážky a už len mydlil... 10 pílových plátkov -zošróbovaných dokopy a karboška to zvládla... pevnejšie to bolo ako pôvodný plech!
Vtedy bol problém v tom, že bolo dostať len 1kg a viac balenia takýchto hmôť no už pri 20-30 Kčs za kilo to bolo vtedy dosť... a teraz potrebuješ len pár gramov a nevedia čo za to pýtať... cena na prepočet objemu je dnes závratná...![Gives thy a finger :finga:](./images/smilies/icon_fU.gif)
Super. tak top kupim a skusim.
Diki za typ
Diki za typ
Čierny mamut z kartuše tvrdne dlhšie, ale potom je tvrdý, grafitovej farby, opracovateľný.
Biely, z tuby som skúšal nedávno, po dvoch týždňoch je taký polo-pružný.
Obyčajný dvojzložkový Patex, šúlok šedej a bielej plastelíny, ktoré sa vymiesia spolu do plastickej hmoty, ktorú potom vyformuješ do požadovaného tvaru,napatláš to na zlomené miesto ,aby sa to tam prilepilo, prípadne použiješ aj nejakú výstuž zatavenim drôtikov do pôvodneho materiálu,aby to vydržalo aj mechanické namáhanie.Na takéto drobnosti je to najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie.
