DC-DC Menič na USB prenosnú nabíjačku
- psichac
Re: DC-DC Menič na USB prenosnú nabíjačku
klasická Dčková : 8Ah ale tá cena...a chce ich 8...
https://www.gme.sk/baterie-nabijeci-nex ... v-p540-372
a tu už také extrémy
https://www.gme.sk/akumulator-paskovy-n ... v-p540-210
https://www.gme.sk/akumulator-paskovy-n ... v-p540-230
ale ako keby ich použil tých 8 v sérií = 9,6V a 8Ah (76Wh) a cena 64e a bude to vážiť minimálne 1,3KG
teraz, za 16e má 12V/7Ah gelovku (84Wh), zas váha 2,25KG...
no a lítium, napríklad :
https://www.gme.sk/akumulator-lithiovy- ... y-p540-255
tam keby chcel porovnatelnú kapacitu tak treba 9 (76Wh) 3S3P zapojenie, váha 405g ale cena 70eur :/
samozrejme môže si vybrať Dčka normálne, nie také extrémy ako hore...alebo jednorázové ale to bude len kupovať a kupovať...ideálne mať dve sady a nabíjačku. A meniť si ich ked treba.
Lenže cena "klasického" Dčka
https://www.gme.sk/baterie-nabijeci-gp- ... s-p540-473
na 8ks potom 33e a battery pack len 21Wh :/ ....
Inak som Rado
Inak som Rado
No co sa tyka Dciek, myslel som skor taketo nieco:
http://www.agem.sk/produkt/camelion-bat ... 08401.html
to by bolo pri 8x baterkach dokopy 96Wh, za 60€ co podla mna nie je az take zle ako som hovoril cena u mna nie je podstatna, len zas nechcem nejaku ultra predrazenu hlupost s minimalnou kapacitou. Takisto kilo hore dole nie je take strasne, ale samozrejme ak to ma vazit 2 a viac, to uz bude asi vela
ale fakt asi to budem riesit klasickymi AAckami, pripadne ked to budem zatial pouzivat len tu doma tak by som mozno kupil aj ten oloveny pripadne lithiovy, ako sa to potom nabija?
A k tomu dynamu neviete poradit?
- psichac
no...mám divný pociť z tých batérií...aj na ebay sa predávajú 5Ah litiovky za 3 doláre
litiovky idú CC/CV (konštantný prúd do 4,1/4,2V a potom udržiava toto napätie a prúd klesá)
a olovená gélovka...tam asi tiež? asi...
a k tomu dynamu...skúsil by som to "náhodne" zapojiť (pokus omyl) je možné že to je 3f generátor a je tam 3f usmerňovač...vyskúšaj, pri nejakých malých otáčkach.
Inak som Rado
Inak som Rado
Ahoj,
mam tiez prenosnu USB nabijacku, ci zo solaru solaru alebo z akumulatora. Pouzivam TPS 5430. Pri odporovej zatazi da 2 A v pohode.
Chcem sa ale opytat, tablet si nezoberie viac ako 400 mA . Normalne si berie (pri zasuvkvom USB) 1,3-1,5 A.
Neviete cim to moze byt?Napatie je pevne stale tych cca. 5,1 V. Tablet si asi testuje nejake prudy a pod. a a potom si asi nastavi velkost prudu. A ma aj pamat co sa tyka nabijania. Ked dam potom znova na zasuvkove USB tiez ide chvilu na povodnych 400 mA az po par sekundach zvysi na tych 1,5 A.
DC menic je zapojeny klasicky, ako na obrazku.
Diky
Vlado
Diky
Vlado
Na to sluzia datove vodice USB.
Najcastejsie ich staci spojit, ale niektore zariadenia potrebuju spravny odporovy delic. Co je to za tablet?
To obmedzenie tam je preto ze USB ma standard 5V 500mA.
Nabijacky na mobil/tablet so zariadenim nekomunikuju, preto ten tablet moze tie datove kable vyuzit na zistenie ci je na nabijacke alebo PC
Dalsia vec, kludne to podvihni aj na 5,2V. Obzvlast Samsungy sa nam nabijali strasne dlho, ak boli na nabijacke s rovnymi 5V, akokolvek mali datove piny spojene. Na nabijacke s 5,3V sa nabijali asi 5x rychlejsie.
Ako máš zapojený samotný USB konektor na tej solárnej nabíjačke?
Ak tam máš zapojený v konektore len + a -, tak si nabíjané zariadenie obmedzí nabíjací prúd (ak to teda podporuje), lebo vychádza z toho, že zdroj/ počítač na ktorý je pripojený nedá vyšší výstupný prúd ako 0,5A.
Aby pripojené zariadenie nabíjalo aj vyšším prúdom, musíš zapojiť napäťové deliče na dátové vodiče, viď link nižšie.
https://electronics.stackexchange.com/q ... sb-devices
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/5801
http://elektronkyavn.webnode.cz/news/usb-powerbank/
Ahojte,
Mam Prestigio multipad 4. Napatie som skusal podvihnut, klasicky mobil ale bral potom ovela viac, tak som to nechal na naspat 5,1V a tablet bral rovnako.
Datove kable na nabijacke veru nemam pouzite, to ma nenapalo. Takze poskusam ten delic.
Diky
Diky
Zdravim
chcem sa opytat, ci neviete ake silove obvody, mysli ze MOS- FETY, moze mat tento 10 A step down/up menic DCDC LTC3780 ?
V podstate na Aliexpresse uz je len tento typ, ten starsi 10 A spolahlivejsi uz nemaju.
Su tam 4 Mosfety , 2 +2 pod kazdym chladicom
Jeden s a velmi hreje, obvod nerobi step UP, iba DOWN.
Dakujem
Dakujem
Od strany 13 je pekne vysvetlené čo kedy ako zopína:
https://www.analog.com/media/en/technic ... tc3780.pdf
- 632 Zobrazení
- 1409 Zobrazení
- 922 Zobrazení
- 1983 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2355 Zobrazení
