JEDNODUCHY ZDROJ S MAA723
- stronghold
- Dátum registrácie: 02 Nov 2012, 16:28
Schemu tohoto zdroja som nasiel na nete,je naozaj jednoduchy,s minimom suciastok,-a funguje na prve zapojenie.
Potenciometre som nahradil take ake som nasiel,-a da sa postavit zo suplikovych zasob.
Davam to sem preto,-aby si mohol kazdy kto bude mat zaujem,postavit JENODUCHO jednoduchy a uzitocny pristroj.
Zdroj ma regulovatelne prudove omezenie.
Signalizaciu omezenia som dorobil bude dole v schemke.
Zdroj je navrhnuty pre Maa723 10 pin/noh,-v kovovom puzdre.Tieto Maa sa daju este zohnat,alebo ich najdete v mnohych
starsich vyradenych zariadeniach.
V scheme je zakreslena patica na 2x5 noh,cize 10 pin.Je to kvoli tomu aby sa dal Maa,pripadne vymenit.
Ja som ho napajkoval priamo do dps.
Este by bolo vhodne urobit proti skratovu ochranu,pri max prude tj nastaveni prudovej poistky na max.
Navrhy prikladam tiez dole.
- maa723-m.jpg (12.92 KiB) 21406 zobrazení
Re: JEDNODUCHY ZDROJ S MAA723
Zatiaľ nechcem do tohoto príspevku vstupovať. Ale ak by to niekto chcel robiť, tak sa ozvite. Pár zásadných "sekov" tam je spravených ...
(P.S.: Inak zaujímavo (debilne) je to nakreslené).
- AlbertEinstein
Dolfi: tak napíš aby to vedeli všetci keď sa rozhodnú to spraviť tak nech tu potom nieje veľa dalších tém s názvom "zdroj pomoc"
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Peťus
asi by se snaha měla cenit... ale nevím no...
http://svetelektro.com/clanky/stabilizo ... a-202.html
MAA vrele odporucam nahradit TAA.
A podporujem kolegovu pripomienku co sa tyka kultury kreslenia schem ( neriesim spravnost zapojenia ).
No toto nie je zrovna dobrý príklad. Keď nič iné, tak dať za sebou 100 mA, 300 mW BC-čko, (samozrejme, súčasní výrobcovia "kúzlia" v katalógoch s výkonom), pred 15 A, 115 W tranzistor s veľmi nízkym zosilnením, je tiež konštruktérska lahôdka.Peťus napísal:asi by se snaha měla cenit... ale nevím no...
Ale k tej pôvodnej schéme:
- ak by to bolo správne navrhnuté, tak asi akékoľvek potenciometre by tam nemali ísť. Posúvajú sa tým rozsahy, (napríklad hodnoty R12 a P1 (?)), sú pevne zviazané !
- tak isto by mal byť aj potenciometer P3 od výstupu zdroja "obmedzený" odporom, nech sa nedá nastaviť "nekonečný" prúd. (Tie skratové ochrany sú úplná zbytočnosť).
- dve 70 W KD-čka paralelne dokážu "pár W" uchladiť. Ak si nedáme pozor na ich zosilnenie, tak to KF-ko výkonovo odpálime. (Má výkonovú stratu 800 mW, KD-čka bez problémov 80 W. Takže zosilnenie KD-čiek by v takomto prípade malo byť minimálne 100).
- paralelné zapojenie dvoch KD-čiek bez párovania, bez emitotových odporov, prípadne aj bez bázových odporov, nie je korektné.
- výstupná kapacita 100 uF je veľmi veľká. Nabitá na 30 V, bez problémov odpáli PN prechod malých diód, tranzistorov, LED, ...
- a nech si kto chce, čo chce hovorí, ale šporovať na výkonových ochranných diódach v závernom smere na výstupe a v smere + výstup, + napájanie, sa určite neoplatí.
Len aby bolo jasné, já nemám absolútne nič voči IO 723 ...!
V dobách socialismu, kdy tento stabilzdroj v kovovém pouzdru stál celých 360,- Kčs, vnitřní nebo i vnější zapojení bylo téměř nesehnatelné, to byl opravdu výborný kousek pro zničení jedinou chybičkou. Dnes tam nasekat do -datasheet-ového originálu takové základní chyby je víc než jen odvaha. Tos už měl raději nabídnout jen to "fšudeznámé" ELEMKO pro začátečníky bezpečnější na .... .
