Na čom momentálne pracujete? VI.
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
A čo tak použiť toto..
univerzalny-vysavac-vyfukovac-t15646.html
Sú aj na 12V z autozástrčkou.
Počítače, klávesnice,l.rozvádzače, plynové kotly...všetko kde je prach a bordel... nemá problém vyfúkať a povysávať
Opravujem jeden Seasonic SS-1050XM, kde strelili dva fety ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- jirka.jirka.
Už pár dní pracuji na svém kalendáři. ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Raspberry pi Zero, Tlačítka, BMP180.
Data z BMP jsou ukládány do databáze (nyní přepisuju jeden záznam v databázi, takže nenarůstá). Stránka se obnovuje po částech.
Kalendář a předpověď jednou za hodinu, a teploměr a barometr každých deset minut.
Monitor se vypíná ve 22:30 a zapne se v 8:30 (tady to ještě musím upravit, ať monitor přejde do režimu spánku, eště to má svoje mouchy.
Tlačítka slouží pro: Pohyb v kalendáři (skoky po měsících), zavře případnou bublinu chromu při jeho ukončení. Automaticky se mi to nepodařilo. Taky je tam restart RPI, vypnutí RPI, zavření chroma. Dá se k němu přistoupit i vzdáleně (tzn. v síti stačí zadat IP a už jsem na této stránce).
Jinak je to udělané na prasáka, python jsem se učil za pochodu, php jsem neviděl ani z rychlíku (ale w3schools.com mi v tom pomohl, stejně jako javascriptem).
A plán je takový, že mám doma LCD monitor z notebooku, připojím jej k driveru z ebay a celé to zkusím vestavět aby se to tvářilo jako obrázek. Inspirace z internetu.
Jenom se omlouvám za kvalitu fotky, ale podklad není ideální a nechce se mi předělávat monitor.
![Obrázok](http://oi68.tinypic.com/wa55ig.jpg)
Sú vadné len tie fety? Nevieš ako je možné že taký fajnový zdroj zhorel?BFX napísal:Opravujem jeden Seasonic SS-1050XM, kde strelili dva fety
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- jenda23
Tak jeden kousek už maká...
Jenda23: čo to je? vyzerá to super
myslím mechanicko vizuálne ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- jenda23
kloník Dudkového DPA222 MKII
Nie niesu vadne iba fety, jeden odpor v budeni fetov bol preruseny. Presne ten co siel do budenia jedneho z tych dvoch strelenych fetov co tlacili proti sebe.staffy napísal:Sú vadné len tie fety? Nevieš ako je možné že taký fajnový zdroj zhorel?BFX napísal:Opravujem jeden Seasonic SS-1050XM, kde strelili dva fety
- Vek: 59
Ešte za bájneho totáčika som si urobil jednoduchý "skúšač" tranzistorov s MH7400. Nedávno som potreboval vytriediť nejaké vyletovance z TV tak som ho oprášil.... kontakty v objímkach zoxidované,nápisy oplieskané, ale aj napriek veku viac ako 30 rokov je skúšač stále funkčný.
Tak som mu "ušil" nový kabátik a vymenil trazistorové objímky za testovaciu na IO. Vnútro nebudem ukazovať..... plošák vyrobený škrabákovou technologiou ,súčiastky - čo kto podaroval![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Sú v tom v podstate dva testery. Jeden meria v objímke + diody a druhý vie tranzistory zaspájkvané v obvodoch cez meracie šlágy.
Dal som bluetooth repraciku druhy zivot. Najprv sa urval microusb konektor aj s trochou mede z plosaku. Ked som ho nahradil kusom z ebayu, tak som zistil, ze bateria je trocha nafuknuta. Preventivne som ju dal prec. No a ten repracik sa bez tej bateria odmieta zapnut, len pravidelne tuka reproduktor. So zdrojom som overil co a ako a objednal miniaturny step down menic. Ten som zapojil namiesto nabijacieho cipu UN8HX (ktoremu som nechtiac urval polovicu noziciek, bol som lenivy vytiahnut teplovzdusnu...) a nastavil priblizne na 3.6V. Hralo to aj s 4.2V (neviem ako sa tam nastavil ked som ho nastavil pred montazou), ale ten cinsky menic pistal. Este zalepit konektor lepidlom a bude hotovo ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
pomaly rozbiehame rozvádzače
ak bude niekto potrebovať, kľudne píšte
Viem, ešte tam nie je žlté pozadie na STOP tlačidle....
-- Spojený príspevok 25 Máj 2017, 22:21 --
Po viac ako roku som držal letovačku v ruke![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
-- Spojený príspevok 25 Máj 2017, 22:22 --
Aha, špinavá konkurencia
Máš skvelú úpravu. Je vidno, že Ťa to aj baví.
