Radio s CD problem
- Dátum registrácie: 29 Mar 2010, 00:00
- Vek: 38
Radio s CD problem
Radio s CD problém mam doma jedno radio s Cd prehravacom všetko slape ako ma no ak prepnem na CD tak sa po cca 10sec vypne rádio a kazeta idú normálne kontroloval som káble všetko OK
- psichac
u mna bolo niečo podobne,nakoniec bolo riešenie vo vyhodeni cd mechaniky a nahradeni line in vstupom z externej mechaniky...neviem nejaky skrat v nutry bol (mne to vyplo hned)
Inak som Rado
Inak som Rado
- psichac
u mňa sa to spravalo akoby tam bol skrat po zvoleni CD mechaniky,lebo zhasol LCD a aj LEDka...a po odpojeny to už nerobí,ani ked teraz navolim CD vstup...
Inak som Rado
Inak som Rado
-vyletovať prepínač,rozobrať,očistiť opálené kontakty ak sú ešte vôbec nejaké prípadne vymeniť, najčastejšie bol zdeformovaný prepojovací mostík,ale ten sa dal nahradiť z nejakého podobného. Na spínanie potom použiť výkonový tranzistor, ktorý je ovladaný prepínačom (alebo malé relátko SSR).
- grafit
- Dátum registrácie: 28 Dec 2010, 00:00
Re: Radio s CD problem
CD mechanika mi v autoradiu nechce vysunut CD von zo štrbiny. Nema to ten klasicky fiok s CD, ale vysunie sa iba samotné CD, resp. nevysunie. Mechaniku sa bojim nejak moc otvarat, aby šla aj zložiť. Alebo s chuťou do toho?
Možno zbytočná rada, ale usudzujem z popisu "nechce mi vysunúť". Podobné sa mi stalo na Chevrolet rádiu ale ani neukazovalo vložené CD. Stláčam EJECT a samozrejme napísalo No CD. Ale keď som podržal EJECT už to vynútilo vysunutie... Mechaniku kľudne rozobrať môžeš, to tam až také komplikované nie je... Ale samozrejme všetko čo som napísal závisí od typu rádia.
U dvoch podobných autorádií bola nutná výmena motorčekov na "zavádzanie" CD. Mali zodraté komutátory. Bolo to z kvietku makového...
Bez rozobrania to nezistíš...
- grafit
Je to Ford Fiesta. CD mechanika je súčasť takého velkého akoby trojdielneho = radio - CD - predvoľby. Zaberie to tam polovicu palubovky, takže esteticky to tam musí byť. K mechanike som sa komplet dostal a jemne som to namazal. Neviem, či to pomohlo. Kým to bolo zlé, snažilo sa to vysunúť CD, aspoň podľa zvuku, napokon napísalo niečo ako CD eject error. Uvidím po tom premastení. Chcel som to sem odfotiť, ale sa mi to nedarí.
- 1165 Zobrazení
- 851 Zobrazení
- 775 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
- 1531 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1693 Zobrazení