- Peťus
Dolfi: mám ho postavený tak 5 let a zatím bez chyby a závady
A je to "do puntíka" toto zapojenie ? (No pri inteligentnej obsluhe, môže byť).Peťus napísal:Dolfi: mám ho postavený tak 5 let a zatím bez chyby a závady
A chceš ho odpáliť ? Vytoč obmedzenie prúdu na maximum a vyskratuj výstup zdroja. Ak tam nemáš tavnú poistku, alebo "sračkový" trafáčik, tak ho odrovnáš ...
Nezistil som, koľko je minimálny prúd zdroja. Dajme tomu, že 100 mA. Nastav ho teda na tých 100 mA. Zober trebárs jedno BC-čko. Nastav zdroj na 30 V a vyskratuj ho cez prechod BE toho tranzistora, (vraj prechod impulzne znáša 200 mA).
V pondelok som stretal v Ruzomberku na semaforoch dodavku s spz LM-723AU, tak mi to pripomenulo tento integrac
- Peťus
jo, přesně tohle zapojení a ne nechci ho odpálit, nemám po ruce druhý IODolfi napísal:A je to "do puntíka" toto zapojenie ? (No pri inteligentnej obsluhe, môže byť).Peťus napísal:Dolfi: mám ho postavený tak 5 let a zatím bez chyby a závady
- Thales
Ty tomu zdroji nevěříš?
Zapamatuj si:
- jardo181
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
Mam zdroj s tym integracom 0.2 - 30V / 0.1 - 2.5A a facha dodnes. Vystupny kondik je TDA joj, stara dobra tesla
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
Tak si zadefinuj maximálny prúd a skusmo prilep do série s potenciometrom P3 (1k), vývod na + výstup zdroja, nejaký odpor, (cca 100R pre 2 A ?) ...Peťus napísal:jo, přesně tohle zapojení a ne nechci ho odpálit, nemám po ruce druhý IO
- Peťus
v dnešní době někomu nebo něco věřit? Ne, to fakt neThales napísal:Ty tomu zdroji nevěříš?
- Thales
To je zajímavá informace. Mohl bys to nějak rozvést?jardo181 napísal:Vystupny kondik je TDA joj, stara dobra tesla
Zapamatuj si:
- jardo181
V tom zapojeni co mam ja, Trvacne, Dobre, AbsolutneThales napísal:To je zajímavá informace. Mohl bys to nějak rozvést?jardo181 napísal:Vystupny kondik je TDA joj, stara dobra tesla
IT bojovník
- Thales
Jako výmluvu beru Na výstupu by měl být hlavně nějaký malý 1-10uF LowESR (nebo tantal pokud to napětí umožňuje) a ne nějaké bago tak nevím co tam máš od Tesly
U většiny konstrukcí jsou podstatnější slabiny jinde než jen u výstupního kondu.
Zapamatuj si:
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
Navíc to schema je nesmysl..... koukněte na zapojení potenciometru pro regulaci I
taz: podobne je zapojený potenciometer tu na fóre v téme Zdroj LM723 s VAR na:
http://svetelektro.com/Forum/zdroj-s-lm ... 28320.html
citujem:
Druhá chyba je zapojenie nastavenia napätia. No nie je to chyba, iba nelinearita prírastku napätia v závislosti na uhlu otočenia osy potenciometra. V tomto prípade je do približne 10 veľmi pozvoľné a pak hrrr takmer skokom na maximum. Skúste si urobiť výpočet priebehu zo známych hodnôt deliča P2 2k2 a R6 100 napríklad v Excelu a uvidíte na vlastné oči.
Riešenie by bolo zapojiť prívod od pinu -IN (tu pinu 4, u guľatých na pinu 2) na spoj medzi P2 a R6 a jazdec spojiť s horným okrajom potenciometra. Pak bude prírastok napätia lineárny, priamo úmerný uhlu nastavenia jazdca na dráhe potenciometra.
Číslovane súčiastok sa vzťahuje k schéme v diskutovanej téme na http://svetelektro.com/clanky/stabilizo ... a-202.html
citujem:
- 14 Odpovedí
- 1546 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
- 2367 Zobrazení
- 1678 Zobrazení
- 2453 Zobrazení
- 1354 Zobrazení