- Vek: 68
Pekné,
ale ako dodávka na elektráreň Mochovce by to neprešlo - na vodičoch nevidím bužírky s označením smeru z ktorej svorkovnice/prvku:svorky to ide a na ktorú svorkovnicu/prvok:svorku to ide, označenie prvkov na montážnej doske a na prvku.
Od nás taktiež chcú, aby sme v prípade svoriek so skrutkami (nie Wago) deklarovali, akým momentom sa doťahovali skrutky a samozrejme kalibračný protokol o momentovom kľúči.
S.K.
Drakoush a Trunek prečo špinavá konkurencia? Veď keď sa poznáte tak to využijete práve na spoluprácu a nie konkurenciu. Cenové ponuky, dohadzovanie si klientov, vzájomná pomoc....
![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
![Agree :agree:](./images/smilies/icon_agree.gif)
nie som tu
Zacnem Elmoto-om. Presne toto som chcel napisat a aj napisem do ss ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
StefanSK - vzdy podla poziadaviek zakaznika. Poslem kopu fotiek, kde je aj znacenie kablov na buzirkach atd.... Niektore projekty su pekne (schema) a niektore take nejasne..... Nieco islo na OMW, nieco do Talianska.....je to rozne. Niekedy musis dat farbu vodicov podla ine EN aka neplati u nas. Tu neposlali ani vsetky komponenty. Vela nezakreslenych atd. Plne teda s tebou suhlasim. Co sa tyka Mochoviec, tak viem co a ako. V Mochovciach som robil viacero revizii ktore isli priamo na TUV kedze to boli VTZ-Acka. Priznam sa, ze na prvej ma dobre pootacal ten pan na TUV. Beriem to tak, ze ma to zase posunulo dalej a potom to bolo lepsie. Budem robit revizie aj el.instakacie na dizloch, sklady som robil a kopu ale velku kopu antonikov atd....viem ake su poziadavky
ale tak by to malo byt a tak sa mi to paci. Je to prehkadne a aj uhladene. Ak si v MO pozyvam na kofolu kedze pivo sa nesmie ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
(Stefan postnem aj lepsie foto s oznacovanim)
Drakoush - posielam ss
- Vek: 68
Zasa jeden zdroj, ale trocha inej koncepcie ako doteraz.
Vychádzal som z podkladov zdroja uvedeného v číslach EPE 9,10 a 11 2016 (Everyday Practical Electronics). Ide o hyridný zdroj, na vstupe je spínaný zdroj a na výstupe LDO z diskrétnych súčiastok. Regulácia pracuje tak, že na výstupnom regulačnom tranzistore sa udržuje konštantná výkonová strata asi 5W.
PCB som si urobil v domácich podmienkach, po odstránení všetkých chýb, čo som urobil, zdroj je funkčný a odskúšaný - regulácia napätia
pracuje od 0V do 40V, obmedzenie prúdu som skúšal do 2A (zatiaľ nemám vhodné trafo). Ešte chcem osciloskopom skontrolovať zvlnenie výstupného napätia - či sa aspom približujem parametrom uvedených v spomenutom článku.
Naposledy upravil/-a stefanSK v 06 Jún 2017, 21:49, upravené celkom 1 krát.
S.K.
Aby nedošlo k omylu - myslel som to zo srandy. Mám zaužívané, že ktokoľvek, kto robí to, čo ja, je špinavá konkurencia. Samozrejme to netreba brať vážne, konkurencia je zdravá a nemám nič proti nej, keď je niekto šikovný, nech robí to, čo ho baví a na čo má rukyelmoto napísal:Drakoush a Trunek prečo špinavá konkurencia? Veď keď sa poznáte tak to využijete práve na spoluprácu a nie konkurenciu. Cenové ponuky, dohadzovanie si klientov, vzájomná pomoc....![]()
S trunekom sme si písali, pôjdeme si niekedy sadnúť, len momentálne som tak ubehaný, že som mu aj zabudol odpísať na ďalšiu SS.
Takže podripnutie nebrať v zlom
- pixell
- Vek: 42
Zeby som bol aj ja špinavá konkurencia
Ešte je čo dorábat,len to bola nenormálna rýchlovka. Na Truneka to nemá ani z daleka.
Dnes len taký drobček
Ak je niekto aktívny, je tam chyba
jeden drôtik je tam, kde nemá byť ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
//Kks, ako som musel okresať ten obrázok aby sa to tu dalo upnut, teraz tam nič nevidno...
no keby si odfotil len rozvodnicu bolo by to lepšie. Načo fotíš stenu? Obrázok by mal cca o 50% menšiu veľkosť.
nie som tu
